עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: שיפוץ מנוע
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל שיפוץ מנוע
    שלום.
    יש ברשותי מנוע שקיבלתי שישב במחסן כעשור, עכשיו כשהחלטתי לשפץ אותו גיליתי שהוא תפוס.
    התחלתי לפרק אותו ולמזלי כל הברגים השתחררו בהצלחה. מה שנשאר על המנוע זה הפרופ דרייב שאותו אני לא מצליח להוציא והמייסבים החלודים.
    אשמח לקבל המלצות איך להוציא משם את הפרופ דרייב ולחלץ את המייסבים?
ID:	37560   Click image for larger version.
ID:	37561   Click image for larger version.
ID:	37562   Click image for larger version.
ID:	37563   Click image for larger version.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שיפוץ מנוע
    זרוק לתנור 200 מעלות לעשר דקות.
    תניח אותו על חלקו האחורי כאשר הקראנק (ציר) כלפי מעלה.
    מכה אחת על הציר עם פטיש, זהו... בחוץ.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ציטוט נכתב במקור על ידי טיסני אילת צפיה בהודעה
    כך אני יהרוס לציר את ההברגה! לשים חתיכת עץ אולי על הציר ולתת מכה על העץ?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אני נוהג באופן שונה. אני מוציא את גוף המנוע מהתנור, עוטף אותו במטלית במספר שכבות וחובט בקלות את חלקו האחורי על משטח עץ מסיבי (שולחן עבודה). גל הארכובה עם המיסב האחורי מחליקים באלגנטיות החוצה. את המיסב הקדמי אני דוחף בעזרת מוט עץ או מתכת, בקוטר מתאים למעבר בתוך גוף המנוע, כאשר גוף המנוע עדיין חם. בשום אופן אין לדפוק עליו. בחום מתאים הוא יחליק החוצה בדחיפה קלה בלבד.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אתמול ניסיתי לחמם לחום של -100 מעלות ושום דבר לא התכוון אפילו לצאת. מחר אנסה 200 מעלות ניראה אולי אצליח. מה החום המקסימלי שאפשר לחממ את המנוע?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    גבול החימום של תנור ביתי רגיל הוא 250 מעלות. הסר דאגה מליבך. גוף המנוע עמיד בטמפ. הרבה יותר גבוהות.
    מצד שני, אל תגזים. 200 מעלות לדעתי הן מעל ומעבר לדרוש.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אוקיי אני מרגיש שהציר זז קצת אבל הפרופ דרייב תקוע עדיין
    כמה שאני לא מכה עליו הוא מסרב להשתחרר. איך הוא תפוס שם בכלל? זה לא כמו במנועים אחרים שאני מכיר שעל הציר יש שקע ועל הפרופ דרייב יש בליתה נגדית, פה זה ניראה כמו איזו דיסקה מחורצת שתקועה שם
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    לצערי דילגתי על הפרט של טבעת הפרופ. דרייב ואני מצטער על כך.
    לגופו של ענין, הפרופ דרייב מהודק לטבעת המחורצת בהתאמת קונוסים שתוצאתם תפיסה חזקה מאד, ממש כמו הדבקה.
    לחילוץ הפרופ. דרייב יש להשתמש בחולץ ייעודי, או חולץ צירי קטן במידה המתאימה. תיתכן גם דרך של חימום ישיר של הדרייב בלבד. אבל זה צריך להעשות בעזרת פאן מקצועי לטמפ. גבוהה וביד מנוסה.
    זו הדרך הנכונה ואין בילתה. כל דרך אחרת עלולה לגרום נזק.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    גדעון, תודה לך על הסבר חילוץ פרופ דרייב, הכול ממש ברור אבל אני לא נתקלתי בסוגי הכלים שציינת. איפה ניתן להשיג חולץ ואיך בדיוק זה עובד?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ראש-העין
    מנשה,
    לכלי כזה קוראים בעברית ,אָפְּצִיר. לפרופ-דרייבר אפשר בדרך כלל להשתמש בחולץ קטבים:
    אפשר גם בכלי כזה:
    או בכזה:
    לעולם; ואני מתכוון ממש אף לא פעם, אל תדפוק בפטיש על גל-הארכובה.
    הוצאת הגל עם המסב עליו, תחייב שימוש בחולץ לסתות, על מנת להוריד את המסב ממנו, או הרכבה בחזרה של הכל ופרוק נכון...
    להוצאת גל-הארכובה מהמנוע לא נדרש חימום והוא גם לא יעזור; כי חלקים לא יצאו בסדר הנכון...
    לאחר הוצאת הפרופ-דרייבר והקונוס, גל-הארכובה אמור להלחץ החוצה באצבעותיך. לכל היותר תדרש ללחוץ את גל-הארכובה אחורה לתוך הצינה (crankcase), כנגד קרש, או משען אחר.
