מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: חוות דעת על הטיסן SkyFly MAX
    Dec 2009
    ברירת מחדל חוות דעת על הטיסן SkyFly MAX
    היי כולם! מה נשמע?
    שאלה קטנה
    ברצוני לרכוש את הטיסן סקיי פליי מקס, ממבט חטוף בטיסן בחנות, ובסרטונים, אני ראיתי שהוא בנוי בצורה מדהימה, וכל פרט ופרט חשבו עליו שם.
    שימו לב שזה לא טיסן ראשון שלי! לא כטריינר, אני מטיס 50 סמ"ק
    המטרות שלי, זה פשוט טיסן לפארקים, טיסן לילה, צילום אווירי, ואולי בעתיד גם FPV
    למישהו יש ניסיון איתו? אולי מכיר מישהו עם הטיסן? ראה אותו טס?
    השלט שמגיע איתו שווה משהו? אפשר לשים אותו על טיסנים אחרים? או שכדי להשאיר אותו בחנות, לקבל הנחה של 50 ש"ח, ולשים עליו את ה8FG שלי?
    תודה מראש,
    רונן.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חוות דעת על הטיסן SkyFly MAX
    שלום.
    יש לי את הטיסן הזה , אני לא בטוח שהוא מתאים למטרות שציינת ( הטסה בפארקים וכו' )
    אני נהנה ממנו . מטיס אותו בשטח פתוח , הוא מהיר יחסית לטריינרים אחרים כמו האפרנטיס או
    הפאן קאב .
    מבחינתי היתרון הגדול שלו הוא שקניתי אותו RTF ( מוכן להטסה ).
    יתרון נוסף , מדחף אחורי שלא ניזוק בנחיתות לא מוצלחות .
    אני מטיס אותו עם השלט המקורי שלו .
    אתה יכול להתרשם מהטיסן בסרטון המצורף . ( קצת ארוך אבל תדלג על קטעים ) .
    אבי
    Dec 2009
    ברירת מחדל Re: חוות דעת על הטיסן SkyFly MAX
    הסרטון הזה לא ממש עזר לי, מבלי להעליב, אשתך, צלמת לא מוכשרת במיוחד
    בכל מקרה, אני משער שהשטח שיש לי ליד הבית, יספיק בשבילו, אחרי הכל, בסרטון אתה מטיס על פול גז...
    זה שהוא מהיר, זה מצויין בשבילי, זה אומר שיש לו הרבה כח, וזה אומר שהוא יסחוב מצלמות/לדים.
    כנראה אקנה אותו מחר/מחרתיים...
    תודה רבה!
    יש למישהו עוד עצות/חוות דעת.
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    כן לי יש עצה. עזוב אותך מהמונח "הטסה בפארקים" הוא לא מתאים לישראל. המונח נלקח מהשוק האמריקאי שם יש קטגוריה שנקראת "park flyer" (גם במישור הביטוחי). אנחנו מדינה קטנה ואין לנו את הפארקים הגדולים ו/או השטחים להטסה כמו בארה"ב.
    עצתי זו היא במישור הבטיחותי בלבד. התייחס לכל טיסן באותו אופן.
    בכל אופן תתחדש ותהנה מהטיסן.
    בברכה גיל ברקאי, צורן
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    כלי מדהים רגוע ומצויין לFPV (אני אישית מטיס איתו)
    מתוכנן בצורה טובה
    משקל קל
    מספיק מקום לכל הציוד FPV
    פתחי שירות בחזית/בתחתית הטיסן/מתחת לכנף
    אני אישית מטיס אותו עם מנוע ערסי טיימר 1000KV הטיסן טס חזק ב 15A משייט באזור ה 8A
    על הכנף התקנתי מערכת יצוב שעושה את העבודה שלה מצויין
    בנוסף יש אצלנו בשטח עוד 3 כלים כאלה שעובדים כמו טרינריים ואני מדבר איתך על ילדים בני 4/5/6 שמטיסים את הטיסן.
    אני ועוד חבר רכשנו את הטיסנים שלנו בפ'ת אצל איציק בביקור האחרון שלי שם כמו כן הבנתי שיש חלקי חילוף בשפע לטיסן .
    מומלץ בחום
    שבוע טוב
    תומר
    Team Zion
    Dec 2009
    שאלה קטנה, הוא יכול לטוס במהירות נמוכה?
