מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: איפה אני יכול למצוא BALL LINK
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל איפה אני יכול למצוא BALL LINK
    קטן ככול האפשר כאשר הכדור מכיל הברגה פנימית 2מ"מ ?
    האם יש דבר כזה ?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איפה אני יכול למצוא BALL LINK
    בטירקס 250 קיימים בולינקים מאד קטנים...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10211
    ההברגה הפנימית היא לבורג HEX 1.3 mm.
    אם זה בכיוון ואתה צריך מידות מדוייקות - בשמחה..
    .Itay.
    אני רוצה לחבר את ה- BALL לזרוע פושרוד מתכת ששתולה במאזנת של דאון - היום יש שם חתיכת פלסטיק שמוברגת על הפושרוד, ומתחבר אליה לינק עם פין.
    חיבור וניתוק הלינק ממש מציקים.
    קוטר ההברגה בפושרוד 2מ"מ
    ירושלים והסביבה
    (נראה לי שהבנתי) ,
    אם כך לא רלוונטי - משום שגם לפושרוד וגם לבולינק מסוג זה יש הברגת "זכר"...
    .Itay.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יוסי,תעלה צילום.
    נראה לי שיש חלקים במסוקים שיתאימו לך.
    צביקה
    תמונות בבקשה :
ID:	46167Click image for larger version.
    מה אין רעיונות ?
    לא ראיתי שהעלית תמונות, עכשיו מובן מה אתה מחפש.
    הבול בד"כ מגיע עם תבריג זכר, אלה שמחוררים בעלי חריר זעיר שלא יתאים ללינק שנמצא אצלך.
    יש אפשרות נוספת לחבר בול על הפלסטיק של הלינק (מהצד) האם זה יפתור לך את הבעיה ?
    מה הסיבה לצורך לנתק את הלינק ?
    צביקה
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אני מאמין שיוסי צריך ball-link שמתברג על הארכובה של המאזנת, בהמשכה; במקום ה-'שטנגה' .
    על קצה ה-push-rod תתברג 'כּוֹס', גם היא עם הברגה נקבית.
    שימוש ב-ball-link עם הברגה זכרית, ימקם את הכדור הצידה מציר-הדחף של ה-push-rod; וכתוצאה מכך הפעלת כוח תפעל 'לכופף' את התמסורת ותיטה 'להבריג' את ה-'שטנגה' סביב הארכובה...
    קשה, אבל ממש קשה, למצוא פריט כזה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    הסרוואים של המאזנות נמצאים בתוך גוף הדאון, ורק הפושרודים שלהם יוצאים החוצה - שקלתי גם להעתיק את מיקום הסרוואים אל הכנף עצמה, אבל מדובר בחיתוך של פרופילים ואני ממש לא רוצה לעשות את זה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    אם אני מבין את כוונתך, הרי שכוחות הדחיפה\משיכה יפעלו בכיוון של שליפת ה- BALL מה- LINK, מאוד לא רצוי מבחינתי.
    ראש-העין
    אם אני מבין את כוונתך, הרי שכוחות הדחיפה\משיכה יפעלו בכיוון של שליפת ה- Ball מה- Link, מאוד לא רצוי מבחינתי.
    לא, יוסי.
    הכוח יפעל ב-90° לציר-הדחף, ללא הטיה.
    גם בשיא ההטיה, כשהזרוע מוטית ב-30-35°, מעל או מתחת ל-90°... הכוח לעולם לא יפעל במשיכה מלאה (180°).
    רק עם ball-link המחובר לחור של השטנגה, אפשר לשמור על זוית 90° תמידית, אבל כאמור, זה ייטה לסובב את השטנגה על הארכובה...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    שלום יוסי
    אם אתה מתכוון לצמד שבקישורים, יש ברשותי את שניהם ואוכל לשלוח לך.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8855
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8416
    בדקתי אצלי ואני מוצא רק כדורים עם חור של 1.6 מ"מ ,יתכן שיש בטיסנים הגדולים מחברים כאלה על הפושרודים, אבדוק מאוחר יותר.
    צביקה
    שלום יוסי
    בדיוק למה שמופיע בקישור הראשון התכוונתי רק עם הברגה פנימית ב- BALL (אני לא מבין איך פיספסתי את זה, חשבתי שעברתי על כל הארסנל של הסיני).
    אני מבין שכנראה אין BALL עם הברגה פנימית, כנראה שאצור לבד או שאשתמש בשני אומים - למעלה ולמטה.
    הזמנתי כאלו מהיפני, כנראה שאין מנוס מליצור הברגה או להשתמש באומים.
