עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 52
נושא: מחמם פלג אוטומטי
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    Lightbulb מחמם פלג אוטומטי
    חדש אצל הסיני - מחמם פלג המחובר קבוע ונשלט ע"י מפסק + ניתוק אוטומטי אחרי 15 שניות חיבור
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14840
    למישהו יש ניסיון עם זה? עם משהו דומה? מה אתם אומרים?
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחמם פלג אוטומטי
    אההה, אז זה התפקיד שלו, לא הבנתי למה הוא משמש...
    בהחלט יכול להקל על רצף ההנעה (ללא שימוש בבוסטר).
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 22-02-2011 בשעה 16:12:18.
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    מומלץ מאוד .
    יש לי כזה של ALIGN על סאייטו 125 ופשוט תענוג , בנוסף לשיפור בבטיחות כי פעולת שחרור הבוסטר היא דיי מסוכנת.
    נשר
    הזמנתי.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 22-02-2011 בשעה 17:34:54.
    בברכה,
    תומר עינבר
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אך תזדרז. חסר במלאי
    נשר
    אך תזדרז. חסר במלאי
    הזמנתי בכל מקרה, כשזה יכנס למלאי ישלחו לי.
    בברכה,
    תומר עינבר
    שים לב שהחיבור לפלאג הוא באמצעות קרוקודיל מאוד מעצבן .(כך זה גם במנגנון של ALIGN)
    בטיסן חיפה מוכרים מאריכים לפלאג המיועדים לטיסנים בהם אין גישה למנוע עקב חיפוי קאול או במסוקים וגם ראש הפלאג הוא מאוד איכותי המחיר הוא כמה עשרות שקלים כך שתבדוק איתם או חפש ברחבי הרשת להזמין עד שיחזור למלאי המוצר של הסיני האוסטראלי.
    Dec 2009
    רחובות
    בטיסן חיפה מוכרים מאריכים לפלאג המיועדים לטיסנים בהם אין גישה למנוע עקב חיפוי .
    תוכל בבקשה לשים לינק או תמונה למאריך הזה?
    Dec 2009
    רחובות
    Question תגובה להודעה: מחמם פלג אוטומטי
    מישהו יודע כמה זרם הקטנצ'יק הזה מושך?
    אני לא רוצה לשים אותו על הבטריה של המקלט/סרבוים ואני מחפש בטריה מתאימה.
    תודה,
    רון.
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    המיוחד במוצר הזה : שהוא יודע לעבוד עם lipo . רצוי לחבר סוללה ניפרדת ולא להיתחבר לסוללה של המקלט.
    צריכת זרם של הפלג בסביבות 2A
    נערך לאחרונה על ידי zx9rr; 23-02-2011 בשעה 07:40:24.
    בבירכת נחיתות כמ'ס ההמראות
    ראובן...
    ציטוט נכתב במקור על ידי zx9rr צפיה בהודעה
    זה נכון שצריכת הזרם של פלאג הוא בסביבות 2A
    אבל צריכת הזרם של המעגל מהסוללה הוא הרבה יותר נמוך בערך 0.5.
    פלאג בטיסן צריך 1V-2V כדי להתחמם כפועל יוצא של ההתנגדות הפנימית הזרם הוא כ 2A-1A
    כלומר צריך להשקיע 1W-6W כדי לחמם פלאג במנוע ניטרו .
    מתח המקלט הוא כ5V כלומר צריך למשוך 0.2A - 1A כדי לספק את ההספק הדרוש לחימום
    כל המספרים הם בקירוב מספק כדי להבין חימום הפלאג שקול פחות או יותר לפעולה של סרוו בעומס כך שאין מה לדאוג במיוחד לאור העובדה שכשנפעיל את מחמם הפלאג שאר הסרווים לא יהיו בעומס.
