מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: חדש בעסק מעונין בקצת עזרה ותמיכה
    Jul 2011
    ברירת מחדל חדש בעסק מעונין בקצת עזרה ותמיכה
    שלום רב.
    שמי שירן אני חדש פה בפורום חברים המליצו לי להכנס ולהכיר פה עוד חברים מהתחום שאולי ישמחו לעזור לי.
    אני מתאר לעצמי שיש הרבה חבר'ה חדשים שנכנסים לעסק וקצת מאבדים את עצמם, אני גם כן אחד מהם... ואשמח אם תעזרו לי
    קניתי את הטיסן הנ"ל
    http://www.r2hobbies.com/eng/proddet...0_epo_arf_code
    לקחתי על עצמי את הפרויקט הזה וקניתי בנפרד את כל חלקי האלקטרוניקה, מנוע שלט בקר הכל הכל...והחלטתי שאני אתמודד ואנסה בכוחות עצמי
    להרכיב לחבר ולהעלות את הבובה הזאת לאויר.
    רק שזה לא כזה פשוט כמו שחשבתי.
    אשמח אם תוכלו להביא לי איזה מדריך בעברית קליל שיעזור לי בהרכבת הרכיבים האלקטרוניים, כמו הסרוואים המנוע והכל.
    ניסיתי להעזר במאמרים שקיימים פה בפורום אך כולם מאמרים לשפיצים שמתקדמים בעסק וכמה שלבים מעליי.
    אם אתם מכירים מדריך למתחילים בבניית הטיסן אני אשמח!
    תודה רבה.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חדש בעסק מעונין בקצת עזרה ותמיכה
    איפה בארץ?
    אם איזור רחובות, הרם טל' ואעזור.
    מרק
    054-467-6764
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    שירן,
    חבל שלא התייעצת איתנו מעט קודם...
    הטיסן שרכשת מצויד במנוע פחמים (brushed) עם תמסורת גלג"ש, שיעילותו נמוכה (זמן טיסה קצר מדי) וכוחו רפה מדי.
    כמו-כן הוא מיועד להיות מוזן במצברי ניקל כבדים, ולא במצברי Li-Po...
    כל אלה 'יצאו מהמודה', סביב שנת 2003.
    טוב היית עושה, אילו רכשת מהסיני טיסן כזה למשל, המצויד כבר במנוע brushless עם בקר; ושמיועד להשתמש במצבר Li-Po קל וחזק.
    זה לא היה עולה לך יותר; ובמחיר של פחות מ-$50, גם לא היית משלם עליו מסים.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ראית את המאמר הנעוץ בשם "למתחיל בתחביב"?
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי DarZeelon צפיה בהודעה
    שירן,
    הסבירו לי על מה הטיסן מכיל וידעתי כבר לקנות מראש מנוע בראשלס...להרכיב במקום הבראשד.
    אז יש לי בראשלס אני רק לא יודע מה הלאה איך להתקדם מפה ולהרכיב את האלקטרוניקה.
    זה שמעליי, קראתי את המאמר למתחילים אבל הוא לא נותן עזרה בחיבור הטיסן או בנייתו, אלא רק על סוגי האלקטרוניקה.
    שוב- יש לי הכל, הטיסן מנוע בראשלס 2 סוללות ליפו מתאימות בקר שלט סרוואים שכבר התקנתי....הכל, השאלה שלי היא רק אם יש איזה מאמר או תדריך איך באמת לחבר את כל העסק
    ולהביא לכך שהוא יעלה לאויר
    כרגע כל החלקים מונחים ולא מחוברים כי אין לי מושג מה הולך לאן איפה ואיך.
    נערך לאחרונה על ידי Tzefa; 02-07-2011 בשעה 09:45:48.
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: חדש בעסק מעונין בקצת עזרה ותמיכה
    צפע, ברוך הבא לתחום, כמה עצות ידידותיות :
    1. תגיד מאיפה אתה ותמצא מישהו שיכול לעזור לך (תגיע לשטח שמטיסים, תראה ותראה את הדברים בעיניים).
    גם למי שמבין בכל המונחים הטכניים (אלקטרוניקה ואוירודינמיקה) זה קצת יותר מדי כדי ללמוד דרך המחשב, בטח למי שלא מבין, וזה רק לגבי בניה והרכבה.
