מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: האם שלט עם כמות גדולה יותר של ערוצים מתפקד טוב יותר
    Nov 2008
    ברירת מחדל האם שלט עם כמות גדולה יותר של ערוצים מתפקד טוב יותר
    אני מתלבט איזה שלט לקנות ,
    ספקטרום 5 ערוצים או 6 או 7 העניין שמעבר לכסף אני לא רואה את עצמי צריך כרגע יותר מ- 4 ערוצים ולכן אני שוקל לקנות ספקטרום 5 ערוצים.
    האם השלט של 5 ערוצים מתפקד כמו זה של 6 או 7 ערוצים בנוסף לקטע של הערוצים ?
    בתודה
    אמיר
    ברירת מחדל תגובה להודעה: האם שלט עם כמות גדולה יותר של ערוצים מתפקד טוב יותר
    אני כמוך בדרך לקנות שלט חדש.
    עכשיו ממש החלטתי סופית על הDX6i.
    והסיבות:
    לחמישה ערוצים אין אפשרות לבצע מיקסים כלל, שלא לדבר על אפשרויות הכיונון המוגבלות שלו. ולא פחות חשוב - לא מתאים למסוקים. מהסיבות הנ"ל אפילו לא שקלתי לרכוש אותו.
    ובצד השני של הספקטרום (דו משמעי ?) הDX7 יקר בצורה משמעותית אך לא מספק תמורה אמיתית למחיר הכפול. האופציות הנוספות שלו לא מהוות ,לטעמי, שיפור.
    ביצעתי מחקר דיי רציני בעניין ואם הנך מעוניין במידע מקיף יותר אשמח לעזור.
    לדעתי (בתור אחד שהיה לו DX6) אם כבר קונים ספקטרום אז DX7
    ציטוט נכתב במקור על ידי avishay צפיה בהודעה
    מה ההבדלים/יתרונות?
    אשדוד
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    נראה לי שהDX6I לא טווח מלא אם זה רק לחשמליים אז זה בסדר
    dx6i טווח מלא
    dx6 לא טווח מלא
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    היה לי DX7 וראיתי והרגשתי את ה DX6I
    לטעמי ה DX7 למרות מחירו המעט יקר, הרבה יותר יעיל לטווח הארוך. נוסף על כך שהוא הרבה יותר נוח ביד, אבל זה כל אחד ומה שהוא מרגיש
    נוסף על כך-חשוב מאוד- מאחר והDX6I עובד על 4 סוללות אצבע, יכולת השידור שלו נמוכה מאחר והסוללות לא עומדות בעומס ההספק הגבוה!!! לעומת ה DX7 שעובד על ניקל מטל או ליפו ובאמת מאפשר טווח מלא...
    הייתי מאוד ניזהר בנושא הזה
    אסף
    נערך לאחרונה על ידי asafsee; 08-12-2008 בשעה 11:17:59.
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafsee צפיה בהודעה
    אסף
    זוהי תחושה שלך? או זה מבוסס על ידע/מאמר מקצועי?
    כי אם ספקטרום אומרים שהוא טווח מלא אז זוהי תרמית מסוכנת-אני לא מאמין שהם משקרים.
    סוללות אצבע יש מכל סוג כמעט
    ליטיום, ניקל מטל, קדמיום.
    כך שבזמינות הספק אין הבדל בין הDX6i לDX7
    אם באמת זמינות ההספק היתה בעיתית הם מראש היו דוחפים LiPo
    בונקר
    אני אכן מאמין שאם הייתה מתגלה בעיה שכזו ספקטרום היו מציגים אותה
    את המידע שרשמתי קיבלתי מחנות שבה הייתי, לכן אני מעלה את הנושא, שיש לבדוק אותו לעומק...
    אני לא מומחה RF גדול אבל עם די הרבה ניסיון מעשי בשידורי וידאו לטווחים קצרים (עד עשרות קילומטרים בודדים) בכל תחומי התדר המורשה. בעוצמות שידור שאנחנו מדברים עליהן (בסביבות 100mW - בלי להכנס למפרטים) כל סוללה תתמודד בלי בעיה בכלל!!!!
    לדעתי, בלי חישוב או נסיון מדוייק, אפילו סוללת שעון גדולה (CR3032) היתה עושה את העבודה מבחינת הספקי זרם הנצרכים מהמקור.
