מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: התייעצות לפני קנייה - F-35 עם הנעה ווקטורית!
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל התייעצות לפני קנייה - F-35 עם הנעה ווקטורית!
    שלום לכולם
    לפני כמה ימים ראיתי את הנושא של "דורי סער" שקנה F-35 עם הנעה ווקטורית
    נכנסתי ללינק, הסתכלתי על סרטונים וממש נדלקתי על הטיסן!
    זה הטיסן המדובר:
    http://cgi.ebay.com/RC-360-degree-Ve...item19bb1b3d35
    (כן, איביי, זה אשכרה יוצא הכי זול )
    בכל מקרה רציתי להתייעץ איתכם לפני קנייה, כבר חרשתי על האינטרנט וחיפשתי מידע עליו, הדבר היחיד שראיתי שקורה לכולם זה שהגלגל הקדמי נשבר בנחיתות קשות אבל זה בעצם ככה ברוב הEDFים עם הגלגלים המתקפלים, לא?
    למישהו יש\היה כזה ויכול לתת לי חוות דעת?
    גם ממי שלא מכיר את הדגם הנ"ל אני אשמח לשמוע מה הוא חושב על הטיסן!
    אני לא מחפש בו סקייליות, אני מחפש בו בעיקר ביצועים ולפי סרטונים מיו טיוב נראה שהוא ממש מדהים!
    May 2010
    ברירת מחדל תגובה: התייעצות לפני קנייה - F-35 עם הנעה ווקטורית!
    מה אתה מטיס? הטסת? כמה ניסיון יש לך, כל אלו הם פרמטרים מאוד חשובים כדי לתת תשובה נכונה לשאלתך....
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    לדעתי לקנות טיסן באי-ביי זה כמו לקנות מחשב בערוץ הקניות - אתה תקבל משהו שנשמע אטרקטיבי ויגידו לך מה שנעים לשמוע... אבל דברים בסיסיים שיכולים להיות ההבדל בין אחלה טיסן לאחלה כישלון הם לא יגידו.
    ממה עשוי הטיסן המדהים הזה?
    ביקורות של לקוחות אחרים, יש?
    מרכז כובד?? תמיכה, משהו?!?!
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2010
    שיזפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    אל תדאג גבר, רמת ההטסה שלי גבוהה מספיק בשביל להטיס שניים כאלו בו זמנית
    ציטוט נכתב במקור על ידי Flying_student צפיה בהודעה
    צודק לגמרי!
    כמו שאמרתי, עשיתי על הטיסן הזה מחקר מקיף, הינה מספר לינקים:
    הטיסן עם כל הפרטים בהובי לובי: (יש שם גם ביקורות לא רעות בכלל)
    http://www.hobby-lobby.com/f_35_ligh...toring_jet.htm
    (חבל שהם לא שולחים לארץ)
    קובץ PDF עם הסברים עליו:
    http://s3.amazonaws.com/hobbylobbypdf/hli3500-inst.pdf
    (מרכז כובד בעמוד 14)
    דיונים בRCG:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1108343
    ותמונות שלו כמובן:
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=2701513
    יש עוד, אני פשוט לא זוכר את כל מה שהגעתי אליו
    אבל בעיקרון זה נראה אותו דגם, לא?
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 29-04-2011 בשעה 09:28:38.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    בזמנו גם אני התעניינתי בו. את המקור מוכרים ב NITRO PLANES
    ליאור זהבי כתב שלי שהטיסן נראה יפה, אבל הוא די עגלה בטיסה ואינו ממליץ.
    Apr 2011
    רמה גבוהה של טיסן. עדיין בקופסא אבל.. נראה טוב ואיכותי. אגב הוא הגיע תוך 10 ימים. לא שילמתי שקל על מיסים וכל השאר.. פשוט הגעתי לדואר ולקחתי אותו.
    Dec 2010
    שיזפון
    לא מצאתי שם, יש מצב לקישור?
    ומאיזו בחינה הוא עגלה?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    כנראה מבחינת העגל שסוחב אותו..
    אולי אפשר להזמין אותו רק גוף ולהרכיב לו עגל חדש?...
    Dec 2010
    שיזפון
    מצאתי את זה, אבל הוא לא במלאי:
    http://www.espritmodel.com/index.asp...D&ProdID=11991
    שאלתי את המוכר מה הפרטים של המנוע, זה מה שהוא ענה לי:
    Main Specification:
    No.Of cells: 4S(14.8V)
    Shaft diameter: 3.0mm
    Weight: 83g(2.93oz.)
    RPM/V:3500
    Output Power :520w
    Max Current(<60s): 35A
    Thust:1100g(38.8oz.)
