מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: המלצה על מנוע למסוק 450.
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל המלצה על מנוע למסוק 450.
    שלום. לאחר מספר רב של שעות טיסה ב trex450pro שלי עם המנוע הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11177
    אני ממליץ עליו בחום רב!!!
    המסוק פשוט טיל. המנוע אמין ביותר .שעות רבות ואין שום בעיה!
    והביצועים... משהו שיגעון. מנוע חזק מאד עבור ה 450. לא לבעלי לב חלש.
    שימו לב שצריך לפי המלצת הסיני בקר 50A.
    תהנו.
    Jul 2010
    צור יצחק
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצה על מנוע למסוק 450.
    חשוב לציין שאני מטיס עם גלגש 11 שיניים על המנוע.
    זה מנוע 4400KV. הטסה עם יותר שיניים לא תנצל
    מנוע זה היטב וגם כנראה תקצר את חייו.
    Apr 2010
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    על פי נתוני ההספק המנוע הזה דורש בקר 60A לפחות, ולא 50A.
    Jul 2010
    צור יצחק
    זה כבר נתון לפרשנות.
    600W/11.1V=54.4A.
    בקר 50A שוטף נותן גם 60-65A PEAK ולא תהיה לו בעיה עם 54A.
    בנוסף, אתה תשתמש בזרם של 54A רק לזמנים קצרים.
    כך ש 50A יספיק. אם תרצה 60A לפי דעתי לא ישנה דבר
    רק יוסיף משקל.
    אישית ניסיתי את שניהם עובד יופי לא מרגיש שום הבדל.
    Apr 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    600W/11.1V=54.4A.
    רק יוסיף משקל.
    אתה צודק, רק אל תשכח שאם אתה עובד עם ציוד סיני, לא בטוח ש-50A זה 50A
    ולכן עדיף להיות בטוח ... אבל אם עובד יפה, אז אחלה.
    המנע הזה נפלא, יש לי כמה מהסידרה הזאת
    אתה צריך בקר 60A ואם היית שם 10 שיניים היית בנצילות טובה יותר
    תהנה
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    יש לכם קישור לפיניון 10 שיניים ?
    או החלפה על 11 13 (יש לי בדרך ) .
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  1. המלצה למסוק
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-02-2011, 13:13:55
  2. המלצה למסוק חשמלי
    על ידי david si בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 07:09:29
  3. המלצה למסוק 500
    על ידי shahar_IAI בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-09-2010, 16:42:34
  4. המלצה למסוק
    על ידי sarel25 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 09:29:52
  5. [שאלה] המלצה על BEC למסוק 500
    על ידי Pegasus בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-03-2009, 22:35:05
תגיות בנושא זה