    חימום הצינה נדרש רק לצורך חילוץ המסבים, תוך ניצול מקדם ההתפשטות הגבוה יותר של אלומיניום.
    גל-הארכובה והמסבים עשויים שניהם פלדה... חימום לא יפריד כלום!
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    כרמיאל
    שומרת
    דר
    הסברך והתמונות שצירפת ברורים גם למי שרואה אותם בפעם הראשונה.
    לגבי החימום, שים לב לשאלה המקורית שפתחה את השירשור:
    "מה שנשאר על המנוע זה הפרופ דרייב שאותו אני לא מצליח להוציא והמייסבים החלודים".
    לפיכך הנחיותי לגבי חימום התיחסו לחלק זה של השאלה. שים לב להסברי: "גל הארכובה עם המיסב האחורי מחליקים באלגנטיות החוצה"
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    דר וגדעון, תודה רבה לכם. מחר אקפוץ לשזר אקנה את הכלי או אולי יהיה שם צדיק שילץ לי את הטבעת.
    ממש עזרתם לי! אעדכן במידת ההתקדמות שלי בעשייה.
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ראש-העין
    ...שים לב להסברי: "גל הארכובה עם המיסב האחורי מחליקים באלגנטיות החוצה"
    גדעון,
    נכון שאין שום צורך לשמר את המסב האחורי בשלמותו, שכן הוא בחזקת פסולת...
    אבל בהוצאת גל-הארכובה ביחד עם המסב, נוצרת בעיה חדשה והיא חילוץ גל-הארכובה מתוך המסב ׂשלוֹפֵת אותו; ועוד ביתר שׂאֶת, תודות לחלודה...
    שימוש באפציר כדי לנסות ולחלוץ את המסב, עלול במקרים רבים לגרום להתפרקותו; ולהשארת הטבעת הפנימית שלו על גל-הארכובה... וחילוצה הוא עבודה קשה, אלא אם יש בידיך כלים מתאימים.
    חולץ מהסוג הימני (במידה קטנה מספיק...) הוא לעיתים הפתרון היחיד:
    הוצאת גל-הארכובה לבדו, בעת שהצינה קרה, אולי לא תהיה קלה כאילו החלקים לא היו עטויים חלודה; אבל בכך יימנע הצורך בהרפתקה המיותרת כפי שמתואר למעלה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    היום הוצאתי את פרופ-דרייבר ואת הגל.
    המיסב האחורי נשאר בתוך המנוע ולא על הגל כפי שציפיתי...
    את הקידמי אני רואה שאפשר להוציא ע"י דחיפה מבפנים מה אני עושה עם האחורי?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אחרי כל מה שנכתב כאן השאלה הייתה מיותרת.
    חיממתי בתנור 200 מעלות דחיפה קלה וזה יצאה (שניהם באותה הנשימה).
    המיסב הגדול "גמור" יש לו יותר מידי חופש ומלא חלודה, הקטן רק חלודה.
    מדדתי מדובר במייסבים סטנדרטיים 15X22X7ו R6
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הזמנתי את המייסבים ועכשיו יש לי זמן לעשות את עבודות ניקיון כל החלקים של המנוע.
    אשמח לקבל הוראות הרכבה וסדר הרכבת החלקים.
    ידוע לי ש:
    א. את המנוע יש להכניס לתנור ומייסבים למקפיא.
    ב. לאחר השתלת המייסבים להכניס את הגל למקפיא ואז להכניס אותו למנוע.
    אשמח לקבל תיקונים והוראות נוספות
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ראש-העין
    לא נכון, מנשה.
    את הצינה (crankcase) אכן יש להכניס לתנור, לאחר שתנקה אותה באופן יסודי; שלא יהיה שום לכלוך, שמן יבש, או חלודה בתושבות המסבים...
    אבל השאר כדלהלן:
    יש לנקות היטב את גל-הארכובה ולהרכיב עליו, עד הסוף, את המסב האחורי.
    כדי להקל חלק זה בהרכבה, כדאי לשים את גל-הארכובה עמוק במקפיא לרבע שעה לפחות.
    לאחר הרכבת שני אלה, אפשר להם להתקרר במקרר כמה דקות לטמפרטורה אחידה.
    הכן מוט עץ קצר (15-20 ס"מ) היכול להכנס לקצה האחורי של הצינה.
    הכן קרש חלק עם חור עמוק בקוטר 10 מ"מ (שהקצה הקדמי של גל-הארכובה יוכל לחדור דרכו).
    הוצא את הצינה מהתנור עם כפפה; ואחוז בה כשחלקה הקדמי מופנה למטה.
    הפֵּל את סט גל-הארכובה והמסב לתוך הצינה, תוך דחיפתם פנימה עד הסוף עם מוט העץ.