    דואה טוב?
    וסוללת 2200 תתאים?
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: חוות דעת על הטיסן SkyFly MAX
    ציטוט נכתב במקור על ידי Zzap צפיה בהודעה
    דואה טוב?
    וסוללת 2200 תתאים?
    כן
    כן
    כן
    הטסתי אותו הרבה...
    ואל תשדרג כלום-הוא מצויין כמו שהוא!
    ערן
    May 2010
    רונן יכלי
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    Zzap
    כמה נשים אתה מכיר שמגיעות עם הבעל לשטח ההטסה ועוד מצלמות?
    אני מקנא
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 10-04-2011 בשעה 18:45:51.
    May 2010
    דניאל, ZZAP זה רונן...
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    כפר ורדים
    ZAP? עם מזרז או בלי?
    Dec 2009
    אם כבר מצלמות, אז איכותי
    נשים מצלמות זה כמו נשים נוהגות
    עם מזרז
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    יש לי גם את הטיסן הזה. יחסית מהיר לטריינר. גם דואה טוב. בנוי די חזק וקל לתיקון במידת הצורך . שלי הגיע עם סוללה 1300 מיליאמפר , והוספתי אחת נוספת של 2200 מיליאמפר שנותנת בממוצע 15 דקות הטסה. אני הוספתי לו גלגל אחורי שמחובר להגה כיוון, סתם שיגעון שלי.
    השלט המקורי בסיסי מאוד אבל עושה את העבודה. במבחן העלות תועלת והנאה, מאוד משתלם לדעתי.
    תהנה בהצלחה
    Apr 2011
    גבעת שמואל
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...rticle_id=1254
    צירפתי קישור לסקירה על הטיסן הנ"ל וגם וידאו בתחתית כך שתוכל לתרשם בצורה טובה יותר
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה להודעה: חוות דעת על הטיסן SkyFly MAX
    נתחיל בוידוי קטן - אני ממש אוהב את הטיסן הזה. הוא הטיסן הראשון שלי (נכנסתי לתחביב רק לפני כמה חודשים), וכדי להדגים כמה הוא כייפי, הנה סרטון קצרצר שלי איתו
    יש לי דעה קצת שונה על הטיסן מהדברים שנאמרו, כמובן דעתי האישית והפרטית (למרות שראיתי הרבה למשל ב-RCGROUPS שחושבים דומה)
    נתחיל בטוב:
    - בנוי טוב, קל מאוד לתיקון, עמיד להתרסקויות מכול סוג ומין (מנסיון כמובן)
    - די יציב באוויר, מזדקר בעדינות וקל מאוד לצאת מהזדקרות. דואה נחמד (למרות שבהחלט לא "דאון")
    - את הגלגלים אפשר לפרק בקלות וקל מאוד להמריא בזריקה מהיד, ופשוט "לנחות על הבטן" על חול או דשא
    - המון מקום לאלקטרוניקה ותוספות בתוך הגוף
    - מחיר סביר וRTF אמיתי למתחיל. כולל שלט סביר לגמרי וכול מה שצריך (חוץ מדבק CA )
    מה חסר -
    - חסר כוח. המנוע המקורי יושב נמוך ומסובב פרופ 4*8. התוצאה זה טיסן ש"כבד" בהטסה, מתקשה ברוח מעל 10 קשר, וגם בפניות דורש תשומת לב, עד כדי הזדקרות
    - בגלל המיקום הנמוך של המנוע, לא ניתן לשים פרופ יותר גדול מ-8
    - הגה כיוון קטן מאוד ולא אפקטיבי
    עוד כמה דברים קטנים לשים לב
    - חיבורי מאזנות לא מודבקים טוב בחלק מהטיסנים. מומלץ לבדוק ולשים CA אם משתחרר
    - הטיסן מגיע עם טווחי מינימום בהגאים. גיליתי שזה לא מספק והעברתי את כול ההגאים לטווח מקסימום
    - כדי להגיע למרכז כובד טוב כדאי לשים את הבטריה המקורית של 1800MAH או אפילו 2200. הטיסן לא מגיב טוב למצב של tail heavy, ומזדקר בקלות בפניות (קשור גם לחוסר כוח)
    החלטתי להעביר את המנוע למעלה יותר כדי לשים פרופ 4.7 * 10, לפי ההמלצות בפורומים.
