עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 74
נושא: וולוסיטי 90---הבעיה כנראה נפתרה
    ברירת מחדל וולוסיטי 90---הבעיה כנראה נפתרה
    היי חברים
    לאחר השרשור שהעליתי בקשר לרעד חזק במסוק
    שמח לבשר לכם שלאחר פירוק המסוק ובדיקת כל המכלולים בראש בגוף ובזנב
    נמצא שהציר הראשי פשוט לא ישר לחלוטין....הייתכן?
    בעזרתם של משה גולדשטיין ליאור בר עמי וגיא וכמובן הגורו שלי אלעד
    מצאתי כנראה את הבעייה והיא כאמור הציר הראשי.
    לאחר שאזמין חדש וארכיב נראה מה יהיו התוצאות....מקווה שזו הבעיה.
    מה דעתכם.? שזו יכולה להיות הבעייה?
    ושוב תודה
    אורן
    TREX 700n FBL
    trex 700e 3gx v2 נמכר
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: וולוסיטי 90---הבעיה כנראה נפתרה
    נראה לי מוזר מאד שציר חדש הגיע עקום.
    מה גם שזה לא אופייני לבעיה שתוארה לגבי רעידות שמופיעות ונעלמות, ציר עקום יגרום לרעידות רציפות לאורך כל זמן העבודה.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 14-02-2011 בשעה 21:09:45.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני שמח שמצאת את הבעיה, מקווה בשבילך שזאת באמת היתה הבעיה.
    גם לי לא נראה הגיוני,שציר חדש יהיה עקום אבל כשיש בעיה אסור לחפף וצריך לבדוק את כל מה שרק אפשר גם אם זה נשמע לא הגיוני..
    אמנם על פניו זה לא אמור לקרות, ולמרות שמדובר על אאוטרייג' ולא על טירקס..עדיין שווה להיות בראש שקט לגבי הדברים - בדיוק כמו שאתה מקבל להבי ראדיקס חדשות - לא תשקול אותן לוודא שהן מאוזנות?
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 14-02-2011 בשעה 21:09:25.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    דווקא כן.
    נכון או עקום או שלא .
    ,אלון שדה.
    האם ייתכן שהספינדל לא נעול כמו שצריך?
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    העובדה שהציר נמצא עקום מעט או לא לגמרי ישר לדבריך, לדעתי זו רק תופעת לוואי/תוצר של הרעידות שהיו ולא להיפך.
    הציר התעקם מהרעידות ולא להיפך. כמו שציקי אמר, אם הציר עקום היית צריך לקבל רעידות באופן רציף וקבוע ולא בחצי סטיק בריחוף בלבד.
    אני במקומך ממשיך לבדוק....
    שיהיה בהצלחה.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    שיהיה בהצלחה.
    +1
    אכן כך - הציר היחידי שיכול לגרום לתופעה כזו זה הספינדל (מידע אישי )
    איך אתם טוענים שיש טרקינג טוב, במיוחד בזמן הרעידות ?
    צביקה
    הרחק בצפון
    האמת היא שלאחר שראיתי את צורת ההרכבה במנואל אתמול בערב, הבנתי שהבעיה באמת יכלה להגיע מספינדל לא נעול כמו שצריך - יכול להיות שהוא זז מצד לצד ויצר את הרעידה ובעקבותיה את העיקום בציר..
    אורן - אני מקווה שאתמול נעלת את הספינדל כמו שצריך (באמצע) ועם לוקטייט??
    לגבי הטראקינג - העובדה היא שכשאני ראיתי את המסוק מרחף לא היתה בעיית טראקינג.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    גם כתבו לך בהליפריק לפני כמה ימים שהספינדל לא סגור כמו שצריך, רוב הסיכויים שמשם התחילה הבעיה.
    הרחק בצפון
    נכון, אבל מכיוון שלא אני הרכבתי את הראש, לא הבנתי על מה מדובר עד שראיתי את המנואל..
    אני מקווה שהפעם באמת לא תהיה בעיה אחרת
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    שיהיה בהצלחה, לוולוסיטי 90 שלי מתוכנן בסופ"ש הזה טסט פלייט...גרסת פלייברלס.