    מה שכן, כפי שכבר כתבתי באחד הנושאים הקודמים, DX7 מגיעה עם משדר אמריקאי של 128mW (אל תספרו למשרד התקשורת )
    DX6I מגיע עם אופצייה לבחור דרך התפריט האם עובדים בUSA או בEU. בEU העוצמה המקסימלית המותרת היא 100mW ובארה"ב 150mW. אני לא יודע האם שינוי זה של הגדרות באמת משפיע אבל אפשר לבדוק.לפי המפרט, המשדר של DX6I הוא בהספק של 128mW גם (אותו משדר)
    נערך לאחרונה על ידי knfevg; 08-12-2008 בשעה 13:15:36.
    יבגני
    טוב-בחנות סתם קישקשו.
    ב-DX6I יש אפשרות לשנות את הספק השידור בין התקן הארופאי לאמריקאי-ההספק של התקן האמריקאי הוא כפול מהארופאי.ב-DX7 אין אפשרות כזו מה שקיבלתה זה מה שיש.
    ה-DX6I שלי שנקנה בארץ הגיע מהיצרן כשהוא מכוון לאירופה (ושינתי לאמריקה) לכן אני מניח שה-DX7 שנמכר בארץ הוא בתקן ארופאי (החלש)-ואולי לא. לכן ה-DX6I הוא מבחינת התווך שווה או יותר(כפול) מה-DX7 .
    בקשר לסוללות-הספק השידור הוא 100MW ו-4 סוללות אצבע מקוריות יכולות לספק זרם למערכת השידורכ-90 שעות....זה שהסוללת מחזיקות רק כמה שעות זה בגלל שבשלט יש עוד כמה צרכני הספק חוץ מהמשדר.
    נערך לאחרונה על ידי leetal; 08-12-2008 בשעה 13:13:47.
    בונקר
    אולי פה לב הבעיה, שצריכת הזרם בשלט גבוהה והסוללות נגמרות תוך מספר שעות.
    מטרת התיכנון של ה DX6I (לפי ידעתי) עם סוללות אצבע הייתה חיסכון באנרגיה תוך שימוש בסוללות אצבע קלות משקל והחלפה וכמובן עלות נמוכה.
    להפך זה רק יתרון.
    אם במשדרים אחרים בכדי לקבל יותר זמן שימוש אנו מכניסים סוללות ליטיום שהם לא כ"כ מתאימות מבחינת המתח למשדר והם גם מסוכנות ובכדי להטעין אותם צריך מטען עם מאזן מחוץ לשלט וגם צריך תמיד לדאוג שהמתח לא ירד מתחת לסף. אז בDX6I אפשר להכניס 4 סוללות כאלה לדוגמה:
    http://cgi.ebay.com/NEW-SANYO-Eneloo...1|293:1|294:50
    ונקבל הרבה זמן שימוש ללא שום בעיה שמציבות הליטיום.
    אגב הסיבה שב-DX7 הכניסו 8 סוללות זה בגלל שבשלט יש ערוץ נוסף וצג גדול.
    השיקול אם לקנות DX6I או DX7 הוא רק לפי הצרכים היחודיים של המשתמש ולא תווך השידור או מספר הסוללות.
    בונקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    אכן מסכים.....השיקול לשלט הוא ייחודי לכל מטיס, ואם אתה אומר שאין בעיה מבחינת מתח לשלט אז מה נהדר
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    או לפי מה שיש לבעל החנות (שהיית שמח לדעת את שמה) במלאי באותו רגע
    לפי ה FCCID של המכשירים:
    ההספק של ה DX7 האמריקאי הוא 128mW
    של הארופאי 47mW
    לפי החישובים שלי אם לא טעיתי (לפי הספק נקלט יחסי הפוך לריבוע המרחק) מתקבל שהגרסא האמריקאית בקירוב מגיע לטווח פי שניים מהגרסא האירופאית (1.9).
    ועכשיו השאלה שלי - מישהו יודע את הטווח של אחת מהגרסאות?
    מספיקה כדי שלא תרא את הטיסן
    יבגני
    נען
    3 הודעה/ות
    לפי החבר'ה מחול.. 5MILE לגירסה האמריקאית. סתם שתדעו הדיון כל כך עקר.. אם אתם לא מתעסקים עם FPV, אתה לא צריכים יותר ממה שהמשדר מספק.
