מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: REVMAX לא נכנס לכיול - מה אני מפספס?
    Oct 2010
    הודה 65 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל REVMAX לא נכנס לכיול - מה אני מפספס?
    שלום,
    על הטרקס 600 שלי יש THORTTLE JOCKY של REVMAX.
    אני צריך לכייל אותו אבל משום מה הוא מסרב להכנס למצב כיול.
    אני עם שלט הייטק אורורה ויש לי מתג מוגדר לGOVERNOR.
    אני מוריד THORTTLE למינימום, מדליק שלט, מדליק מסוק ומייד מתחיל לטקטק בכפתור של הGOVERNOR (מצב עליון 100% מצב אמצעי 0% ואני קופץ ביניהם).
    על פניו הנורה הכתומה של הכיול אמורה להדלק ואז יש לכייל מצערת מקסימום ומינימום אבל זה פשוט לא נכנס למצב הזה.
    ניסיתי להוריד את הקיזוז מצערת למינימום ועשיתי עוד כ5-6 ניסיונות ללא שינוי.
    מה אני מפספס בשלבי הכיול?
    Dec 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: REVMAX לא נכנס לכיול - מה אני מפספס?
    אתה צריך להשים 100+ 100-
    ולא 100 0
    Oct 2010
    אין 100%- באורורה יש טווח מ0 עד 110% בהגדרות של המתג.
    ניסיתי 110-0 אבל לא עזר.
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    כנראה עניין של כיוון טווחי המצערת או ערוץ ההגבר של הגוברנור - נתקלתי בבעיה דומה בעבר כאשר הטווחים המכויילים היו נמוכים מדי, גם אם היו לינארים. הגוברנור / לימיטר פשוט לא ידע להתמודד איתם.
    נסה לאפס את הטווחים ולשפר את התנועה המיכאנית ע"מ ליצור לינאריות - אם אינך מצליח אתה מוזמן ליצור קשר ולקבל עזרה בכיול זה חינם אין כסף, בטוחני שהבעיה תיפתר IN NO TIME.
    Oct 2010
    מצאתי את השקית שלו. זה הPRO.
    עדיף מצב לימיטר או גוברנור?
    כמו כן חוזר על שאלתי לגבי איך בודקים כי החישן תקין ופועל?
    גלעד שלום,
    בכניסה לכיול הנורה הירוקה מהבהבת במהירות ולא הכתומה.
    אני משער שאתה ממהר מידי עם התקתוק. אחרי הפעלת המקלט יהבהבו הנורית הכתומה והאדומה. צריך להמתין שייכבו ומייד לתקתק פעמיים. הנורית הירוקה תהבהב במהירות ובשלב זה יש לבצע את הכיול.
    אם הנורה הירוקה לא מהבהבת תבדוק שהמתג הנכון מוגדר למצב גוברנור בשלט.
    טרם הכיול יש לוודא סטיק במצב מינימום ולקזז למינימום.
    שים לב לסוג ה- RevMax שברשותך:
    TJ RevMax - לימיטר בלבד.
    TJ Pro - לימיטר / גוברנור.
    כיול TJ RevMax - בצע את תנועת הסטיק בתנועה רציפה ואחידה מלוא הטווח מעלה ומטה. לסיום תקתק שוב את המתג. אל תשכח להחזיר את הקיזוז למצבו הקודם.
    כיול TJ Pro - למצב לימיטר - בצע את תנועת הסטיק למעלה בלבד ל- 100% ותקתק לסיום.
    למצב גוברנור - בצא את תנועת הסטיק מעלה ומטה ותקתק לסיום.
    גם כאן אל תשכח להחזיר את הקיזוז למצבו הקודם.
    ממליץ לאחר הכיול לא להשאר במצב 100% בערוץ הגוברנור בשלט. תתחיל ב- 80% ותרד או תעלה באחוזים לפי הצורך.
    בהצלחה.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    Oct 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי gaeitan צפיה בהודעה
    גלעד שלום,
    תודה רבה (לכולם!).
    העצה הזו היא הפתרון שעזר לי. מסתבר שלא תיקתקתי בזמן!
    הכל מכויל עכשיו והוא נכנס לעבוד אחרי 25% (נורה ירוקה נדלקת).
    עוד שתי שאלות בנושא:
    1. איך מבדילים בין שני הדגמים?
    2. איך מבצעים בדיקה לסנסור לראות אם הוא תקין?
    Oct 2010
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    גלעד שלום,
    בהצלחה.
    ועל זה נאמר "אין חכם כמו בעל ניסיון" !