    היי לכולם ערב טוב
    אכן נראה לי שהבעיה הייתה מהספינדל ומשם קרה שהציר הראשי קיבל עיקום
    הרכבתי מחדש את הספינדל במרכז ועם הברגים שסוגרים עליו עם לוקטייט משובח כמו קווייאר
    מחר נחליף ציר ראשי חדש מבר עמי
    ונעשה טסט פלייט מס'2 מקווה שזו הבעייה...
    אעדכן אותכם בקרוב
    ותודה חברים על שיתוף הפעולה והעזרה .
    אורן
    TREX 700n FBL
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    ישראליקו... קודם כל תעשה חיים!
    לי אישית התעקם הציר מאותו וובלינג שנבע מסל"ד מנוע נמוך.
    ליאור ברעמי קיבל פעם ציר ראשי בקיט של 600NSP עקום, אני זוכר את זה כאילו היה אתמול.
    הרחק בצפון
    ישראל, אני לא מבין מה אתה אומר - שהציר לא עקום? או שהוא התעקם ע"י רוח הקודש?
    אורן גילה שהציר עקום, המסוק חדש לאחר 3-4 הטסות בלבד. מה זה קשור להבנה כלשהי או למחשבה לא נכונה?
    יכול להיות שזה לא הגיע כך ושהסיבה לרעידות אכן אחרת, אבל על הממצאים אין כ"כ אפשרות להתווכח - מדובר על עובדה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אני שותף לדעתו של ישראל שאין סיכוי שהציר התעקם בגלל רעידות בהטסה, המסוק היה אמור להתפרק לפני שהציר יתעקם.
    אם הציר עקום אז סביר שהגיע כך בקיט וזו תופעה מאד נדירה.
    אורן
    בעת סגירת הספינדל וודא שהכל סימטרי והולך חלק, מייסבי הלחץ אמורים לשבת בכיוון הנכון ומגורזים כהלכה.
    לאחר הסגירה של הספינדל וודא שהגריפים מסתובבים חלק לגמרי ובאופן שווה גם מבחינת חופש התנועה סביב הספינדל ומבלי להרגיש את המייסבים בעת סיבוב עם היד או חופש כלשהו לפני שאתה מרכיב את הראש על המסוק,לאחר ההרכבה לא תוכל לבדוק זאת.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 15-02-2011 בשעה 20:42:41.
    היי
    ישראל ציקי וכל השאר הציר עקום....עובדה קיימת לא יודע להגיד לך אם הוא הגיע כך או שמא הוא היתעקם כתוצאה מבעייית הספינדל ומהרעד בכלל
    אלה שני העובדות וצויין כאן ע"י אמיר שהתעקם לו הציר מרעד וויברציות וגם ליאור קיבל אחד עקום בקיט של 600 אז תבין ישראל המסוק חדש לחלוטין וכבר בטיסת המבחן הראשונה התחילו רעידות מוגזמות לאחר כדקה או שתיים.
    לא הייתה מכה חזקה או בכלל פשוט ייתכן מאוד שהציר הגיע כך מה שגם לי קשה להאמין
    מוזר ביותר
    לגבי ההרכבה של המסוק תחשוב שאתה הרכבת אותו----כך אני הרכבתי
    בכל אופן מעניין אותי לשאול את hooby hut מהיכן שרכשתי את המסוק לגבי העניין הזה אם זה מוכר להם מהעבר.
    בכל אופן מחר אני מקבל ציר ראשי חדש ארכיב אותו ומאוד מקווה שזה אכן יפתר
    אני אמשיך לעדכן
    תודה ישראל ציקי אמיר
    אורן
    TREX 700n FBL
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    רעידות שמופיעות ונעלמות קורות בגלל ספינדל עקום שמשחק (קרה לי ולקח לי די הרבה זמן לעלות על זה), ציר עקום לא יאפשר לך לקבל טראקינג לעומת זאת בספינדל שהעיקום לא על ציר הלהבים, הטראקינג יהיה טוב, ברגע שיסתובב יופיעו רעידות והטראקינג יהיה גרוע.
    צביקה
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    חברים,
    ציר ראשי יכול להתעקם חד משמעית מרעידה חזקה רגעית של סיבוב דיסקה לא סימטרית בסל"ד של מעל 2000~ סל"ד (תחשבו על הפרש המשקלים בצדדים והמומנט שהוא מייצר בצורה לא שווה) - אני לא יודע מתי נתקלתם בציר שלא מתעקם לאחר ריסוק, אבל בריסוקים שלי () אין שום ריסוק שציר לא מוחלף...
