מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מעוניין לחזור באיזי לתחום
    Jun 2011
    Question מעוניין לחזור באיזי לתחום
    שלום לכולם,
    בעברי הטסתי מעט מאוד אבל בניתי כ - 4 טיסני ניטרו.
    מאז ועד היום נכנס לתחום טיסני החשמל ולהגיד לכם את האמת אני כבר מבולבל לחלוטין.
    אני מעוניין להיכנס חזרה אבל מאוד באיזי... הכוונה היא לרכוש מערכת רדיו כי הקודמות שלי כבר לא שוות כלום (בנות 20 שנה לפחות ולא נראות משהו כלל).
    לא להיבהל אני כולה בן 24... הטיסנים הרכבתי מ - 0 כאשר עוד הייתי בחטיבת הביניים אבל אז היה טיסן מערכת רדיו של 4 ערוצים (בלי מסכים בקרים וכו') וכמובן המנוע ניטרו שעל מערכותיו למדתי ופירקתי את המנועים שהיו לי.
    אין לי רצון לחזור ולבנות מפאת חוסר זמן ואת האתר הסיני והיפני שמעתי וחקרתי רבות ואף שוטטתי בו.
    בחיפוש בפורום לצערילא מצאתי מידע (או מאגר ידע) מדוייק על איך להתאים מנוע X לבקר Y וכמה אמפר וכו'.
    נוסחאות או משוואות פשוטות גם לא מצאתי.
    אשמח לדעת יותר על הבקרים וסוגם ותפקידם בכוח. ובכלל כל המערכת האלקטרוניקה שיש כיום.
    כמו כן אני רוצה להתחיל בקניית שלט כי אולי אצליח להשמיש את אחד הטריינרים הישנים בהסבה לחשמל (טרם בדקתי מה מצבם בכלל) ובכלל בשביל להשתפשף מעט בסימולטור (יש מומלץ למעט ה - REALFLIGHT?).
    כמו כן מדיקה מהירה הטורניג'י והפריסקאי (שהם אותו שלט, נכון?) יושבים יופי לתקציב של סטודנט תפרן השאלות לגביהם הם כדלהלן:
    1. אנו בארץ משתמשים ב - MODE2 נכון?
    2. מי מבין השתיים עדיף? אצל הסיני ראיתי הרבה ביקורות שליליות בזמן האחרון.
    3. מבחינת חיבור לסימולטור, איזה חיבור ואם איזה סימולטורים הם עובדים טוב?
    עוד מידע יתקבל בשמחה והכל באיזי בהתאם לתקציב לאט לאט אני לא ממהר, מקווה שגם אתם לא.
    בברכת רוב תודות ושבת שלום,
    איציק.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מעוניין לחזור באיזי לתחום
    מדריך למתחיל:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...FA%E7%E1%E9%E1
    איך להסב ניטרו לחשמלי:
    http://www.efly.co.il/forums/entry.p...0%E9-%E3%EC%F7
    שני השלטים זהים אין בינהם ממש הבדל חוץ מהחיבור של האנטנה של 2.4
    Jun 2011
    היי ליאור,
    תודה רבה.
    את המדריך קראתי מספר פעמים.
    את עניין ההסבה חידשת לי.. תודה.
    רק אם יש משהו דומה שלא מצאתי על כל מערכת האלקטרוניות וכבר יש לי מה לקרוא :-)
    לגבי השלטים, הבנתי שהם זהים אבל משום מה יש מלא תלונות על הסיני ול השלט שלהם לאחרונה. האם לחשוש?
