מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: כנראה טעות בפרופים...!
    May 2010
    ברירת מחדל כנראה טעות בפרופים...!
    שלום,
    לפני חודש הזמני מהסיני הזמנה של אלקטרוניקה לג'מיני החדש, החבילה הגיע לפני יומיים עם הכל, באותו הזמן בדיוק הגיע לדואר חבילה של חבר שלי אז הוצאנו אותה ביחד ומסתבר שהפרופים שלו (יותר גדולים) יותר דקים וקלים משלי, הפרופים שהזמנתי הם http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5518
    השאלה שלי היא, האם אלו פרופים לדלק?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כנראה טעות בפרופים...!
    yes
    May 2010
    אני יכול להטיס איתם את הג'מיני?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    May 2010
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    מה היה רע בפרופים של APC כמו שכולם שמים?
    May 2010
    זאת ההזמנה הראשונה שלי, רק חיפשתי את הפסיעה שאני צריך בלי להתחשב בסוג הפרופ, אבל אפשר בכלל להטיס איתו?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    פרשתי מהתחביב...
    יש לך כאן רשימה של פרופים שונים וההשפעה שלהם על המנוע:
    http://translate.googleusercontent.c...N1tDNA1S-vyooQ
    יכול להיות שהמנוע יאכל את הפרופ הזה, אבל אני מנחש שהיעילות שלו לא תהיה אופטימלית ותבזבז חלק מהאמפרים על המאמץ לסובב אותו.
    May 2010
    לא מצוינים שם פרופים לדלק, יש שם רק ת"ז למנוע, לאיזה טיסנים הוא מתאים, כוח וכו..
    אפשר לקבל תשובה לעניין בבקשה?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    הפרופים האלה יכולים לעבוד במנוע חשמלי אך אחוז הנצילות של הדחף יגיע אולי ל30 % משום שהמנוע יתאמץ מאוד
    פרשתי מהתחביב...
    May 2010
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    May 2010
    אהה ושאלה אחרונה, אמרת שאחוז הנצילות יגיע ל30 אחוז, אם זה פרופ לחשמלי הוא יגיע לכמה? 100?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    100 אחוז אף פעם אין
    אבל הנצילות תהיה משמעותית גבוהה יותר
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    דווקא היה כאן שרשור לא מזמן בנושא פרופ-דלק לעומת חשמלי
    ואני זוכר שהמסקנות היו כדלקמן:
    1.פרופ חשמלי לא מתאים לדלק
    2. פרופ דלק יכול להתאים לחשמלי
    קראתי את הלינק למעלה, ומאוד תלוי באיזה פרופ דלק מדובר
    יש פרופים של דלק קלילים מאוד (במיוחד אלה הקטנים מ 10X5) עליהם עומרי דיבר
    ההבדל במומנט האינרציה בינם לבין חשמליים קטן מאוד
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    הפרופים שך JXF הם כבדים יחסית (עתירי עופרת ??) אבל ניתן להשתמש בהם עם מנוע חשמלי.
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    המנוע שלך יחסית גדול והפרופים הללו בהחלט יעשו את העבודה.
    לא הבאת תמונה או קישור של הפרופים שקבל חבר שלך. לפי מה שכתבת, יתכן שהוא קבל פרופים מסוג SF - slow flyer - שהם דווקא לא כל כך מתאימים לטיסן שלך אלא לטיסנים יותר איטייים.
    תוכל גם לנסות טיסה או שתים עם הפרופ של חבר שלך ולראות מה עדיף.
    בקיצור - תטיס ותהנה.
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי חזי צפיה בהודעה
    הבעייה שמתוארת בשרשור שזמן הטיסה יורד לשליש היא בגלל שהפרופ לדלק כבד יותר, המנוע מתאמץ יותר לשנות את הסלד. אם הוא יטוס עם סלד קבוע כל הטיסה, לא יהיה הבדל משמעותי.
    בכל מקרה לא מדובר על אחוז נצילת של דחף.
    גיא.
    כפר ורדים
    עומרי, שורה תחתונה, בינתיים אתה יכול להטיס עם הפרופים האלה ללא חשש
    אולי לא תשבור שיא עולמי בשהייה, אבל בינתיים תהנה מהם
    May 2010
    בדקתי אתמול בערב במשקל דיגיטלי עדין של קונדיטורים מאמא שלי, ופרופ באותו גודל ופסיעה לחשמלי שוקל 21 גרם, ודלק שוקל 39 גרם, האם ההבדל יחולל שינוי באופן הטיסן?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    השוני יהיה במאמץ המנוע לשנות את מהירות הסיבוב (סל"ד בשפת העם) של הפרופ, שלבי המעבר הללו יהיו איטיים יותר - עבור הטסת 3D, עבור טיסת טריינר - לא תחוש בהבדל.
    May 2010
    באיזה קטגוריה נמצא הג'מיני, כי הוא לא למתחילים אבל לא עושה 3D?
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    Sep 2009
    Omri - if you need to borrow an 11x5.5E or a 10x7E, I have a few and you're welcome to borrow until you buy replacements.
    M
  23. #23
    May 2010
    תודה אבל אני לא אוהב להיות חייב וחוץ מזה מצאתי אצלי פרופ של אפרנטיס 11X7 תודה בכל מקרה.
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
  24. #24
    Sep 2009
    אין בעיה
  25. #25
    זכרון יעקב
    תסתכל על מה שכתבת ותבין לבד, אם הוא לא למתחילים ולא מנוע מעופף\סליחה 3D - אז זה מה שנקרא טיסן ספורט, טיסן שלב שני, טיסן דו כנפי, טיסן כייפי - כל מה שתבחר, טוב.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 04-03-2011 בשעה 16:30:03.
  1. [עזרה!] הסינים שלחו לי את הפרופים הלא נכונים
    על ידי ziv pro tisanim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 11-05-2010, 23:20:34
  2. [שאלה] האם מישהו התנסה בפרופים מ RC timer ?
    על ידי shaharg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 23:02:59
  3. עזרה בבחירת מנועים ופרופים..
    על ידי roey בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-01-2009, 08:21:06
  4. מישהו יכול לתת הסבר קצת על הפרופים...
    על ידי דורונצ'יק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-10-2008, 22:44:56
  5. מנועי קוקס ופרופים למכירה
    על ידי גיא חנוך בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-09-2008, 14:00:57