    תודה לכל העוזרים
    ראש-העין
    בדיוק למה שמופיע בקישור הראשון התכוונתי רק עם הברגה פנימית ב- Ball (אני לא מבין איך פיספסתי את זה, חשבתי שעברתי על כל הארסנל של הסיני).
    אני מבין שכנראה אין Ball עם הברגה פנימית, כנראה שאצור לבד או שאשתמש בשני אומים - למעלה ולמטה.
    יוסי,
    הבעיה עם החיבור שבקישור הראשון, הוא שהפעלת כוח רגיל ב-90°, 'תנסה' להוציא את ה-ball מתוך ה-socket שלו...
    בנוסף, תצטרך להאריך את ה-push-rods שלך, כדי לפצות על אובדן האורך מהשמטת ה-clevises שבקצותיהם.
    תצטרך גם אומים קטנות מאוד, כדי להימנע מהגבלת התנועה.
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 25-05-2011 בשעה 08:08:59.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    יוסי,
    הלינק יהיה ניצב ל- BALL הבט בתמונות, זרוע הפלסטיק מצביעה בדיוק לכיוון הלינק.
    אני לא בטוח שאצטרך להאריך את הפושרוד - הלינק של ה- BALL פחות או יותר באורך של ה- CLEVIS המקורי, מה גם שהתקנתי אותו במקור כשהוא מוברג עד אמצע הדרך כך שיש לי שם משחק.
    לגבי האומים - צריך שם אומי M2, התייחסתי לזה באחת ההודעות.
    ראש-העין
    אני לא בטוח שאצטרך להאריך את הפושרוד - הלינק של ה- Ball פחות או יותר באורך של ה- Clevis המקורי, מה גם שהתקנתי אותו במקור כשהוא מוברג עד אמצע הדרך כך שיש לי שם משחק.
    יוסי,
    הלינק של ה-ball הוא אכן באותו האורך כמו ה-clevis, אלא שכדי שזה יעבוד עבורך, תצטרך להתקין את הכדורים (עם אוֹם מעל ואוֹם מתחת) על ארכובת המאזנת...
    בהודעתי סברתי כי התכוונת להבריג את ה-link על ארכובת המאזנת... ואז, אכן היית צריך להשלים אורך ל-push-rod.
    אתה בחרת בכיוון נכון יותר משסברתי... קבל Shapeau ממני על בחירתך!
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    לי יש כמה כאלה קטנים
    GUY
    גיא, זה לא עוזר לי, אני צריך להתלבש על זרוע הפושרוד ששתולה במאזנת, ראה תמונות למעלה.
    אם הדאון הזה היה שלי הייתי מעביר את הסרוואים לכנף, ולא משנה בכמה עבודה זה כרוך
    כל מערכת שתחבר ותנתק כל יום הטסה תצבור חופשים ובלאי מזיקים, במיוחד הבול לינקים נוסח המסוקים שלא נועדו לפירוק יום יומי
    במקרה הזה אתה צודק - הדאון נטול שריטה ואני מנסה לדחות את הקץ.
    להשתיל סרוו בכנף גמורה זה לא פשוט, אבל אפשרי בהחלט.
    והכי חשוב זה שאחרי שתסיים תהנה מהתוצאה יותר מכל פטנט אחר.
    חיבור נכון בין הכנף לגוף צריך להיות חשמלי ולא מכאני, זאת אומרת קונקטורים ולא כל מיני לינקים
  23. #23
    יוסי, יש פתרון אחר פשוט יותר:
    הפושרוד מכופף ב 90 מעלות בקצה ומשמש כציר שנכנס לזרוע, ויש נועל פלסטי שמונע נפילה של הציר, (מתחבר להמשך המוט בהקלקה),
    זה פתרון שקיים בטיסני מנוע רבים, אני מניח שהסיבה היא שהוא זול יותר, מכיון שהחלק היחידי שנדרש הוא הנועל.
    צביקה
  1. מוכר מחלצי לינקים Ball Link Pliers
    על ידי Enn0L בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 20:03:40
  2. Ball Link Plier
    על ידי sharonx בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2009, 17:11:55
  3. חלקי טירקס 450 מארז סרוו 9650 ו-ball link sizer
    על ידי drgabbay בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2009, 17:18:25
  4. מחפש Ball link ל trex700
    על ידי עוז בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 29-04-2009, 20:22:09
  5. בבקשה : Ball-link Plier for T-rex 250
    הודעה אחרונה: 23-04-2009, 16:23:35
