מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: טכנאי לתיקון מערכות ל fpv
    קריות
    ברירת מחדל טכנאי לתיקון מערכות ל fpv
    שלום רב
    האם מישהו מכיר טכנאי אלקטרוניקה שמתמצא בתיקון מערכת בקרת צידוד ראש.
    רצוי מאזור הצפון.
    דרור
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל
    אתה יכול להסביר קצת יותר מה הבעיה? אתה מתכוון ל Head tracker?
    קריות
    ברירת מחדל
    המערכת הבעיתי היא לא בדיוק Head tracker היא חלק ממנה שנקראת PCTX
    ראה לינק מצורף:http://www.endurance-rc.com/pctx.html.
    נערך לאחרונה על ידי topgun13; 01-08-2008 בשעה 10:09:20.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל זה נראה כמו מתאם לסימולטור רגיל
    בסביבות 100 שקל ויש לך אחד חדש...
    אתה מטיס דרך המחשב ?
    אם כן ומקור התוכנה בידך אז תצטרך רק לשנות אולי הגדרות של תקשורת או פורטים...
    צביקה
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל
    מגניב, לא ידעתי שקיים כזה דבר, זה אומר שאני יכול להשתמש בג'ויסטיק כדי לשלוט בטיסן?
    קריות
    ברירת מחדל לצביקה ראה תמונות של pctx
    תמונות סקופ + חומרה
ID:	742   Click image for larger version.
ID:	743   Click image for larger version.
ID:	744   Click image for larger version.
ID:	745   Click image for larger version.
    ברירת מחדל
    דרור שלום
    מהתמונות רואים שהבקר מייצר 9 ערוצים וכבל הטריינר מייצר רק 6 ערוצים,אומנם יש הבדל ברמות המתחים אבל אני לא יודע אם הרדיו שלך יהיה מסוגל להנעל על פריים (מסגרת) ששונה ממספר הערוצים שלו ! האם ניתן להגדיר/לשנות את מספר הערוצים בכרטיס?
    הכרטיס מבוסס על בקר pic בלי הרבה אלקטרוניקה מסביב, קשה לי להאמין שמשהו השתנה בהגדרות היציאה, ייתכן וגם זה מוגדר תוכנתית ? בכל מקרה ניתן יהיה לעקוב אחרי יציאת הpic ודרגת המיתוג שבאה אחריה (בד"כ טרנזיסטור) כדי לראות האם ניתן לשנות.
    נראה לי שהבעיה בהגדרת מספר הערוצים שלא תואם למשדר שלך !
    בדיקה נוספת שצריך לערוך: תשנה את הפקודות ותסתכל בסקופ האם יש שינוי בהתאם ברוחבי הפולסים...
    ודבר אחרון: הסיבה שלא ענו כאן בפורום כי כולם מהנדסים (קשה למצוא טכנאים בימינו...)
    ודבר אחרי אחרון : למה משמשים המפסקים הרגעיים שרואים על הכרטיס ?
    נערך לאחרונה על ידי ZvikaF; 01-08-2008 בשעה 21:51:36.
    צביקה
    קריות
    ברירת מחדל
    אני ינסה לענות אחת לאחת
    1.לפי היצרן לא צריך להיות בעיה במספר הערוצים ראה לינק מצורףhttp://www.endurance-rc.com/extra.html.
    2.שינית את הפקודות ורוחב הפס משתנה בהתאם,לפי סדר הערוצים (כמו שבכבל טרניר)
    3.למה משמשים המפסיקים לא יודע אני משאר שזה קשור לתיכנות או למשהו דומה .
    ברירת מחדל
    טוב,
    שאלה נוספת : באיזה ערוצים אתה משתמש וכמה ערוצים יש במקלט ? (כדי לוודא שאתה לא משתמש בערוצים 6-7 במקלט 4 ערוצים).
    מתמונות הסקופ נראה שכיוון הפולס נכון. בדקת עם מקלט נוסף ?
    (סקופ מעולה - יש לי את הגרסה הקודמת שלו....)
    מחיפוש ברשת מתח יציאת PPM נע בין 2.5 ל 4 וולט (מצורף לינק)
    http://www.mp.ttu.ee/risto/rc/electr...dio/signal.htm
    צביקה
    קריות
    ברירת מחדל
    אני משתמש במקלט 7 ערוצים (r168df)וגם ניסיתי על מקלט אחר הכל עבד עם כבל טריניר.
    השתמשתי עם ערוץ 1ו 2 .
    לי נראה שיש לנו בעיה במתח יציאה, נבדק גם מתח כניסה (usb ) היה בסביבות 5 וולט.
    ברירת מחדל
    בדקתי אצלי ביציאה של הכבל חניך מדריך והמתח הוא אכן קרוב ל 4 וולט
    מצורפים צילומים של שינוי בפקודת מצערת והרחבת זמן על הפולסים הראשונים (עם הפיכת מופע)
    בדקתי בנתונים של הpic שישנו על הכרטיס, היציאות צריכות להיות ttl השאלה היא האם יש עוד מיתוג ביציאה - נראה מהצילום שיש בחלקו העליון של מרכז המעגל טרנזיסטור ? תבדוק לפי המוליכים (מהיציאה של האות לשלט) האם יש חיבור ישיר ל pic או שיש טרנזיסטור בדרך..
    במידה ואתה יכול להעביר אלי את אחד המתאמים - אשמח להציץ..
ID:	752   Click image for larger version.
ID:	753   Click image for larger version.
    צביקה
    קריות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טכנאי לתיקון מערכות ל fpv
    היי צביקה
    בדקתי את הטרנזיטור הוא בא אחרי PIC ונראה לי חשוד החלפתי אותו ובאמת מתח היציאה עלה ל 3.10V
    אבל משום מה העסק לא עובד.
    היום הגיע במזל טוב Head tracker המגנטי ועובד בלי בעיות עם השלט הנוכחי.
    דרך אגב יש נגד במקביל ליציאה כאשר הגדלתי את ערכו הצלחתי להגיע למתח של 3.5V ועדיין לא עובד.
    ממשיך באתגר.
    מה מתח הכניסה לpic ??
    Vcc ? - צריך להיות 5 וולט...
    צביקה