    Nov 2009
    הרצליה
    אני את שלי הזמנתי מ leaders hobby והוא הגיע תקול (החלפתי לו הלחמות) , זה מוצר סיני ללא QA לכן הוא ממש זול. זה לא משנה מאיפה תזמין זה הכל שאלה של סטיסטיקה. רק לסבר את האוזן איפה שאני מטיס לרוב יש את ה 9X לחלק יש מהוביסיטי (טונרגי) ולחלק יש פלייטמקס , אבל כולם מרוצים. תקנה מאיפה שבא לך רק תדע שיש סיכוי (לא גבוהה , אבל קיים) שהוא יגיע תקול.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    לגבי התאמת מנוע לטיסן: שקול את הטיסן, תרגם את משקל לליברות, עגל למספר השלם הבא (ז.כ. 4.37 שווה 5.0), הכפל ב- 100 אם טריינר, ב- 150 אם ספורט, ב- 200 אם 3D, ב- 350 אם אתה פסיכי. זה מספר הוואטים שהמנוע שלך ידרוש. בחר מנוע, בחר בקר ב-30% "אובר" על צורך אמיתי, בחר סוללה. בדוק אם אתה עדיין בתוך חישובי המשקל (פעולה מתכנסת :-).
    אם לא הבנת - הרם טל' - 054-467-6764 - ואעזור.
    מרק
    גם זה יכול לעזור לך:
    התאמת סטאפ לטיסן - הפרקטיקה
    Sep 2009
    אה, כן - שלטים. לא טורניג'י ולא פריסקי ולא זבל אחר.
    עדיף (ללא סדר מיוחד): ג'י-אר, מולטיפלקס, הייטק, פוטאבה, סנוואה.
    מרק
    Jun 2011
    מרק הטורניג'י וכו' נותנים לי שלט נחמד + במעט כסף. כאשר אוכל אשדרג. בנתיים אני מעדיף להיכנס בקטנה כי אחרי הכל משכורת סטודנט כמה כן היא.
    על כל פנים מישהו יודע איזה סימולטור אני אוכל להביא שיתחבר לכזה שלט?
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    אם לא הטסת הרבה, בהחלט מומלץ להתחיל אימונים בסימולטור
    זה המכשיר המומלץ האמין והזול ביותר שיש
    http://www.dealextreme.com/p/e-sky-r...or-pc-usb-1168
    כרגע לא במלאי ,אבל המלאי מתחדש די מהר ,אם אין לך זמן לחכות להם יש להסיג כמעט בכל חנות טיסנים בארץ אבל המחיר פי 2 ויותר.
    לגבי השלט ,לפני כשנה הזמנתי turnigy 9x ולדעתי זו העסקה הכי טובה שעשיתי בתחום הטיסנים
    Jun 2011
    גררר מה לא במלאי?! ד"א השלט בתמונה נראה לי קפיצי במצערת או שאני טועה?
    כמו כן היכן בארץ (אזור פ"ת) ניתן לרכוש אותו?
    תודות
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    מרק
    וואוו...... איך אומרים כל התורה במשפט אחד. אבהתי מאוד
    בברכה
    גיל ברקאי, צורן
    ראשון לציון
    ציטוט נכתב במקור על ידי iziko24 צפיה בהודעה
    תודות
    לא קפיצי ב100%, קניתי בדיוק כזה לפני כשנה .
    קישור לסימולטור בטיסני פ"ת
    http://www.citysound.co.il/ProductIn...dId=9&catId=56
    מחיר 199 ש"ח לעומת 80 ומשהו ב DX לשיקולך ...
    Sep 2009
    שלט זבל יעלה לך טיסן. כמובן, גם שלט מצויין יכול לעלות לך טיסן. אבל שלט זבל יעלה. הטיסן שלך יעלה - נו, יאללה, 1000 ש"ח. אתה תסכן 1000 ש"ח עם שלט זבל? אתה עשיר ממני!
    אני מחלק את השלטים שלי כך: RDS8000 על סוויפט. FF9 על טיסנים אמיתיים. מקלטי Futaba על טיסנים יקרים או יקרים לליבי, מקלטי Orange על דברים פחות חשובים או יקרים.
    Nov 2009
    הרצליה
    כדאי שתספר את זה לגדעון flatspin הוא מטיס את כל הטיסנים שלו עם הטונרג'י...
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אין ספק הכל כבר נאמר חוץ מדבר בסיסי ששכחנו....
    מ ד ר י ך !!!
    אחרי 20 שנה אתה שקול למתחיל...אולי עקומת הלימוד תהיה טובה יותר אבל אדוני מתחיל ובלי מדריך אכן תשפוך כסף לשווא.
