מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: איך לטעון את הסוללות Turnigy LSD NiMH 2200Mah?
    Nov 2010
    Tel Aviv, Israel, Israel
    ברירת מחדל איך לטעון את הסוללות Turnigy LSD NiMH 2200Mah?
    יש לי 8 סוללות Turnigy LSD NiMH 2200Mah
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10456
    ניסיתי לטעון אותן במטען GP דרעק,
    http://www.buyelectric.co.il/gp-powerbank-s350.html
    נראה שהן לא נטענות מספיק
    בהטענה ראשונה (24 שעות) הן החזיקו 32 שניות וגרמו להתרסקות לא נעימה
    אחרי סבב הטענות נוסף, הן מחזיקות כבר כמה הטסות בשלט שלי (Turnigy 9x), אבל הן לא עוברות את ה 9.6V~, לפי מה שאני מבין, סוללה כזו טעונה לגמרי אמורה להגיע לסביבות 1.45V לסוללה כשהיא טעונה לגמרי
    יש לי מטען Turnigy Accucell 6 (כן, גם זה Turnigy...)
    אני לא רוצה להטעין את הסוללות דרך השלט, הייתי מעדיף להשאיר אותו מחוץ לעניין הזה, מסיבות ברורות
    האם אני יכול לחבר פשוט את הפלוס והמינוס של תושבת הסוללות לשלט ולהטעין בצורה הזו?
    ואם כן, איך אני מגדיר את המטען?
    תודה מראש
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך לטעון את הסוללות Turnigy LSD NiMH 2200Mah?
    הי, ראשית תוודא שנפילת המתח בגלל הסוללות ולא בית הסוללות. לשים את הסוללות האלו בבית הסוללות המקורי של השלט זה מתכון להתרסקות, בלי קשר לסוג המטען.
    רק לאחר שתטפל בענין בית הסוללות תעבור לעניין המטען (חפש בפורום - דובר על זה, הוא בקושי אמין לשימוש עם סוללות אלקליין וממש בעייתי עם סוללות ה NiMH שהזכרת, מסיבות מכניות).
    כן - אפשר לחבר את כל השמיניה בטור למטען טורניג'י מחוץ לשלט בטעינה מהירה, ואפשר גם להטעין עם ספק 12V בתוך השלט (דרך השקע המיועד, כ 10 שעות לטעינה מלאה), לדעתי אין עם זה שום בעיה, זה מה שאני עושה.
    זה סוללות ניטל מטאל, לא ליפו...
    No good deed goes unpunished
    Apr 2011
    ירושלים
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    אושרי
    Nov 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על בית הסוללה המקורי?
    מה הבעיה איתו?
    לדעתך עדיף פשוט לחבר שנאי 12V לשלט?
    או לחבר את המטען שלי לשלט?
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoshinoa צפיה בהודעה
    יש לי כזה, זה המקורי שבא בתוך השלט
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    אני סיימתי להשתמש במטענים ה"מקוריים" כשהבאתי את האקיוסל לפני כמה שנים.
    לא רק לשימוש הטיסנאי, אלא כל הסוללות הנטענות בבית...
    אין ספק שהוא טוען את הסוללות בצורה "חכמה" ומחושבת יותר מהמטענים הפשוטים, שפשוט נותנים זרם במתח מסויים עד שהסוללה משתווה לאותו מתח.
    לגבי טעינה- אתה יכול להוציא את בית הסוללות כל פעם, או לעשות מה שאני עשיתי (מאפשר טעינה עם האקיוסל ישירות לפק כשהוא בתוך השלט)
    תלחים לך כבל עם XT60 (או DIN, מה שאתה משתמש) בצידו האחד ותקע לשקע הטעינה של השלט בצידו השני, כך אתה יכול לחבר ישירות את השלט לאקיוסל בלי לפתוח אותו ולהטעין כנדרש.
    שים לב שאתה טוען במצב NIMH ולא LIPO,NICD או PB
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    שים לב שבמארז המקורי יש 12 נקודות מגע בין קוטבי הסוללות ובינן לבין גשרי החיבור של המארז. כל נקודת מגע כזו היא מתכון לתקלה.
    אתה יכול להתגבר על כך בצורה די קלה. חתוך כדי מחצית, בכיוון האורך, מהכתף המחזיקה את הסוללות. תראה שהסוללות נעות בגמישות בתוך המארז והמגעים מתהדקים. ברגע זה אתה מסודר הרבה יותר טוב.
    בכל זאת עדיין פאק סוללות מולחם עדיף.
    לגבי טעינה, אין כמו טעינה רגילה דרך השקע המיועד לכך בשלט.
    Nov 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    יש לי כבל מתאים בשביל זה
    אז אין בעיות להטעין דרך השלט, אני מבין
    סליחה על הקושי בהבנה, אבל לא הבנתי איפה לחתוך
    כרגע הסוללות יושבות טוב טוב בפאק הזה, לא זזות ננומטר
    נערך לאחרונה על ידי Mavni; 16-05-2011 בשעה 18:24:14.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    "המטען" שמיועד להתחבר ישירות לשלט (תמונות כאן) ואיתו אני משתמש בהצלחה הוא ספק 12V רגיל (LeadersHobby מכרו כאלה אבל כנראה שהפסיקו).
