עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
נושא: "מטען USB"
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל "מטען USB"
    יש לי ציוד כמו המשקפיים והDVR שנטענים ב 5V, ורציתי יכולת לטעון ולגבות את הציוד בשטח, להל"ן התוצאה:
ID:	3997   Click image for larger version.
    עומר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: "מטען USB"
    נראה כמו UBEC כלשהו לא?
    על פניו נראה שאפשר כדוגמא להשתמש בכל בקר חיצוני אחר..
    יפה!
    אני גם צריך משהו כזה :-)
    (למשקפיים ולמכשיר לכידת וידאו שאני לא מצליח להפעיל אותו עד עכשיו..)
    עומר
    כן השאלה בכמה עומס הם מסוגלים לעמוד,
    מה שיש לאיציק מסוגל לעמוד ב4A ועם פיקים של קצת יותר..
    רמת השרון
    יש בראנג זוידאו סוללה עם מטען ספר במחיר סביר. למשקפיים
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    מה רע לעשות את מה שאיציק עשה?
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    לא רע בכלל רק שאין לי מושג מה בדיוק הוא עשה שם...
    הבנתי שהוא השתמש בסוג של רגולטור איכותי וחיבר אלו
    מפצל USB פשוט.
    רק מאיפה אני משיג רגולטור כזה והאם אני צריך בכלל כזה
    ואיך אני מחבר בין הרגולטור למפצל USB
    בקיצור אני באופן כללי מעדיף לקנות מוכן ופחות להכין דברים
    כך הסיכוי שאני מקלקל דברים פוחת
    נען
    3 הודעה/ות
    אתה יכול להשתמש בזה:
    http://www.dimensionengineering.com/DE-SWADJ.htm
    יש שם בורר מתח. אתה יכול לווסת את VOLT ל 5V ואם יש לך מכשיר אחר אתה יכול לשנות למתח הרצוי.
    אתה גם יכול להשתמש בזה בלי בורר
    איך אתה מחבר למפצל? יש שני חוטי מתח של + ו - אסור להתבלבל!!!
    עוד משהו בדעה אישית
    בלי לעשות דברים לבד, לנסות, להתנסות, לבנות ולחקור לא תגיע רחוק. קנית דברים מוכנים זה בסיס טוב לא יותר מזה אבל זו רק הדעה שלי.
    עומר
    מוטי בקיט שקונים מהמשדר של ה500MW הקטן?
    אז מגיע איתו ריגולטור ל5 וולט אם זה מעניין אותך.. (אלא אם אתה כבר משתמש בו)
    טוב תראו מה יצאה לי .
    לקחתי ממעבדת האלקט' במכללה שבה אני עובד
    רגולטור 5V והיה לי מפצל USB בקיצור
    הפעלתי את זה על סוללה 11.1 והרגולטור התחמם
    עד שכמעט לא היה אפשר לגעת בו, מצאתי גוף קירור
    ממחשב ישן וברגע שחיברתי את הרגולטור אלו בעיית ההתחממות
    נפתרה .
    ועכשו שאלה. אם הרגולטור מתקלקל נשרף מה קורה ?
    האם הוא מעביר מתח ללא הורדה ?
    או שהוא מפסיק להעביר מתח בכלל ?
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי motiganot צפיה בהודעה
    נפתרה .
    מוטי כל הכבוד, מה התבכיינתה? נראה מצויין.
    יש הרבה רגולטורים טובים בשוק שלא עולים הרבה והם נצילים ולא מתחממים.
    איציק מה קורה אם הרגולטור נשרף ????
    רמת השרון
    מוטי זה יפעיל את המשקפיים או יטעין את הסוללה המקורית?
    עומר
    זה מטעין את הסוללה המקורית ובמקביל המשקפיים עובדות.
    יפה מאוד מוטי! :-)
    רמת השרון
    הסוללה מספיקה ל4 שעות לא? לא מספיק?
    וגם אם קרה ואין סוללה יש היום ב100 שקל ממיר מתח לרכב מהשקע של המצת ל220V ואפשר לחבר מטען האורגינלי בשטח..
    עומר
    אז זהו שהמטען האוריגנלי עובד על 5V כי בעצם הוא מתחבר למחשב דרך USB ומטעין..
    הכבל שאתה רואה שמוטי משתמש זה בדיוק הכבל שמטעין ומגיע עם המשקפיים..
    רמת השרון
    באמת? לי במשקפיים שהיה לי פעם היה חיבור לשקע...
    טוב כנראה שזה באמת שימושי ... נראה לי אני יבנה כבל עם רגולטור למצת הרכב.. עוד סוללה נראה לי מיותר לקנות ,
    רמת השרון
    או שאפשר לפצל גם לרכב וגם לסוללה..
    עומר
    ד"א בהקשר של GROUND STATION
    וטעינות של מס' דברים.
    אני אשמח לשמוע מכם כבעלים של מפצלי USB למיניהם לגבי הדבר הבא:
    אני כל הזמן חושב איך אני יעשה מקור כוח יחיד שיספק מתח לכל דבר ודבר בקרקע,
    חיבורי USB הם חיבורים ממש נוחים וזמינים לכל, האם אפשר להריץ מינוס מאוחד, 2 ריגולטורים נניח לצורך העניין שאחד יספק 5V והשני 12V (נניח ממצבר של 7-10AH)
    ובחיבור עצמו של הUSB לתת פין מסויים שיוציא 12V ופין מסויים שיוציא 5V
    ולהכין כבלים בהתאם לכל רכיב שדורש מתח כזה או אחר?
