מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מנוע OS 18 של ריבו לא מניע - מה אפשר לעשות?
    ברירת מחדל מנוע OS 18 של ריבו חלש - מה אפשר לעשות?
    הי
    על מנת לפתור את הבעיה שמתי 300 ש"ח באחת החנויות, הובטחו הרים וגבעות ובפועל קיבלתי כינים, המנוע לא מניע וכנראה מאוד עייף.
    מדובר במנוע OS 18, מה האופציות כרגע? איזה חלקים לקנות אם בכלל כדאי להתעסק בזה?
    ערן
    נערך לאחרונה על ידי eransa; 01-05-2011 בשעה 17:33:49.
    חייה ותן לחיות!
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע OS 18 של ריבו לא מניע - מה אפשר לעשות?
    המנוע הזה , כפי שרשמת, אינו מוכר לי.
    אתה יכול להכניס קישור למנוע הזה ברשת, או לפחות תמונה שלו כדי שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים ?
    תודה גדעון על הושטת היד
    להלן לינק למנוע:
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=549
    חייה ותן לחיות!
    כרמיאל
    שומרת
    לא פלא שינני מכיר את המנוע הזה. הוא של מכוניות ואני מצוי בתחום מנועי טיסנים.
    בכל אופן, לא ציינת במפורש, אבל בין השורות הבנתי שאם המנוע עייף, כלשונך, משמע שיש לו קומפרסיה חלשה, או שאין לו קומפרסיה בכלל. אם השחיקה בתחילתה, ועדיין יש קומפרסיה מסוימת, אולי תוספת של כמה אחוזים (5 בערך) שמן קיק לדלק יכולים לעזור במשהו. בתחילה הפעולה תהיה חלשה משהו, עד להיווצרות אטימה מפיח, וככל שהמנוע יעבוד, פעולתו תשתפר.
    אם השחיקה עברה רמה מסויימת ואין קומפרסיה בכלל, יש להחליף שרוול ובוכנה, ובאותה הזדמנות גם מיסבים. מצד שני כדאי לך לבדוק עלויות. יתכן שאתה מתקרב למחיר מנוע חדש ואז כמובן ההשקעה אינה כדאית.
    כמו כן בדוק וראה שהקירור שהמנוע מקבל הוא מספיק. ללא קירור הולם שום פתרון לא יחזיק מעמד.
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    מאיפה ניתן לקנות שמן קיק?
    כרמיאל
    שומרת
    בחנויות העוסקות בכימיקלים ו/או בבית מרקחת
    יש לי מנוע שהקופרסיה קצת חלשה...אני משתמש בדלק אומגה 30% של מסוקים ,מה שאתה אומר זה להוסיף כ 5% שמן קיק לגלון?
    האם השמן קיק שבבית מרקחת זה השמן שמשתמשים לתערובת?
    סומך עליך כי אני באמת ינסה את זה בכדי לראות האם יש שיפור!
    כרמיאל
    שומרת
    הוספת שמן קיק אינה תרופת פלא ואיננה מתקנת מכל מצב. זה עוזר כאשר הקומפרסיה נחלשת במידת מה, אבל עדיין המנוע מתפקד.
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ברירת מחדל Re: מנוע OS 18 של ריבו לא מניע - מה אפשר לעשות?
    מנועים בגודל הזה לרוב לא מומלץ לשפץ, העלות עשויה לעבור את מחירו של מנוע חדש.
    את זה הבנתי,אני רוצה לנסות את זה.
    השאלה שלי האם אני הולך לבית מרקחת מבקש שמן קיק ומוסיף ממנו כ 5% לגלון של האומגה שיש ברשותי?
    כרמיאל
    שומרת
    כן. הרי זה בדיוק מה שכתבתי בהודעה קודמת.
    בקיצור, מחפש מנוע מתאים לריבו אנא שלחו הצעות בפרטי
    ערן
    חייה ותן לחיות!
    תודה על העזרה
  1. [זהירות!] כמה אוטורוטציה אפשר לעשות ?!
    על ידי sagi בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 28-08-2010, 11:01:59
  2. [שאלה] מנוע חם לא מניע
    על ידי us780 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-06-2010, 21:17:39
  3. [זהירות!] מה עוד אפשר לעשות עם מסוק
    על ידי sagi בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 10-04-2010, 16:13:38
  4. מה אפשר לעשות עם?
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-11-2009, 10:59:46
  5. מה אפשר לעשות עם סוללה..
    על ידי knfevg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 08-12-2008, 22:09:41