    Dec 2009
    רחובות
    אני חושב שסוללה נפרדת עדיפה גם מהטעם של פריקה, לא כיף לגלות (באויר ) שכמה נסיונות התנעה קודמים גמרו לך את הסוללה של הסרווים
    אז לפי החישוב נראה שסוללה 2 תאים (האלמנט יכול לקבל מתח כזה לפי הנתונים) 800mAh 20C
    אמורה לעשות את העבודה מכיוון שמדובר בפיקים של חימום ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6786
    נערך לאחרונה על ידי ronmen; 23-02-2011 בשעה 09:47:30.
    Israel
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    החישובים נכונים אבל לא רלוונטים לעובדה כי:
    1-למען בטיחות טיסה אתה לא רוצה שהמקלט\סרוואים יהנו ממשהו שהוא פחות ממתח מלא ורציף.
    2- הסרוואים כן עובדים יחד עם מעגל הפלג מהסיבה הפשוטה שברגע שהמחמם\On board עובד הרי שגם סרוו המצערת עובד וכמוהו שאר הסרוואים בין אם בהסעה, פיינל או סתם עמידה בשמש ובדיקת הגאים.
    3- בלי קשר למנגנון ההגנה\ניתוק לאחר כ-15 שניות שעליו מצהיר היצרן הרי שפלג פגום עם פיח או תערובת דלק לא תקינה (לא שרוף\מקוצר) בהכרח יכול לצרוך יותר זרם וכך להרוס את המתח הדרוש למקלט ולסרוואים.
    שווה לתת לבחור ליפו משלו וכולם מבסוטים.
    בברכת נחיתות טובות,
    אבי סירוטה
    באמת לא נעים לגלות דבר כזה באוויר.
    עכשיו כל שנותר לך הוא לבדוק בכמה יתקצר זמן הטיסה שלך בהנחה שעשית נניח 40 נסיונות הנעה אני בכוונה מגזים.
    1) בטיסה מחמם הפלאג לא עובד . הוא עובד למשך 15 שניות מרגע לחיצה על הכפתור . כך שמקור המתח לא רלוונטי לעניין בטיחות הטיסה.
    2) מחמם הפלאג לא עובד בהסעה ולא בפיינל. יתרה מכך ציינתי שהסרווים לא עובדים בעומס גם אם אתה מפעיל אותם על הקרקע.
    3) לא יכול להרוס מתח סתם ככה לא יותר מאשר סרוו רגיל.
    בטיסן ניטרו טוענים סוללה ניקל בצורה הכי פשוטה באמצעות מטען פשוט .
    ממש אין צורך להוסיף משקל של סוללת ליפו , שקעים ומפסקים כדי כדי לחבר ולנתק,אין צורך לדאוג לטעינה מיוחדת .
    כרמיאל
    שומרת
    אני רוצה להרחיב מעט את דבריו של יגאל.
    מחמם הפלג פועל ומושך זרם כדי להביא את הפלג לטמפ. מסוימת. כאשר המנוע פועל כסדרו, המחמם מקבל קריאה חוזרת מהפלג ואינו פועל. למעשה הוא מיועד לפעול רק בסרק, כאשר התערובת עשירה מידי ומקררת את הפלג. בזמן טיסה בסל"ד גבוה מסרק, הוא מפסיק את פעולתו.
    הכבוי האוטומטי אחרי 15 שניות, לדעתי, נעשה על מנת להבטיח השבתת המתקן אחרי הנחיתה או סתם כיבוי המנוע על הקרקע. כמו כן הוא מצויד בהגנה בפני זרם קצר.
    בכל זאת אני ממליץ על שימוש בסוללה מקבילה למחמם הפלג.
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 23-02-2011 בשעה 16:47:49.
    בד"כ ההתקנים שמתוכננים לעבוד בסרק הם קצת יותר חכמים ויקרים ובנוסף גם מתחברים לערוץ יעודי במצערת או מחוברים באמצעות מפצל Y לערוץ המצערת ובאמצעות הליך תכנות מסויימם מאפשרים פיקוד קצת יותר חכם.
    המכשיר שיש אצלי של ALIGN הכולל סוללה ורגולטור למקלט עובד בצורה הכי פשוטה שיש .
    לוחצים על כפתור , נורה אדומה נדלקת הפל מתחמם ואחרי 15 שניות החימום מופסק . אם לא הספקת להניע יש ללחוץ שוב.
