מאות פעמים נשאלתי את השאלה הבאה: מה צריך לקנות?
והשאלה כמובן נועדה לקבל מידע לגבי כל הפריטים הקטנים שלוותיקים הם המובן מאליו וחדשים לא מעלים את זה בדעתם.
אנסה לרכז כאן כמה מפריטי החובה בכל בית (של מטיס) ושיהיה ברור מלכתחילה שהכתוב כאן נועד לטירונים.
הפוסט הזה נועד למסוקים וטיסנים
אני מתחיל את זה כאן ואעדכן מדי פעם:
קונקטורים בין הסוללה לבקר:
XT60 נחשב לקונקטור המועדף כיום. יש להשיג אותו במארז רק זכר , במארז רק נקבה, ובמארז זוגות:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9572
מחבר Y לחיבור טורי בין שתי סוללות- על בסיס XT60 . זה רק כהמחשה, ההמלצה החד משמעית היא לייצר את זה לבד:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10264
קונקטור T -זה הקונקטור שהיה נפוץ בעבר.יש מקרים שהוא מתאים גם היום
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11961
קונקטור בין הבקר והמנוע, מה שהחברה קוראים גולדים- יש אותו בכל מידת קוטר. בחירת המידה היא לפי הזרמים העוברים בו. כאן שמתי קישור להכי נפוץ- 4 מ"מ קוטר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11757
חוט מאריך לסרוו- יש בכל מידת אורך:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9710
כבל סרוו ללא קונקטורים-מתאים לי שרוצה אורך מדוייק לצרכים, לכבל הזה מלחימים את הקונקטור המתאים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5491
וזה הקונקטור שנועד לכבל סרוו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9639
כבל חשמל מצופה בידוד סיליקון- נועד לכל מקום בו נדרשת העברת זרם, כמו למשל לצורך בניית Y קונקטור. המידות כאן ניתנות ביחידות AWG וככל שהמספר גדול יותר כך הכבל דק יותר.
המידה הגדולה ביותר שמסתדרת טוב עם XT60 זה 12AWG. אפשר גם 10 אם אין ברירה, אבל זה לא מתיישב שם היטב. כמובן אין כל בעייה עם דק יותר, קיים במגוון צבעים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9673
בידוד מתכווץ-שרינק. ישנו בכל קוטר. לXT 60 נדרש קוטר של 5 מ"מ. צריך שיהיה בבית כמה קטרים וכמה צבעים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=3833
דבקים
דבק CA (ציאנו אקרילי) הכי טוב, הכי שימושי והכי חזק. צריך לשמור במקרר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=7173
מזרז לדבק הנ"ל- מרססים על צד אחד בלבד של ההדבקה, מחכים שייתייבש לגמרי ורק אז שמים דבק על הצד השני ומצמידים מהר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8456
דבק לא תוקפני לקלקר (FOAM SAFE), יש הרבה סוגים, זה אחד מייצג. בעיקרון הוא יותר חלש בהרבה מהרגיל. משתמשים בו רק במקום שאין ברירה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7525
דבק אפוקסי- זה דבק ירוד ולא טוב, אבל הכי טוב שניתן להשיג במחיר זול. דבק טוב עולה לאותה כמות בערך 500 ש"ח אם לא יותר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8460
כלי עבודה למסוקים:
התחלה מאד טובה ונוחה זה לרכוש ערכה מלאה מהסוג הזה:
http://www.copterx.co.il/catalog/pro...roducts_id=212
כלים בתפזורת, הוכיחו את עצמם כמעולים ביותר. יש להם גם את היתרון שכאשר כלי נשחק או נשבר ניתן לשים במקומו מפתח אלן רגיל שעולה 2 ש"ח:
http://helidirect.com/high-quality-h...0mm-p-4841.hdx
המשך יבוא