    יכול להיות שאפשר לחבר גם את ה Accucel 6 לשלט, לא נראה לי, לא ניסיתי, אבל אם יש מישהו שעושה את זה וזה מצליח... אז אולי כן.
    כרמיאל
    שומרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי Mavni צפיה בהודעה
    זו בדיוק הבעיה. הסוללות כל כך הדוקות ע"י השוליים של המארז שאינן יכולות לזוז. כתוצאה ישירה מזה אין מגע טוב בקוטבים. השוליים לאורך המארז מכופפים בצורת קשת על מנת לתמוך בסוללות. הקטנת השוליים למחציתם (החיתוך לאורך) תגרום להפחתת הלחץ על הסוללות ותאפשר להם תנועה אורכית. עדיין הסוללות לא יוכלו להשתחרר ולהפרד מהמארז.
    Nov 2010
    אני משתמש בספק כח של מחשב שהסבתי לספק כח למטען
    אני יכול לחבר את הספק ישירות לשלט?
    הוא מספק 12V 18A
    May 2009
    אולי יש לך עוד קצת LSD בשבילי?
    DX7
    and some Foam...
    "תגיד איזה גובה זה מגיע?"...
    כרמיאל
    שומרת
    בשום אופן לא.
    אתה צריך להשתמש במטען מיוצב ובעל יכולת הפסקת פעולה אוטומטית כשהסוללה טעונה במלואה.
    כל סידור אחר עשוי לגרום לסוללות נזק בלתי הפיך.
    Feb 2011
    אפשר הסבר עם טוענים סוללות בודדות (לא פאק) AA ו-AAA עם המטען אקוסאל6 של טורניג'י?
    Nov 2010
    אז אני מבין שעדיף לי להטעין אותן בכל זאת מחוץ לשלט ולהשתמש בAccucell
    ואז אני פשוט מחבר פלוס ומינוס יש למטען, נכון?
    יש למישהו הוראות איך להכין בית סוללות מולחם טוב?
    כרמיאל
    שומרת
    לא ברור לי איך הגעת לזה שעדיף לטעון מחוץ לשלט. אין צורך ואין טעם. השקע בשלט עשוי בדיוק כדי שלא תצטרך להוציא את הסוללות לטעינה.
    לא מכינים בית סוללה בהלחמה. ביצירת פאק מלחימים את הסוללות בהתאם לצורך ולפי השימוש המיועד.
    אל תנסה להלחים סוללות לבדך, אלא אחרי שתקבל הדרכה מעשית ותדע בדיוק איך עושים את זה. אני מציע לך גם להתאמן בהלחמות על תאים פגומים לרכישת מיומנות, כל זאת לאחר הדרכה, כאמור.
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    בוודאי שאפשר, עם זה:
    כרמיאל
    שומרת
    אין לי כלל בעיה שתמשיך לטעון את הסוללות שלך ישירות דרך ספק רגיל 12V.
    כשהנזק יגרם, הוא יהיה אך ורק אצלך.
    אני משתמש בספק 12V המזין מטען (Hitec) ומהמטען לצרכנים (שלט וטיסנים).
    Jul 2010
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ואם אין ברשותי שלט 9X, כיצד אוכל לטעון את הסוללות האלה?
    באמצעות דבר זה(הובא כבר מקודם)?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...A-8703C00B4226
    ואם אני רוצה להתאים תא אחד ולא את כל הרבעייה?
    Nov 2010
    חשבתי להטעין בסוף מחוץ לשלט כי חשבתי שאני צריך לרכוש מטען נוסף, עכשיו אני מבין שאפשר לחבר את ה ACCUCELL לשלט
    זה מה שאני אעשה
    תודה, חברים
    אני מצטרף גם לשאלה האחרונה של tamos, יש לי עוד שתי סוללות המיועדות לשימוש כללי, אני יודע שאסור להטעין סוללה בודדה, אבל עם בית סוללות אפשר להטעין 2/4 סוללות בבית סוללות (אחרי שווידאנו מגעים...), נכון?...
  1. תל אביב והסביבה 2200mAh 35-70C 3S turnigy nanotech
    על ידי SEVEN בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 21-02-2011, 21:28:52
  2. סוללות חדשות-לטעון או לא?
    על ידי spoty1 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 08-02-2011, 12:35:05
  3. סוללת ליפו שלא הייתה שנה בשימוש - איך לטעון
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-12-2010, 21:14:41
  4. [עזרה!] בבלוג לא ניתן לטעון יותר מ-4 תמונות
    על ידי guyst בפורום פורום משוב והצעות
    הודעה אחרונה: 01-06-2010, 11:32:58
  5. [שאלה] האם זה בטוח לטעון ליפו תוך כדי נסיעה ברכב ?
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 18:32:30
תגיות בנושא זה