    הכן את המסב קדמי והחלק אותו על הקצה הקדמי של גל-הארכובה ואל תוך תושבתו בצינה.
    לחץ מאחור עם מוט העץ על גל-הארכובה, כנגד הקרש עם החור; כך שהמסב הקדמי יכנס עד הסוף; גם לתושבת שלו בצינה וגם ייצמד אל 'כתף' גל-הארכובה.
    אם המסב הקדמי שקוע בצינה, יש להשתמש בבוקסה מתאימה, בין המסב הקדמי לבין הקרש....
    זכור את הכללים: הפעלת כוח בהרכבת מסב לעולם תהיה רק על הטבעת העם ההתנגדות... כלומר שאם מטרתך להרכיב מסב על ציר, הפעל כוח רק על הטבעת הפנימית.
    אם מטרתך להרכיב מסב לתוך תושבת, הפעל כוח רק על הטבעת החיצונית.
    כדי להרכיב מסב על ציר ועל תושבת בו-זמנית, יש להפעיל כוח על שתי הטבעות.
    הפעלת כוח מהותי 'דרך' הכדורים תפגום הן בכדורים והן בטבעות.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    דר, תודה רבה לך על ההסבר.
    לא התייחסת על חיממומו או קירורו של המיסב הקידמי, אני מניח שהוא צריך להישאר בטמ"פ החדר?
    אם הציר קר והצינה חמה והמיסב הקדמי צריך להיכנס ביניהם אז הוא צריך להיות "ניטראלי"?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    מנשה
    יש הרבה סרטי הדרכה בנושא לדוגמא :
    תריץ חיפוש
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    עמי, תודה אני יודע שיש הרבה סרטים המסבירים איך לעשות זאת, אבל אם שמת לב הזדקקתי להרבה מעבר המוצג בסרטונים כמו כלים וטכניקות למיניהם.
    ראיתי שפירוק מנוע אחד לא בהכרח דומה לשני וחלק מהמיסבים יוצאים עם הגל וחלקם נשאר בתוך המנוע.
    התמזל מזלי וכל עבודות הפירוק עברו בהצלחה רבה הייתי אומר אבל הכול היה יכול להיראות אחרת אם הייתי פועל בסדר הלא נכון.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ראש-העין
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    לא התייחסת על לחימומו או לקירורו של המיסב הקידמי. אני מניח שהוא צריך להישאר בטמ"פ החדר?
    אם הציר קר והצינה חמה והמיסב הקדמי צריך להיכנס ביניהם, אז הוא צריך להיות "ניטראלי"?
    כן, מנשה.
    בנוסף, אני מניח ששמת לב שלא חייבתי את החימום (או קירור) של חלקי הפלדה...
    העניין הוא שמקדם ההתפשטות של אלומיניום, גבוה ב-80% לערך, מזה של פלדה.
    כתוצאה מכך, לאחר חימום כל המערכת, מקבלים המסבים 'חופש' בצינה המאפשר פירוקם, בעוד שבטמפרטורת החדר הם לפותים חזק בתוכה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    ראש-העין
    מה שעוד שכחתי לציין, מנשה, הוא שהרכבת המסב על גל-הארכובה, טרם הכנסתו לצינה המחוממת, נועד לוודא כי ייכנס ישר לתושבתו...
    גל-הארכובה משמש למעשה כְּתוֹתָּב לווידוא יישור המסבים עם התושבות שלהם, כדי להקל את הכנסתם.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  23. #23
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    כן הבנתי כבר שהגל משמש כמוביל להשתלת המיסב. תודה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  24. #24
    ראש-העין
    מנשה,
    מצאתי קישור נחמד ודי ברור, המסביר איך לפרק ולהרכיב מנוע שתי-פעימות.
    תוכל להעזר בו.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  25. #25
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    דר, תודה רבה.
    אני לא חושב שיש משהו יותר ברור ממה שנכתב כאן.
    המיסב הגדול הגיע ZZ, הורדתי לו את שני המגינים בצדדים. את הקטן הזמנתי 2RS- מגן פלסטיק אחד אוריד לו לפני ההרכבה כדי שיהיה מוגן מהצד החיצוני ופתוח מהצד הפנימי.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. [עזרה!] שיפוץ / תיקון HIROBO ALIEN MID 4
    על ידי eransa בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 23-09-2010, 18:24:29
  2. [שאלה] שיפוץ מקיף לרחפת + סירה
    על ידי Himel בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 09-08-2010, 10:53:23
  3. [מדליק] שיפוץ קאול של QQ YAK 54 50cc
    על ידי מושיק בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-07-2010, 19:05:49
  4. שיפוץ הסירה הישנה שלי
    על ידי רן 75 בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 09:46:38
  5. שיפוץ סוויפט 2
    על ידי עמרי רז בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 09:46:48
