מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: מחפש המלצה למנוע חשמלי שייתן לי כוח של מנוע דלק
    Apr 2011
    חיפה
    ברירת מחדל מחפש המלצה למנוע חשמלי שייתן לי כוח של מנוע דלק
    אני כנראה אקנה בקרוב טריינר חשמלי מבלזה שהותאם לדלק ועכשיו אני מחפש מנוע ייתן לי כוח של מנוע דלק 40-46
    המנוע שאני רוצה שיתאים לסוללת שלושה תאים 3500
    משקל הטיסן כ 1.5 ק"ג ללא אלקטרוניקה וכלום והוא אמור להגיע ל 2.2 ק"ג
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש המלצה למנוע חשמלי שייתן לי כוח של מנוע דלק
    שלום גיא
    כשאתה מבקש עזרה אתה נוטה לחסוך חצי מהמידע ולבקש פתרונות ספציפיים. גם אני עשיתי את זה בהתחלה ואני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד עבודה כפולה וריסוקים היו נמנעים אם הייתי פשוט נותן את כל המידע ומאפשר לאנשים המנוסים לתת לי תשובות, גם אם אני בטוח שחלק מהן אני כבר יודע.
    זכור: Assumption is the mother of all fuckups
    ולכן אם אתה קונה טריינר חשמלי - תן לנו בבקשה את הדגם שלו ואפילו רצוי איזשהו לינק, על מנת שתקבל תשובות שיתאימו לטיסן המסויים שאתה מזמין ולא לכל טיסן כללי במשקל 1.5-2.2 ק"ג שבנוי בצורה לא ידועה מחומר לא מוגדר.
    לא מתאימים טיסן ומנוע לסוללה שכבר יש לך. הסוללה היא אולי הפריט האחרון בחשיבותו בתהליך משום שסוללות אתה תקנה עוד הרבה, ומנועים אולי תחליף שניים שלושה אבל טיסן אתה רוצה שיהיה לך אחד ושהוא ישאר בחיים כמה שיותר זמן.
    בבקשה נסח את השאלה שלך בצורה ברורה ומפורטת יותר, ובלי לפתור חצי ממנה בדרך, כי יתכן שיש דברים שאתה חושב שאתה יודע והם מוטעים (כמו שהיו לי מיליון).
    Apr 2011
    חיפה
    הטיסן הוא טריינר מקס של גדעון
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...C%E1%E0%E5%FA-)
    הטיסן הוא בעל מוטת כנפיים 1.5 מטר
    משקלו ללא מנוע וכלום הוא 1.5 ק"ג
    מצורפות תמונות של הטיסן
ID:	45154   Click image for larger version.
ID:	45155   Click image for larger version.
ID:	45153   Click image for larger version.
    פרשתי מהתחביב...
    אני לא יודע איך בנויה תושבת המנוע שם ואיך תתקין בתוכה מנוע חשמלי...
    אבל מנוע כזה עשוי לעשות עבורך את העבודה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2099
    עם בקר כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2166
    ופרופלור 11X8 או 12X6
    http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4982
    ואם ההוצאה נראית לך גדולה, זה משום שיש לך טיסן כבד משמעותית מרוב הטריינרים החשמליים שעשויים קלקר ושוקלים בערך קילו אחרי כל האלקטרוניקה והסוללה.
    Apr 2011
    חיפה
    חשבתי על מנוע כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16232
    ובקר 40 אמפר
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אני לא מבין בזה בכלל, אבל הסיני טוען שהמנוע הזה מקביל למנוע 0.46
    אופס... הוא צריך סוללה 4-5 תאים, עכשיו ראיתי.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    גיא
    המנוע שנתתי לך לינק שלו זה המחליף של המנוע שלי שהוא הרבה יותר ממספיק ( 90 מעלות up לשמיים ... )
    את כל התשובות קבלת בטלפון, אני מניח שזה בשבילך אור ירוק :-)
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    סליחה נלחץ כפתור התגובה בטעות. בהצלחה בהסבה
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    בעוד שבטיסנים (טריינר\ספורט) המצוידים במנוע להט (גלואו) מסובב המנוע מדחף שקוטרו 10 או 11 אינץ' בדרך כלל; כשמתקינים במקומו מנוע חשמלי, המדחפים שמקובל להשתמש בהם, הם בקוטר 12-15 אינץ', המסובבים בסל"ד נמוכים יותר.
    אם תרצה להשתמש במארז 3 תאים, עם המנוע הזה, למשל; תצטרך להשתמש במדחף 14x7 ולא פחות מזה.
    עם המנוע הזה ושלושה תאים, תצטרך מדחף 15x8 כדי לנצל את כוחו של המנוע.
    אם בגלל מרווח קרקע קטן ומיומנות חלקית בנחיתות\המראות, תרצה בכל זאת להשתמש במדחף 11-12 אינץ', תצטרך לעבור למארז 5 תאים.
    לא תצטרך קיבולת של 3,500 מא"ש, כי המנוע ידרוש פחות אמפראג' בפעולתו, לאותו הספק (וגם הבקר יכול להיות של 40A לבטיחות, במקום 60A ומעלה).
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Sep 2010
    לפי דעתי לא יכנס שם יותר מ 12 אינטש
    אני אוכל לבדוק בערב.
    ראש-העין
    גיא,
    תוכל כאלטרנטיבה, לבחור במנוע בעל ערך kV גבוה יותר (בשני המנועים בדוגמאות מהודעתי הקודמת ערכו 900 ו-770 בהתאמה).
    אמנם זה לא הפתרון המקובל; לסובב מדחף במידות של מנוע להט, באותם הסל"ד של מנוע להט.
    לא אידאלי, אבל זה אפשרי בכל זאת; תוך וויתור על חלק מהיתרונות של המרה למנוע חשמלי.
    המנוע הזה, וגם זה טיפה גבוליים.
    המנוע הזה יכול להיות לא רע.
    יש עוד מבחר, בערכי kV של 1,200-1,450 לערך ובהספק של 500-750W.
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 02-05-2011 בשעה 11:31:43. סיבה: תִּמלוּל עדיף...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Sep 2010
    דר
    זה דיון עקר
    יש לגיא את הרשימה המלאה של ציוד עובד ומוכח.
    מטיסן זהה.
    אגב
    16200 -- 12200 ב 3 או 4 תאים בהתאמה, פרופ 10*5 שהוא יותר ממספיק מושך בפול גז 30 או 35 אמפר בהתאמה
    פרופ 11*5 לוקח טיפה יותר, אני לא זוכר כמה ואני יכול למדוד בערב.
    הטיסן מחזיק על ה 4 תאים חצי שעה באויר לפני הזמזום ועולה 90 מעלות ישר למעלה בקלות רבה
    באמת שאין צורך ביותר מזה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 02-05-2011 בשעה 11:38:45.
  1. המלצה למנוע חשמלי לטיסן 1-1.5 ק"ג ללא אלקטרוניקה
    על ידי סאונד בראש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2011, 17:57:25
  2. השרון מחפש מנוע חשמלי שמקביל למנוע דלק 32
    על ידי שחר אראמא בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 10:05:58
  3. המלצה למנוע חשמלי
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 07:00:18
  4. למומחים, המלצה למנוע חשמלי.....
    על ידי topgun13 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 21-02-2009, 18:36:51