    Jun 2011
    תודות חברים,
    מדריך יילקח.
    האם יש שטח הטסה מאורגן באזור פ"ת?
    בזמנו היינו זזים משדה לשדה וממקום למקום.
    May 2011
    מבין אותך, גם אני סטודנט, הטסתי מספר טיסני ניטרו והפסקתי לפני 10 שנים, בגיוס לצבא.
    החודש חזרתי לתחום (בתקציב סטודנט), ואוכל לומר:
    1. ראיתי לא מעט חבר'ה בהוד השרון וגם בבת-ים שמטיסים עם רדיו טורניג'י ודומיו, אני אישית חושש מהשלט הזה ולכן מצאתי תחליף יותר אמין אך פחות מתוחכם בדמות Sanwa SD5G ב 370 שקל.
    2. אני תכננתי לחזור לתחביב עם טיסן חשמלי, אך לבסוף, אחרי חישובים רבים בחרתי בניטרו מכל מיני סיבות. כך בחשבון שחשמלי לא בהכרח אומר "חסכון כספי".
    3. בכל מקרה, לדעתי (וזאת דעתי בלבד, אני מניח שיחלקו עליה), יותר קל למתלמד להטיס טריינר גדול מבלזה (נניח 1.6 מטר מנוע 40) מאשר טיסן קלקר קטן.
    ולאו דוקא שזה יותר יקר (טריינר בלזה בארץ + מנוע ASP מהסיני = פחות מ 700 שח).
    4. מדריך, מדריך, מדריך - הטסתי חמש שנים לפני ההפסקה וידעתי להטיס בצורה סבירה, יחד עם זאת, אתמול כשחזרתי רשמית לתחביב עם טיסן משלי, עשיתי זאת עם מדריך ולמרות שהוא אומר שאני יודע להטיס, אני מתכוון להמשיך ולהעזר בו בקרוב, לפעמים זה ההבדל בין טיסן מרוסק לטיסן שלם.
    5. דבר אחרון - ביטוח.
    אין צורך להרחיב בחשיבות שלו...
    בברכת טיסה נעימה...
    אורן.
    Sep 2009
    זו החלטה של גדעון. הוא מספיק משופשף וזקן ומנוסה להבין את ההשלכות.
    אני בוחר אחרת. לא בגלל שאני יותר או פחות חכם מדמבו, אלא בגלל שבמסגרת השיקולים שלי, זה מה החלטתי. אני עבדתי עם ציוד סיני NoName (לאו דווקא בטיסנאות) מפה עד הודעה חדשה ואומנם סיני יותר טוב מהודי... אבל לא תודה. וכך אני אמליץ למי שישאל אותי. גם לגדעון, אם ישאל. לאומת זאת, אני - שלא כעצתך - לא הולך לדחוף את דעתי לאף של איש. גם לא של גדעון. אם אתה מרגיש צורך לדחוף את העיצות שלך לאנשים שמעולם לא פגשת ושלא שאלו בעיצתך (אני, למשל, מעולם לא פגשתי אותך, תודה...) - שיהיה לך יום נחמד. אני גם מעולם לא פגשתי את גדעון, ואין לי כל רצון לדחוף לו את דעתי בכח, כמו שאתה מציע.
    לסיכום:
    אני בוחר לא שלט noname. מי שדעתי מעניינת אותו - שידע.
    מארק
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 12-06-2011 בשעה 20:58:25. סיבה: החלטתי להיות נחס
  1. [עזרה!] רוצה לחזור לתחום, צריך יעוץ לגבי מערכת רדיו
    על ידי asher.yona בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 03-10-2010, 22:26:18
  2. [מדריך] מעוניין לכנס לתחום
    על ידי dikoz בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 14-09-2010, 03:02:54
  3. מעוניין להכנס לתחום
    על ידי sagi.m בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 08-04-2010, 23:11:09
  4. [עזרה!] מעוניין לחזור להטיס את הבלייד 400
    על ידי YNV בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-06-2009, 14:55:18
