מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: סדק בצינה
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל סדק בצינה
    שלום.
    לאחר אין סוף ניסיונות להניע מנוע אוולושן אלפה אצל החבר הוחלט לפרקו לגורמים ולנסות למצוא את הסיבה שבגינה לא מצליחים להניע אותו.
    לאחר שלא נימצאו חלקים פגומים והמנוע הורכב שוב כל הניסיונות להניע אותו הלכו לשב.
    במהלך ההנעה הבחנתי שהמנוע לא יונק מהסיבה שלא נוצר תת לחץ כשהצלינדר עולה.
    לבסוף גילינו את הסדק שבתמונה, מדובר בבלאי ייצור ולא בהתעייפות חומר.
    היות ומדובר באלומיניום עם מה ואיפה אפשר לבצע ריתוך קטנצ'יק זה?
    בברכה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סדק בצינה
    מנשה
    אין לבצע בשום פנים ואופן ריתוכים בגוף המנוע, כמו גם בחלקיו האחרים (אולי למעט המשתיק), מפאת החשש לעיוותים.
    התיקון יתבצע כך: נקה היטב את המקום, רצוי עם מברשת פלדה ובד שמיר. הכן כמות קטנה מאד של משחת אפוקסי ייעודית לתיקון מתכות ומרח שכבה דקה תוך כדי לחיצה חזקה על ולאורך הסדק.
    תן לחומר להתמצק במשך 24 שעות. נקה שאריות וסע לשלום.
    Nov 2008
    Herzliya, Israel, Israel
    הודה 61 פעמים ב 51 הודעות
    עניין אחר--אם זה פגם ייצור--ולא בלאי ייצור כי אין כזה מושג כמו שכתבת--ריתוך שלו מסובך כי הדופן בחלק זה דקה--וחימום של איזור יחיד יעוות את האיזור מסביב לסדק--ייצור לחץ בלתי סביר על איזורים מקבילים וסדקים בשלב מאוחר יותר בזמן לא צפוי--תצטרך להחליף את בית גל הארכובה או לפנות למקום הנקרא--"איי בי ריתוכים"--נמצאים בפתח תקווה בקריית אריה--בכל מה שקשור במתכת הם עושים הכל--מייצור רהיטים ומתכות עם דקורציות ועד לאולטרלייטים.........ממליץ בחום....
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    Thumbs up תגובה להודעה: סדק בצינה
    מנשה
    אעשה ואעדכן.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי asaf3031 צפיה בהודעה
    אינני מכיר, אבל נראה לי שגם אם יידעו לבצע את התיקון במומחיות רבה, יעלה יותר מחלק חדש.
    אל תשכח שלא מדובר על בעיית חוזק מבני אלא על סדק הגורם לשיבוש התפקוד בגלל דליפת אויר (תערובת דלק/אויר).
    תמיד כדאי לבדוק יחס עלות - תועלת.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 19-02-2011 בשעה 21:42:54.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    דעתי גם כן, לא לרתח, זו יציקת אלומיניום, אתה עלול ליצר נזק הרבה יותר גרוע, בכול מקרה לגבי התיקון עם האפוקסי, הייתי ממליץ דווקא על propoxy (פלסטלינה), אם מתקנים איתו מנועים של אופנועים גם למנוע שלך זה יהיה טוב, בכול מקרה תדחוס אותו עד שיתקשה, בהצלחה.
    כרמיאל
    שומרת
    בדיוק לחומר הזה התכוונתי. משחה שמועכים בין האצבעות. לא זכרתי את השם המסחרי.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    בשפת המכונאים "משחה" זו נקראת פוקסילינה (אפוקסי + פלסטלינה) זה בא באריזת פלסטיק, נקניקיה באורך של כ 20 ס"מ, אתה חותך מזה חתיכה בגודל המתאים ולש את זה בידיים עד לקבלת מרקם אחיד, שים לב שיש פוקסילינה למטרות שונות - להדבקת זכוכית, עץ, ומתכות מסוגים שונים. תקנה את המתאים לך. לקבלת תוצאה אופטימלית עליך לחמם את החלק המודבק לטמפ' של הדבק שלשת בידיים (הוא מתחמם מעט יותר בגלל ההתרכבות הכימית בין שני החומרים)
    כמו שכתבתי "propoxy20", מבין הסוגים על פי ניסיוני הוא הכי טוב.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    אני גם בדעה שאין פתרון אחר מלבד הדבקה, כמה נקודות:
    חספס את שטח ההדבקה ע"י ליטוש עם נייר לטש גס,
    נקה את שטח ההדבקה משמן (אני עושה זאת עם תרסיס אתר להתנעה).
    צביקה
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    מנשה,
    חבל, אבל באמת חבל על הזמן שאתה מבזבז כאן בפורום.
    לתקן, כדאי רק אם אין דרך להשיג חלק מקורי במחיר סביר.
    בדוק את החלק הזה אצל הורייזון.
    אני סבור שזה מה שדרוש לך... רק $14.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    מנשה,
    צודק! גרושים.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ראש-העין
    מנשה,
    החלק הזה הוא של ה-46.. וודא כי זה החלק המתאים למנוע שלך, לפני שתזמין אותו.
    למיטב זכרוני, גיא (שלט רחוק) מייצג את הורייזון הוביז. אולי יש לו את זה במקום, מה שיחסוך לך זמן.
    וודא שהוא דורש מחיר הוגן, אם יש לו (70-80 ש"ח נראים לי הוגנים).
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    המנוע שברשותי הינו 45.
    ביררתי אצל חבר והוא מתעסק בריתוכים מיניאטוריים של פריטים תעופתיים.
    ראיתי איך הוא מרתך שני צינורות בעלי עובי דופן של דף ושום דבר לא מתעוות.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    העיצה הכי טובה שקיבלת כאן היא של דר צאלון
    לדעתי היא לא מספיק טובה, העיצה המושלמת היא
    קנה לך מנוע OS46
    אחרי שתדביק, תרתך, תחליף וכו' עדיין לא תחסל את גורם הסיכון שהמנוע
    מהווה לכל המערכת שנקראת טיסן, ותוכל לגרום לקאט ולא עלינו ריסוק.
    עם אלקטרוניקה ומנועים לא מתעסקים - אם יש ספק אז אין ספק.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    היום הזמנתי צינה עבור המנוע.
    כשתגיע אצטרך להעביר את כל האיברים הפנימיים של המנוע לצינה החדשה.
    תודה לכולם על העזרה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. [חדשות] הפינג בת"א בכל הקשור לטיסנים/מסוקים/מכוניות בשלט רחוק.
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 23:25:12
  2. הפינה המוצלחת בחדר העבודה שלי
    על ידי גבי א בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 07:25:36