    בכל מקרה בוולוסיטי 90 אכן יש דרך להתקין את הספינדל, ואת הסגירה שלו על המיסב המרכזי יש לבצע רק לאחר חיזוק הברגים הצדדים וכך לוודא את מירכוזו - לגבי האם זה גרם או לא לעיקום, ספוקלציות שניתן להעלות מהיום ועד לשנה הבאה...
    אכן בעבר כבר הגיעו לי צירים ראשיים של טירקס 600 עקומים מהמפעל (2) אך למען ההגינות באחד מהמקרים החבילה היתה קצת חבולה, בפעם השנייה זה יצא ישר מקיט חדש (זו הפעם שאמיר ציין).
    בכל מקרה כבר מחר אורן יקבל ציר חדש ויעדכן האם נפתרה הבעיה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_bar_ami צפיה בהודעה
    חברים,
    ליאור
    לא מדובר על ציר לאחר ריסוק ורעידות רגעיות דוגמאת חופש במייסבים או חוסר סימטרייה בראש לא יעקמו את הציר.
    עוצמת הרעידות בטיסה שיגרמו לציר ראשי להתעקם צריכה לגרום קודם לפירוק המסוק לגורמים.
    היי
    ציקי אתה טועה ובגדול חבר
    על סמך מה אתה קובע את הקביעה הזו?.....אתה חווית תופעה כזו?
    אם היית רואה את הרעידות שהיו לי במסוק היית מבין מהר מאוד
    היו רעידות חזקות מאוד מאוד פשוט היה מפחיד היה לראות את זה
    ואני אומר לך בקביעה שלי וחד משמעי שהציר התעקם כתוצאה מכך
    עובדה שהמסוק לא התפרק ולא קרה לו כלום מלבד הציר הראשי...זו עובדה קיימת חבר שלי
    בכל אופן היום נקבל ציר חדש מליאור נרכיב נכוון נבדוק ואז נעוף ונבדוק
    אני אמשיך לעדכן
    אורן
    TREX 700n FBL
    vbar mikdo
    JR X9303
    SWIFT
    ציטוט נכתב במקור על ידי orendar181 צפיה בהודעה
    היי
    אורן
    אני אומר זאת על סמך העובדה שהכוחות המופעלים על הציר בזמן תרגילי 3D אגרסיביים גדולים באופן משמעותי מהכוחות המופעלים על הציר ברעידות בזמן ריחוף ולא משנה מה עוצמת הרעידות.
    אם מה שאתה אומר היה נכון הרי שהציר לא היה עומד בעומסים בטיסת 3D והיה מתעקם או מתפתל עם הזמן מה שכפי שאתה יודע לא קורה.
    ועוד דבר חשוב, מסוקים חשמליים מייצרים טורק הרבה יותר גדול ממסוקי ניטרו, ישנם חלקים שמוחלפים כדי לעמוד בעומס הזה, הציר הוא לא אחד מהם, תחשוב למה.
    אני לא שולל אפשרות של ציר שהגיע עקום, אני שולל את האפשרות שזה קרה כתוצאה מרעידות בטיסה זה הכל.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 16-02-2011 בשעה 14:47:44.
    וולא, כולכם חפרתם מספיק בנושא....מה זה משנה, שאורן יחליף את הציר, יסגור את הספינדל כמו שצריך ויתחיל כבר לתקתק אותה !
  23. #23
    אתה בטוח שהציר שלך ישר?
  24. #24
    לא ולא אכפת לי, רועד או לא, המסוק יטוס !!!!!!!!!!!!!!!!!
  25. #25
    זה בטוח !
  1. [שאלה] מתי יגיע כנראה סטוק של קונקטורים 3.5
    על ידי Barvze בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 11-02-2011, 14:18:06
  2. [זהירות!] טיסה יפה של לוקאס ריבה עם הולוסיטי החדש שלו
    הודעה אחרונה: 15-12-2010, 00:05:31
  3. [עזרה!] בעיה במקלט ספקטרום כנראה.
    על ידי zahi101 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 19-07-2010, 16:17:15
  4. הבעיה נפתרה - אני מאושר
    על ידי 26112611 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-06-2010, 23:40:22
  5. [חדשות] תקלת DB שכנראה נפתרה
    על ידי MDreamer בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 28-06-2010, 00:49:53