    כדי להעביר צריך בעדינות אגרסיבית לנענע את מוט תושבת המנוע הלוך ושוב עד שמנתקים מהדבק כחמש דקות
    אני החלטתי גם להחליף מנוע, כי נסיון להשתמש במנוע המקורי אפילו עם 6 * 9 גרם לחימום מאוד חזק של המנוע
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הנה צילום של המנוע (המקורי) במיקום העליון של הגוף.
    כמו שכתבתי - נדרש כוח ונחישות להוציא את תושבת המוט שמודבקת בתוך תעלה בגוף. משיכות ונענועים וסבלנות עושים את העבודה.
    כשמעבירים את התושבת למעלה אפשר להעביר את החוטים של המנוע בתעלה שנשארה ריקה. התעלה למעלה יותר רחבה, אז כדי להשתמש באותה תושבת הוספתי ספייסרים משני הצדדים
    דרך אגב, כדי לפרק את התושבת עצמה (האדומה) מהמוט צריך לשחרר בורג שנמצא למטה. במיקום המקורי לא ניתן להגיע אל הבורג, אלא אם חותכים/קודחים חור בגוף למטה ודרכו משחילים מברג...
    המיקום העליון מאפשר פרופ 10, אבל נדרש להחליף את המנוע ואולי את הבקר - זה יהיה השלב הבא
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לpomerus על הודעתו:
    avigr2 (04-08-2018)
  18. #17
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    החלפתי את המנוע ל SuperTigre .10
    המנוע מגיע עם תושבת צלב, ובניתי תושבת דיקט במקום תושבת המוט של המנוע המקורי.
    בגלל שהמנוע גדול יותר, ויושב גבוה יותר הייתי צריך גם לחתוך מקום בכנף
    המנוע מסוגל לסובב פרופ 5 * 10 בזרם של 30 אמפר. כרגע שמתי פרופ של 6*9 משתי סיבות : אני משתמש עדיין בבקר המהירות המקורי שמגיע ל25 אמפר, וגם פרופ 10 "מגרד" את הבום במיקום הזה, כך שאצטרך לשייף אותו קצת בקצוות
    היום בדקתי את התצורה החדשה. יש הרבה יותר כוח. המראה קלילה ונסיקה חזקה. סוף סוף הטיסן מטפס ממש ולא "צובר גובה באיטיות". ניתן להגיע לביצועים נחמדים מאוד - לופים רצופים, גלגולים מהירים, פניות חדות. תוספת הכוח מורגשת מאוד. הטיסן יוצא חזק מפניות, לא מאבד מהירות, ונעלמה הנטייה להזדקר.
    עברתי מסוללה של 1800 ל-2200, גם כדי לפצות על המשקל של המנוע הכבד יותר שהוספתי וגם כדי להרוויח עוד זמן טיסה. גם פה השיפור מורגש.
    שיפור נוסף שעשיתי - הגדלת הגה הכיוון ע"י הדבקה (עם חיזוק) של תוספת . הגדלתי את שטח ההגה בערך פי 1.66
    כאן לצערי השיפור שקיבלתי הרבה פחות דרסטי, והגה הכיוון עדיין לא מאפשר שליטה מספקת
    בגדול - תוספת הכוח מהמנוע מורגשת בהחלט, אבל יכולות הטיסה עדיין בסיסיות מאוד (כן, אני יודע, כצפוי מטיסן כזה). יכולת התמרונים השתפרה.
    האם אני ממליץ לעשות את השינוי הזה (או דומה) - לא ממש. היה לי מאוד כיף לתכנן ולבנות את התושבת, ולעשות את השינוי בכנף. השיפור בביצועים הוא גמול נאה. אבל למתחיל מוחלט זה לא נחוץ, ולמישהו שעבר את שלב המתחיל מגיע טיסן הרבה יותר טוב.
    עבורי - חלק מהלימוד וההתנסות
  1. מבקש חוות דעת על הטיסן הבא
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-01-2011, 20:42:32
  2. השרון חדש בשלט-רחוק SKYFLY MAX 2.4
    על ידי שלט רחוק בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 17:42:42
  3. חוות דעת על דלק.
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 51
    הודעה אחרונה: 15-11-2009, 13:18:35
  4. SKYFLY 2 למכירה
    על ידי Enn0L בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 15:56:02
  5. [שאלה] חוות דעת על אתר
    על ידי Pegasus בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 14:17:48