    והאם זה מספיק בטוח לשימוש?
    כרגע אני למשל צריך לספק כוח לדברים הבאים:
    מפצל+מגבר וידאו - 12V
    משקפיים - 5V - יהיה נחמד לקבל טעינה רציפה וכך לא לדאוג כל פעם להטעין בבית אותם.
    2 מקלטים - 12V
    DIVERSITY
    ותאמת אני רוצה גם להוציא חשמל ללפטופ ולגבי זה אני עדיין אומנם לא סגור אם כי סוללת המחשב הנייד שלי כרגע מחזיקה בלחץ שעה וקצת, ועכשיו שקניתי מכשיר לכידת וידאו שמתחבר ומקבל חשמל דרך הנייד אז כנראה פחות ובמקביל הוא יצטרך לעבד נתונים כמו מטורף אז אין מנוס מלקבל מתח ממקור חיצוני אם אני רוצה לבלות יום שמש חביב בחוץ בהטסת FPV.
    יש לי ממיר מתח מצויין מחשמל רכב ל220V אבל כבר נאמר שזה מסרבל עניינים וגורם להכל להיות "פחות נייד".
    על הספק כוח של המחשב הנייד רשום 19V 4.7A, כך שאני אצטרך גם מצבר גדול יותר מה שעוד יותר מסרבל את כל העסק מהרגיל.
    אשמח לשמוע המלצות לפתרון אידיאלי ואם אין ברירה אז נשאר תלויים במצבר הרכב (שגם חייב להיות מותנע בשביל לספק מתח גבוהה למחשב הנייד)
    עוד אופציה כמובן זה לקנות סוללה 12 תאים שמספיקה כביכול לפי 2 זמן אבל גם זה קצת יקר. (למחשב הנייד)
    רמת השרון
    גיא בדיוק היום בבוקר חשבתי לבנות לעתיד מזוודה שהיא תהיה מקור המתח על הקרקע טעינה אחת רק אותה ויצא ממנה מלא יצאות של 12 V ואיזה 2 3 יציאות של 5V אבל הגעתי למסכנות וויתרתי..
    א. יתרון שאתה טוען סוללה אחת, וגם אין מצב שיהיה משהו ששכחת לטעון, ופחות מסורבל,
    חיסרונות הם שאתה תלוי סוללה אחת ואם קורה משהו נתק או כל דבר אחר כל המערכות קורסות ביחד לדעתי עדיף שיקרוס מערכת אחת מאשר כולם.. , עוד חיסרון אתה סוחב עוד מזוודה, עדיף ללכת עם מזוודה אחת גדולה ובא השלט כל ציוד הFPV מקלטים דיברסיטי סוללות וכוי..
    וגם זה לא כזה קריטי אתה עושה סוללה אחת גדולה ל2 מקלטים ודיברסיטי ואחת יש של המשקפיים
    בקיצור אני תכננתי מזוודה אבל אין מצב שאני יסחוב 2 מזוודות.. אם אפשר באחת.. יד אחת מזוודה יד אחת הטיסן והכנפיים מחוברות אליו כמו שבאתי באותו יום רק אני מחפש מזוודה יותר גדולה עכשיו
    ואם כבר אם יש למישהו פה למכור שיצור קשר .
    רמת השרון
    אהה ועוד משהו גיא בקשר למפצל וידאו שלך והמגבר..
    עכשיו שיש לך את הדיברסיטי אתה לא צריך אותו יש לך מגבר וידאו פנימי!
    עומר
    *** שאלה מצויינת!! נראה לי שלא מגיע חשמל בכלל..
    והזכרת לי באמת שאם משתמשים בדבר כזה חייבים גיבוי מהיר ככל האפשר..
    רמת השרון
    למה גיבוי יש את הסוללה האורגינלית לא?
  23. #23
    גיא וגיא בוא נעשה סדר !!!
    מדובר במטען שטח שיהיה מחובר לעמדת ההטסה
    תפקידו פשוט, לטעון את הסוללה של המשקפיים
    בין הטיסות .
    כך לא תמצא את עצמך ב-BVR ללא סוללה במשקפיים.
  24. #24
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי guylihi צפיה בהודעה
    בין הטיסות .
    אני מאמין שכשהו נשרף אין מתח ביציאה.... אבל צריך לשאול את הרב שחר BD או לשרוף אחד.
    זה בדיוק העניין:
    1. נשרף השנאי? יש את הסוללה האוריגינאלית של המכשיר לגיבוי.
    2.לטעון בין הטיסות.
    3. אין מצב שלא עולים לאוויר כי שכחנו לטעון משהו.
    4. אצלי הסוללה ב DVR התעייפה והיא לא מחזיקה יותר מחצי שעה, בצורה כזו יש לי הזנה ישירה וחצי שעה גיבוי.
    5. סוללות הארגז יכולות/אוהבות להיות מחוברות למתח הזנה קבוע (לדבררי מעיין) זה אומר שאפשר לחבר את סוללת הארגז הראשית לרכב.
    קפיש?
    BSUיציק
  25. #25
    נען
    3 הודעה/ות
    כשרגולטור נשרף הוא לא מעביר מתח עפ"י ידיעתי. ייתכן שזה תלוי בסוג הספציפי אבל ככלל אצבע הוא לא אמור להעביר מתח.
    איציק, ממתי התחלת לשרוף רבנים?
