מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מבקש המלצות לסט אפ לדבר הזה!!
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל מבקש המלצות לסט אפ לדבר הזה!!
    טיסן דו מנועי -ספינה מעופפת- במישקל משוער של 15-20 ק"ג.
    מוטת כנף-310 ס"מ
    גוף-220 ס"מ
    2 מנועים מקורים 40 סמ"ק בנזין.
    הסט אפ החשמלי צריך להיות מקביל ל שני למנוע בנזין 40 סמ"ק.
    פרופ למנוע כזה - בדרך כלל 20X12
    שימו לב זה לא טיסן 3D לא צריך לרחף,אבל צריך את הכוח גם כדי להמריא ממים.
    הוא צריך יחסית הרבה כוח ולא מהירות.
    זמן טיסה רצוי עד 15 דקות
    בבקשה עם יש המלצות על תוצרות מסוימות אז עדיפות לסחורה הסינית אבל ברמה טובה.
    פרטים נוספים על הטיסן
    http://www.scalerc-il.com/scalercfor...?TID=4226&PN=1
    אמיר
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מבקש המלצות לסט אפ לדבר הזה!!
    אין לי המלצה אבל יש לי להגיד - WOW אחד גדול.
    כנראה אחד הדברים הכי מופלאים שמישהו בנה כאן לאחרונה.
    תעדכן גם אותנו בהתקדמות הטיסן (מטוס).
    גלעד
    כבוד על הבנייה...
    באמת כבוד על הפרוייקט, למרות שהוא קצת הזוי
    טיסן ענק, טונות של עבודה, וכושר טיסה לא משהו, אבל עצם העבודה מאד מוערכת
    נראה לי שאתה צריך לפני הכל לאפיין דחף סטטי רצוי, לאפיין הספק בכוח סוס או בוואט,ולפי זה לנסות למצוא מנועים מתאימים.
    קח בחשבון שניתוק ממים דורש הספק לא מבוטל. המים יוצרים עילוי שלילי שעליך להינתק ממנו
    אני מאמין שתמצא מנוע אצל ידידנו הסיני.
    יש לי שאלה מאד חשובה אליך: איך אתה דואג לאטימה של הגוף הצף? זאת בעייה ממש לא פשוטה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 28-05-2011 בשעה 16:14:54.
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    לפי 200 וואט לקילו תצטרך 2 מנועים של 2 קילוואט ...
    כל הכבוד על ההשקעה ואני קורא שמדרבנים אותך בפורום סקיילים !
    צביקה
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5140 למשל...
    או כל אחד מאחיו.. תריץ חיפוש לפי -80 באתר , תקבל את כולם.
    חלקם טיפה אובר פאוור , אבל בחשמלי מה שיפה שאם תשים פרופ קטן יותר תוכל להוציא מהם את ההספק הנדרש לך בקלות ללא תשלום יתר קשה של משקל.
    מה שצריך להדאיג אותך זה המצבר, תצטרך איזה 30-40 תאי LIFE מקוריים במבנה של 10X3 או 10X4 ומטען רציני לטעון את זה בשטח (מחובר לגנרטור??) (לחלופין אפשר גם ליפו 8 תאים רצינית...
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    +1
    זה סרטון של המנוע בפעולה על הראקטור של גבי פרץ (טיסן שטס עם מנוע 50 סמ'ק)
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 28-05-2011 בשעה 19:15:10.
    Team Zion
    אמירוס, כהרגלך הכל ובגדול.
    עד שימלאו את אגם עין יהב בערבה במים אני מאמין שתמצא מנועים מתאימים, עצות וניסיון בנושא חשמלי אין לי אבל הערה של מבין בתחום-מים וחשמל
    לא הולכים יחד...נחיתה מעט לא עדינה עלולה לגרום לנזק לא קטן\קצר על מצברי לייף או ליפו בתוך גוף באלזה לא ממש מראה משמח ,תדאג לאיטום ואיוורור של המנועים.
    בכל אופן, פרוייקט מרשים ביותר ומיוחד-בהצלחה
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    זה מטוס או טיסן???
    Nov 2008
    טוב אז ככה- תשובות לשואלים כולל עודד.
    המנועים המומלצים אצל המתכנן הם שנים של 40 סמ"ק בנזין. לגבי ביצועים דוקא זה מטוס יחסית" אוירובטי"..מי שיחפש סירטונים של המטוס האמיתי וגם מי שזוכר (איך לא) את השריפה בכרמל השתתפו שם כמה כאלו של חיל האויר היווני,הם חיבים להיות בעלי ביצועים כדי לעשות את מה שהם עושים.
    זה לא המטוס הראשון דו מנועי בגודל כזה שאני בונה,ככה שאני מכיר את הבלגן הקשור בעניין. ועודד לגבי "טונות של עבודה" ככה זה בטיסני סקייל. האילינדר הדו מנועי שבניתי הבניה ערכה 3 שנים. מוטת הכנף "רק" 3 מטרים ומישקל 15 ק"ג. הוא טס עם שני מנועי סופר טיגר 140(25 סמ"ק/ניטרו) הטיסן הזה קצת יותר גדול אבל הרבה יותר שמן,והגאים/מיצבים הרבה יותר גדולים-רוחב כנף 42 ס"מ. ככה שבוא רחוק להיות מפרויקט"הזוי"
    לגבי האטימה של הגוף- לא מסובך- הגוף מצופה בבלזה 3 ממ,שמצופה בבד פיבר 40 גרם,שמצופה בצבע. זה מספיק לאטימת הגוף ממיים.
    טוב אני העבור על הנתונים וניראה מה יגיד הכיס בסוף.
    קישור לאילנדר- בטיסת יחיד ולקראת הסוף יחד עם עוד ססנה דו מנועית...אין על הרעש של דו מנועים.
    נערך לאחרונה על ידי hifly; 29-05-2011 בשעה 05:48:43.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    יפה אהבתי
  1. [שאלה] מגבר מתח פשוט ל12 וולט
    על ידי המרסק בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 22-07-2010, 00:23:21
  2. שלום לכולם פז מבאר שבע
    על ידי pazerez בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-05-2010, 20:54:45
  3. [שאלה] האם המקלט שמגיע עם CX450 מדבר עם DX7 ?
    על ידי hatul בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-04-2009, 23:02:53
  4. [שאלה] יש פה במקרה סטודנטים מבאר שבע?
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 15-04-2009, 00:44:02
  5. למשה מבאר שבע
    על ידי guy0405 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-03-2009, 11:38:11
