מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: ליפו למשדר DX7
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל ליפו למשדר DX7
    רציתי קישור לסוללה והסבר מה צריך לעשות. תודה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ליפו למשדר DX7
    בבקשה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6955
    להקפיד לטעון מחוץ לשלט ובזרם טעינה של כ 0.75A תוך איזון התאים.
    להקפיד לא לפרוק את הסוללה מתחת ל 11V בזמן שימוש בשלט.
    להקפיד לנתק את הסוללה מהשלט ולהחזירה לשלט רק כשהשלט במצב כבוי.
    תקפיד על הנ"ל ותהנה מסוללה עם ביצועים מעולים לאורך זמן תוך שמירה על השלט.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 22-02-2011 בשעה 10:09:55.
    Aug 2010
    הודה 52 פעמים ב 31 הודעות
    מה הסיבה לנתק ולהטעין אותה מחוץ לשלט?
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    בבקשה
    dx7 - למיטב הבנתי ברגע שמנתקים סוללה ב power on הלך השלט - נדרש לתקן אותו בחו"ל
    נראה לי סיכון מיותר להוציא סוללה כדי לטעון
    מדוע לא לטעון בתוך השלט ?
    לא לרדת מ11 וולט - מדוע לקחת כזה מרווח מול הקו מינימום מתח בשלט
    בכל מקרה אני מטעין בתוך השלט ועד עכשיו הכל תקין
    אני חושב ששווה גף להחליף סוללה מידי תקופה מול הסיכון לנתק בטעות במתח עובד
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7346
    סוללה מצויינת ומוכחת- עובדת אצלי כבר כמעט שנתיים.
    אני מטעין ב10.5-11V
    לא הוצאתי אותה מהשלט אף פעם לצורך הטעינה, אבל לא מטעין דרך השלט אלא דרך קונקטור האיזון.
    אני לא בטוח שזה אפשרי במטען של טורנג'י,ואז חייבים להוציא מהשלט
    לסיכום, מאד מרוצה ממנה
    הסיבה להוצאת הסוללה מהשלט נעוצה בעובדה שסוללות ליפו הן סוללות שעלולות להיות בלתי יציבות בזמן פריקה או טעינה ועל כן יש לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים בזמן טעינתם ורצוי לבצע את הפעולה מחוץ להתקן בו הן עובדות בשוטף.
    כמו כן טעינה כאשר הסוללה מגיעה למתח של 11V תהיה עם מקדם ביטחון מספק לפני שהסוללה נכנסת לעקומת הפריקה התלולה שלה, 10.8 גם טוב, 10.5 נמוך מידיי לטעמי כאן אתה כבר מתחיל לקחת סיכון וזה מיותר כי גם כך הסוללה הזו מספיקה למספר רב של שעות הטסה אז אין טעם לסחוט אותה עד הסוף או לקחת סיכון בנעילת מקלט או פריקת יתר של הסוללה.
    אין שום סיכון בהוצאת הסוללה מן השלט כשהוא כבוי, הסוללות נועדו להחלפה, אם עובדים נכון הסיכון 0.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 22-02-2011 בשעה 12:20:59.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ציקליד צפיה בהודעה
    נטו בטיחות !
    Aug 2010
    ציקי תודה על ההסבר המפורט.
    May 2009
    בבקשה
    האם יש צורך להחליף קונקטור מהסוללה שציינת?!
    ציטוט נכתב במקור על ידי galelyakim צפיה בהודעה
    לא, הסוללה מגיעה עם מחבר המתאים ל DX7 ולא נדרש לעשות דבר.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    שימו לב לעקומת הפריקה (מתח הסוללה כשהיא פרוקה לגמרי יהיה 10.8V) בעומס נמוך (1C)
    כבר כתבתי בשרשורים דומים ששווה לקנות סוללת LIFE לעניין וכיום יש בHK סוללת LIFE 1800MAH ב10$.
    בוגל, זה נכון אבל...
    השלט צורך כ 0.05C במקרה הזה וזו הסיבה שב 10.8V עדיין לא תרגיש את נפילת המתח המהירה (צריכת הזרם נמוכה מאד).
    בכל מקרה כמו שהמלצתי מלכתחילה, הגעתם ל 11V תטעינו, אין טעם לקחת סיכון מיותר.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 22-02-2011 בשעה 18:42:52.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    למה לשים ליפו בתוך שלט?
    האם לא ראיתם תמונות של שלטים שרופים באינטרנט?