    שבת שלום מאסטר שלי
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    ציטוט נכתב במקור על ידי giliav צפיה בהודעה
    הדעות חלוקות בנושא. אני מעדיף לימיטר שנכנס לפעולה רק למניעת OverSpeed במנוע/רוטור בהתאם לסל"ד שקבעת (אחוזי מנוע).
    בדיקת החיישן - סובב את ציר המנוע באמצעות מפתח אלן 6 מ"מ לאט נגד כיוון השעון (כיוון סיבוב המנוע) כשהסנסור עובר בקרבת המגנט תידלק נורית הסנסור בלימיטר. שים לב שהנורית צריכה להידלק פעם אחת בכל סיבוב מלא. אם היא נדלקת פעמיים - יש להפוך את קוטביות אחד המגנטים על המניפה.
    שגיא - תודה ושבת שלום.
    איתן
    T-REX 600LE
    Mini Titan E325
    Funjet 008
    אילת
    לעומת זאת אני מטיס עם גוברנור והטסתי עם ליימיטר ולא הרגשתי הבדל.....
    אולי וותיקי ובעלי ניסיון רב ממני יוכלו להצביע אחרת.
    מה שכן אהבתי בליימיטר של REV MAX שיש לו סנסור שמתחבר למנוע.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    שגיא איך הגרפים אצלך במנוע כשאתה משתמש בגוברנור?
    ישר על 100%?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אילת
    לפי החוברת של אליין
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    Oct 2010
    המון תודה לכם!
    אני בכל פעם מופתע ושמח מחדש (לטובה) מהמהירות והנכונות של החברה פה בפורום לעזור ולתמוך באחרים. זה מאוד עוזר.
    לפי החוברת של אליין
    איזה אליין הוא מטיס TJ PRO....
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אילת
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    ישר על 100%?
    זו השאלה שלך
    לפי החוברת של אליין
    זו התשובה שלי
    ואת השאלה הזו לא הבנתי אולי בגלל שאני מאותגר שיכלית ?
    לא ברור לי לאן אתה חותר עם כל השאלות האלו למרות שעברתי על
    השרשור עוד 5 פעמים מלבד הקריאה הראשונית.
    בנוסף גם ציינתי שאולי ותיקים ממני יוכלו לשפוך אור אחרת וביינתים
    לא עשית זאת. להבא למנוע תגובות כאלו עדיף להתייחס לענין בצורה
    קצת יותר פרטנית ולא שאלות קצרות לצורך דיאלוג מתמשך.
    אבל הכי חשוב שיהיה אחלה שבוע טוב !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    אם אתה עונה מאותגר אז אמשיך איתך כמו מאותגר.
    עם איזה לימיטר הטיסת ועם איזה גוברנור היטסת כשאתה אומר שאין הבדלים.
    הלימיטר, לא נותן למנוע לרדת מתחת לטווח מסויים ומעל לנקודת שהגדרת לו.
    הגוברנור עושה את אותה עבודה מול גרפים וביחס אליהם.
    ללימיטר לא פעם יש אובר ספידים בנקודות מסויימות מה שגוברנור יודע להתגבר עליהן כי הוא צמוד לגרפים.
    ללימיטר קל מאוד להתחבר כי הוא קל לתפעול ולכיול מה שגוברנור דורש קצת יותר מלכוון גרפים - יש כאלה שמשלבים מיקס מנוע בסייקליק כדי להתגבר על דיליים שיש בגוברנור.
    השאלה שלי היתה לגבי הגרפים כי אין סיכוי שאם כיילת גרף V וכיול נכון של הגוברנור והיטסת לימיטר שהוא גרף ישר לכל אורכו ולא הרגשת הבדלים ואפילו הקטנים ביותר.
    ושיהיה לך שבוע טוב גם לך ואם אתה לא מסוגל לענות כמו בן אדם מתורבת שלא מנסה למשוך בלשון - אל תענה!
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    אילת
    הטסתי עם ה-RAVE MAX פרו ועם גוברנור אליין
    והגוברנור של אליין לא מושפע משום גרף כלשהו לעומת הליימיטר.
    ואם מההתחלה היית שואל נכון ההתיחסות היתה בהתאם.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
  1. [מדליק] קליפ מתחרות דאוני ה - DLG - לא לפספס
    על ידי Gil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 07-04-2011, 21:59:23
  2. AR.DRONE חדש שלא נכנס לפעולה
    על ידי איהאב בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-02-2011, 17:48:24
  3. [שאלה] רק לוודא שאני לא מפספס משהו בנוגע ל -
    על ידי tkolber בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 16:47:08
  4. [שאלה] בעיית סל"ד ? או שאני מפספס משהו ....
    על ידי giluriel בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 08:19:17
  5. נכנס לתחום ה FPV
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 03-01-2009, 23:52:13
