Dogi
למה אתה חושב שאמיר מבין ???
כי הוא כותב בפורום ???
חצי מהאנשים פה לא מבינים כלום מהחיים שלהם....
איני טוען שהוא מבין או לא זאת לא הנקודה.יכול להיות שהוא מבין בתחום ואם כן יבושם לו.
אבל פשוט נמאס לי שרוב חברי הפורומים למיניהם "קוטלים" אנשים ששואלים שאלות שנראות "טיפשיות" לאותם משיבים.
הם פשוט צריכים לזכור שפעם גם להם לא היה את הידע שיש להם היום וגם הם התחילו מאפס.
מה לעשות אף אחד לא נולד עם ידע או ניסיון.
והכי גרוע שזה גם מתבטא לא רק בפורומים בהקלדה על המקלדת אלא בשטחי ההטסה ותאמינו לי אני מטיס לא מעט זמן ופוגש לעיתים תכופות מאד שחצנים שחושבים שהם המציאו את הטיסן,המנוע,האלקטרוניקה ,הדלק וכו' ויודעים הכל.
בקרו בגלריה שלי:
לא פעם כאשר מישהוא שאל בפרטי על איזה שהוא עניין היו אומרים לו שעדיף שיעלה את שאלתו בפורום כך שכולם יראו ויוכלו ללמוד מהתשובה .
והנה דוגמא הפוכה לגמרי אדם שאל , ללא ידע והופה קרעו אותו לגזרים
פורום יקר אנחנו יכולים רק להתבייש
אורן דהרי אכן אחד האנשים התותחים בתחום. כנראה אתה הבנת משהו אחר. אל תחפש לך מדריך אחר כמו ש"הומלץ" לך כי מהכרות של שנים עם אורן הוא תותח.
פישפש יקר,
אם תישאר עם הפלאג הקיים שלך שאני די נוטה להאמין שהוא OS 8 יהיה לך מאוד קשה לדעתי להגיע לתוצאות טובות עם הדלק. אני ממליץ לך בחום להעזר במי שיש לו נסיון בכיוון מנועים אם בכוונתך להשתמש בדלק החדש כי הדבר מצריך כיוון מחדש של המנוע. זה אולי נשמע מרתיע ומפוצץ לחסר נסיון אך לבעל נסיון הדבר הוא כמו רכיבה על אופניים. חיסכון בדלק והגדלת זמן הטיסה אתה תרגיש באופן מיידי, לגבי הביצועים מאוד תלוי מה המצב הנתון של המנוע שלך ומאוד משתנה ממנוע למנוע. אם אתה מעוניין בעזרה בכיוון המנוע ואתה גר באזור רחובות אשמח לסייע. בהצלחה.
כן,צודק,הפלאג הוא OS 8. סבבה,תודה על העזרה.
הוספה: קרמבו - אני מפריד בין נורמאל לאיידל מכיוון ששמעתי שיש הבדל בביצועים של המנוע (ולאחר מכן גם בבלאי) מבין נורמאל לבין במצב איידל בטיסת 3D מטורפת ולחץ גבוה,אז אני לא טס 3D אז אני חושב שאולי רצוי לרשום את זה שאני טס על איידל (כי המנוע על מקסימום) אבל ברגוע. אם יש קשר אז לכן שאלתי,אם זה לא חשוב אז שכח מזה.
נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 25-11-2008 בשעה 18:49:57.
אז ככה...
אני אסביר אני חושב שלא הובנתי כהלכה... את תגובתי ה"חמורה" וה"צולבת" בחרתי להגיב בצורה הזו
כי אני חושב שיש מקום לתת איזה ערך מוסף לפורום! הפורום מטרתו היא לא רק
העסקנות בתחביב אלא שגם כל אחד ואחד מאיתנו יקבל איזה שהו ערך מוסף ויעשיר את עצמו בנקודות מחשבה חדשות!
מאיך שהבחור הנחמד (פשפש) התנהל בעיניי היה יותר חשוב לי להבהיר לו כי צריך גם לדעת לשאול את השאלה בצורה נכונה! ושיש לחשוב על מה שאומרים עוד חצי שנייה..
כמו שכבר הזכרתי , יכולתי להגיב בצחקוק כמו שכמעט כולם הגיבו כאן! אבל בחרתי לתת את הנקודה שלי שהיא מעבר ללימוד שסוללה לא קשורה בכח המנוע! אלא שבאמת יבין כי כל אחד חייב לשקול עוד רגע את מה שהוא מוציא מהפה!
זה הכל
פשפש אני מתנצל אם לא הבנתה אותי כראוי! או אם פגעתי בך בהודעותיי זו לא הייתה כוונתי!
נ.ב- אני חייב להדגיש כי אם ייצא שאני איזה מבין גדול אז... לא אני לא ואני חושב שלכל אחד יש
מה ללמוד ולהחכים כל יום ובכל פן בחיים לא רק בתחום שלנו!
גם בתחום שלנו אני לא מהמבינים ואת מה שאני כן מבין אני משתדל להעביר לכולם בכיף ובהרבה
אהבה!
אני מקווה שהצלחתי לכבות את ה"שריפה" שפרצה פה....