    במקרה של ALIGN יש גם מד מתח כך שבעצם שימוש באותה סוללה מגביר את הבטיחות כי בעצם הפעלת המחמם מייצר עומס על הסוללה ומד המתח אפשר לקבל מושג אם הסוללה עומדת בעומס או לא.
    כרמיאל
    שומרת
    התגובה שלי מתייחסת למחמם הפלג של הוביקינג.
    לקחתי אותה מהמפרט כפי שרשום בתיאור המוצר.
    איך הגעת למסקנה שהוא פועל מעצמו בסרק ובלי לחיצה על הכפתור ?
    כרמיאל
    שומרת
    כתוב בתיאור המוצר באתר של הוביקינג:
    The unit will automatically adjust the output current to ensure the best working temperature for the glow plug.
    הכל מתחיל לעבוד מרגע הלחיצה.
    אין מעגל בעולם שיודע כמה חם אתה רוצה את הפלאג.
    מכיוון שהם פועלים במגוון מתחים (6-12V) הם מציינים המעגל שומר על תנאים אידיאליים לפלאג.
    כרמיאל
    שומרת
    יתכן שאני טועה. מכל מקום, לפני זמן מה קראתי באיזה מקום על מחמם פלג המחובר קבוע ומווסת את פעולתו לפי טמפ. הפלג. לרוב הוא אינו מעביר זרם, אבל מופעל כשיש צורך בו.
    מצד שני, ראה את הכתוב:
    this unit will ensure no engine cut outs from an over-rich mixture
    להבנתי מדובר על שמירת פעולה סדירה של המנוע בזמן טיסה.
    חשבתי שזה המקרה. אם לא, אז חבל מאד.
  23. #23
    Dec 2009
    רחובות
    Thumbs up תגובה להודעה: מחמם פלג אוטומטי
    ואפילו אם הוא ישמש רק להתנעות (במקום לקרב/להקריב ידיים למנוע) דיינו.
    אני הולך על סוללה מקבילה, במודלים שלי אין חשיבות ל 100 גר' פחות או יותר
    מחכה לתשובה מחכם סיני עתיק האם 2S 800mAh 20C יעשה את העבודה
  24. #24
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ronmen צפיה בהודעה
    אין מה להמתין לסיני. התשובה נמצאת במפרט של הפריט, 6-12V
    אם 1.4 וולט על 6 אמפר מקסימלי שהפריט יכול לספק זה יוצא לנו הספק של 8.4 וואט.
    אם הסוללה שלך מספקת מתח של 7.5 וולט אז הזרם המקסימלי שנצרוך ממנה עם 8.4 וואט יהיה 1120 מילי אמפר.
    אם הסוללה שלך היא 800 מילי אמפר שעה סימן שאתה יכול להפעיל את ההתקן בהעמסה מקסימלית למשך 42 דקות ברציפות .
    בהנחה וכל הפעלה נמשכת 15 שניות, סה"כ ניתן יהיה להניע כ160 פעמים עם הסוללה שלך.
    נערך לאחרונה על ידי Menash; 24-02-2011 בשעה 19:42:50.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  25. #25
    כרמיאל
    שומרת
    חשבתי שאני טועה
    עכשיו אני בטוח. זה איננו המכשיר שאליו התכוונתי.
    ובתגובות באתר של הסיני, חבל על הזמן (בסגנון הישן). שימו לב לתגובות תחת תוית reviews
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=14840
  1. [זהירות!] איך הרוסים התחילו לשגר לווינים לחלל?
    על ידי MDreamer בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-12-2010, 06:22:01
  2. [חדשות] טיסה לחלל תוצרת בית ??? לא להאמין - אמיתי!!!!
    על ידי תומר123 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 14:09:19
  3. [מוצר חדש] Switch glow PRO - מחמם פלאג!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 02-07-2009, 21:47:02
  4. [שאלה] מחמם פלאג
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-03-2009, 13:51:48
  5. מחפש מחמם פלג ל4 פעימות
    על ידי Boogle בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-10-2008, 19:18:36