    כמו שאישתי נוהגת להגיד, מי שמחפש צרות, ימצא אותם
    Exclamation תגובה להודעה: ליפו למשדר DX7
    גם מסוק אפשר לשרוף אם לא מחברים את הסוללות נכון אז נפסיק להטיס עם ליפו? או שנלמד לעבוד נכון?
    מה אתה מציע?
    ציקי ידידי, תלוי איזה שלט
    אני הייתי מהמר על 0.1C אבל הגרף מראה מגמה שמראה שהמתח הנקרא מהסוללה הולך ועולה ככל שהעומס קטן. (מתאים לתאוריות והדיונים האחרים של עד כמה לפרוק את הליפו).
    ואני רואה שצריך להדגיש את מה שכתבתי בסוף הפוסט הנ"ל :
    מה זאת אומרת איזה שלט, אנחנו מדברים כאן על DX7 לא?
    בקשר לצריכה האם זה 0.5C או 1C תלוי מול איזו קיבולת אתה משווה, אני הצעתי סוללת 2500 ואתה 1800, הצריכה של ה DX7 היא באיזור ה 150ma זה הנתון החשוב והקובע.
    בעניין הזה בוגל דווקא הייתי הולך על הזיפי והסיבה העיקרית היא הקיבולת.
    הערך המוסף בזמן שאתה מרוויח בין טעינה לטעינה בקיבולת של 2500 מול 1800 הוא גדול מאד ועושה את ההבדל.
    כל עניין התלקחות הסוללות והפיצוצים למינהם שיש בליפו נמצא בהסתברות מאד מאד נמוכה בסוללות ליפו לשלטים ואיננו רלוונטי משום שמדובר בצריכות זרמים נמוכות מאד ולמעשה אתה מטעין את הסוללה בזרם גבוה פי כמה מהזרם שאתה צורך ממנה בשלט. בנוסף היא איננה מתחממת כלל כך שאם תקפיד על טעינה נכונה ובזמן יש לך מוצר מעולה ביד שנותן יופי של פיתרון לשלט המדובר ואני אומר זאת מניסיון.
    כל היתרון של סוללות LIFE בכך שניתן לטעון אותן מהר יותר לא קיים כאן, אין חשיבות אם כשתטען פעם בחודשיים את השלט תעשה זאת בשעה או בחצי שעה.
    נערך לאחרונה על ידי ziki; 23-02-2011 בשעה 08:31:36.
    Jun 2010
    הסוללה הזו מתאימה לאורורה 9?
    ואם לא אני אשמח לקבל קישור לאחת שכן...
    http://img232.imageshack.us/img232/6649/showtimeu.jpg
    Bitony
    Hangar 9 showtime 90 with o.s 120ax
    Great Planes Venus II with o.s 120ax
    Telink Yak55
    E-flight Yak 54 Carbon Z
    spektrum DX7
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    היתרון ב LIFE שהיא נותנת 9.9V ולא 12.6V
    בנוסף את הסוללה LIFE של Hyperion אפשר להטעין עם המטען הרגיל של השלט
    נושא הקיבולת זניח 2 הסוללות יחזיקו שעות רבות
    https://www.readyheli.com/HP-FT21003...k_p_33836.html
    Jun 2010
    BITONY הקישור הראשון מתאים לאורורה?
    נאור
    איך זה בדיוק יתרון כשהDX7 יודע לעבוד במתח 12.6V ללא שום בעיה וההבדל בקיבולת הוא כמעט 40%?
    אתה מחליף סוללת שלט כדי שיהיה לך שקט להרבה זמן ללא צורך בטעינות לאורך תקופה ארוכה.
    אני לא שולל את היתרונות שיש ל LIFE, ב DX7 הם לא באים לידי ביטוי, בשלטים אחרים נושא המתח יותר רגיש ושם אכן יש יתרון, אל תשכחו שנושא השירשור הוא בהקשר ל DX7.
    מבחינתי יותר קיבולת יותר טוב, אם יש סוללת LIFE שנכנסת למגירה של ה DX7 ויודעת לתת קיבולת דומה לכו על זה, עד אז...
  1. סוללת ליפו למשדר פוטאבה 9CAP
    על ידי saar 3-D בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 14:18:02
  2. בטריית ליפו למשדר + הגנת מתח
    על ידי rberkner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2009, 12:51:28
  3. איזה סוללת ליפו למשדר
    על ידי dvireini בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-10-2009, 17:53:15
  4. [שאלה] בטרייה ליפו למשדר
    על ידי perach_eyal בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-03-2009, 21:32:11
  5. סוללת ליפו למשדר אפשרי?
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2008, 07:22:25