    Recommended model weight: 600-800g
    Recommended model fans:∮64mm Fans
    זה נשמע דיי גבולי... אני אחפש אתר שמוכר קיט (שבמלאי)
    עריכה: האתר הזה גם מוכר אותו אבל גם כן RTF אבל במחיר איביי
    http://www.tporder.com/list.asp?ProdId=0067
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 29-04-2011 בשעה 10:01:07.
    Apr 2011
    המלצה שלי לך על הדגם באי בי.. הבחור שמוכר רציני מאד. הוא זמין כל הזמן לשאלות ואיכות המוצר מדברת בעד עצמה. תמיד עדיף הונג קונג על סין. החברה של הטיסן זה Freewing. ממליץ.
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי דורי סער צפיה בהודעה
    הרגת אותי " עדיף הונג קונג על סין ???!???!? "
    להלן ציטוט הערך מוויקיפדיה : " הונג קונג האזור המנהלי המיוחד של הרפובליקה העממית של סין הוא אחד משני אזורים מנהליים מיוחדים ברפובליקה העממית של סין, (השני הוא מקאו). פירוש השם הונג קונג הוא "הנמל הריחני".
    הונג קונג מורכבת מהאי הונג קונג, קאולון והטריטוריות החדשות. חצי האי קאולון מחובר לטריטוריות החדשות בצפון, המתחברות לשטח סין גופא מעבר לנהר סאם צ'אן. בסך הכל, כולל שטח הונג קונג 236 איים קטנים, שהגדול בהם הוא לנטאו והשני בגודלו והמאוכלס ביותר הוא האי הונג קונג. האי הזעיר אפ ליי צ'או שליד נמל אברדין נחשב לשטח המאוכלס ביותר בעולם.
    הונג קונג הייתה מושבה בריטית עד 1 ביולי 1997, כאשר הושבה לשלטון סיני. תחת המדיניות של "מדינה אחת, שתי שיטות" נהנית הונג קונג ממידה רבה של אוטונומיה תחת השלטון הסיני, וממשיכה לקיים מערכת משפט, מטבע, מכס והגירה משלה, כמו גם נהיגה בצד השמאלי, כמקובל במושבות בריטיות. רק מערכת ההגנה הצבאית והיחסים הדיפלומטיים נתונים תחת חסות הממשלה המרכזית בבייג'ינג. "
    נערך לאחרונה על ידי shaharg; 29-04-2011 בשעה 20:12:31.
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Dec 2010
    שיזפון
    אני חושב באמת ללכת על הדגם מאיביי אבל רק כי אין קיט בשום מקום ובאיביי זה יוצא הכי זול וגם המוכר באמת זמין (עונה לי על כל שאלה חופרת תוך 10 דקות )
    נ.ב דורי, אולי אתה מעוניין למכור לי את שלך?
ID:	45019עם מדברים על Freewing
    כמה ימים זה מגיע אלי
    SU-34 360TV
    Dec 2010
    שיזפון
    ציטוט נכתב במקור על ידי bop999 צפיה בהודעה
    SU-34 360TV
    תתחדש!
    כמה עלה ומאיפה?
    אני קניתי את זה קיט ,ללא בקרים וללא מנועים
    זה החנות
    http://www.hobby-paradise.com/en/pro...ct_detail.html
    קבל קישור לטיסן שלך
    אני במקומך מזמין רק קיט מנוע ובקר הייתי שם הרבה יותר טוב ממה שיש בטיסן קומפלט (עברתי כבר מקרה כזה)
    אגב בחנות הזאת זה יצא לך יותר זול משלוח 40 $
    Dec 2010
    שיזפון
    תודה רבה חבר!
    בבקשה
    רק שתדע שגם אני לא מצאתי קיט וביקשתי מהמוכר שאני רוצה לקנות רק קיט עם סרבוים והוא שלך לי תשלום לאימייל למרות שהיה לו באתר רק טיסן קומפלט...
    Dec 2010
    שיזפון
    באמת? מגניב, אנסה לשלוח לו מייל גם כן
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 30-04-2011 בשעה 18:36:05.
    Apr 2011
    מצטער אחי אני בונה על שלי! הוא נינג'ה אמיתית!
    אבל אמרתי לך אחי ממליץ בחום על המוכר הזה באיי ביי.. בהצלחה!
  1. Bae Hawk עם הנעה ווקטורית....
    על ידי MCMF בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 26-11-2010, 21:34:20
  2. התייעצות אחרונה לפני הזמנת מנוע חדש
    על ידי yanivoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 04-10-2009, 23:55:07
  3. [מדליק] FUNJET עם הנעה (והנאה) וקטורית !
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 67
    הודעה אחרונה: 12-06-2009, 23:32:17
  4. [מדליק] מוגי עם הנעה וקטורית
    על ידי yosi-amir@hotmail.com בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-06-2009, 20:45:45
  5. funjet הנעה וויקטורית!!!
    על ידי koby007 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-05-2009, 16:39:18