    2. לגבי עליה לאויר - אין מצב שאתה מעלה טיסן (כמו שקנית, או כל טיסן מתחילים אחר) לאויר לבד ומוריד אותו שלם אם לא הטסת קודם. אתה חייב מישהו שילוה אותך.
    טיסנאות יכולה להיות כיף גדול גם אם מדובר בטיסנים זולים מקלקר מסין, אבל קל להגיע למצב שמשקיעים המון זמן ולא מעט כסף ובסוף לא מצליחים להטיס כלום ומתייאשים. נדיר מאד מאד מאד מאד שמישהו מנסה להיכנס לתחום בלי עזרה ומצליח.
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 02-07-2011 בשעה 10:06:47.
    No good deed goes unpunished
    Jul 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: חדש בעסק מעונין בקצת עזרה ותמיכה
    הנה תמונה מצורפת שתבינו אותי.
    ככה אני תקוע ולא יודע איך להמשיך.
    (כמובן, שלא רואים בתמונה, יש גם את הסוללות ליפו 3S 20C ומטען סוללות )
    אני גר במודיעין, יש נסיון בהטסה אך לא בבנייה
    פניתי אליכם חשבתי אולי תוכלו לעזור לי להתקדם איתו כי אני קצת התייאשתי
    נערך לאחרונה על ידי Tzefa; 02-07-2011 בשעה 10:22:35.
    Apr 2010
    ק.שמונה
    עיין בשרשור של ליאור:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...F2%F0%E9%E9%ED
    Jul 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי OneLink צפיה בהודעה
    תודה אבל שוב, בדומה לכל שאר השרשורי בניה או מדריכים. אין פה תיאור של הרכבת האלקטרוניקה וחיבור המערכת
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    יצאתי חומוס, אתה כבר מטיס שרטוט כזה עוזר?
Name:	EP Plane Setup.PNG
    אם וכאשר הכל מסתדר ועובד, כדאי שיהיה לך וואטמטר (למשל זה) כדי למדוד את צריכת הזרם במצערת פתוחה ולוודא שהיא לא גבוה מדי.
    נערך לאחרונה על ידי AmitB; 02-07-2011 בשעה 10:48:52.
    Sep 2009
    הצעתי לך לבוא. ההצעה בעינה.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    איך להלחים בולט קונקטורים למנוע ולבקר - מנוע(זכר) בקר (נקבה)
    איך להלחים קונקטור לבקר (לשים לב חוט אדום של הבקר לסימן ה + על הקונטקטור הצוב ) ושחור למינוס.
    איך לחבר מקלט לבקר ולמנוע:
    פרק ראשון -
    חלק שני-
    חלק שלישי-
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 02-07-2011 בשעה 11:46:49.
    Nov 2008
    hasaron
    אתה חייב מדריך שמדבר עברית ולא מדריך בעברית הדרך לכישלון אצלך כתובה שחור ע"ג לבן וחבל!
    ציטוט נכתב במקור על ידי haimz24 צפיה בהודעה
    + מליון...
    נען
    3 הודעה/ות
    אתה מנסה ללמוד שחייה בהתכתבות. בהצלחה.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    היי שירן ,
    אני גר באיזור ,
    אתה מוזמן לפנות לעזרה.
    באמת חבל על הנזק שיגרם...
    איתי.
    .Itay.
    Jul 2011
    בגלל תגובות כאלו כמו שלך אנשים רבים שמנסים להכנס לתחום מתייאשים מהר.
    אני ביקשתי עזרה ותתפלא לדעת שהרבה פנו אליי בפרטי והציעו להפגש ולעזור.
    נען
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tzefa צפיה בהודעה
    אני לא יודע מה הבנת מדבריי שגרם לך לכתוב כזאת תגובה. שיהיה לך בהצלחה. אני לא מתכוון יותר להגיב
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    צפע ,פה באמת הטעות שלך.אותם אנשים כמוך שמנסים לילמוד בהתכתבות טובה כשאתה כבר בתוך התחום ויודע על מדברים.באמת שיהיה בהצלחה.אין ספק שננסה לעזור אבל אתה צריך להיות מעורב עם האנשים בשטח.וזה הסיבה שהאנשים פה בפורום רוצים לעזור לך אפילו שלא מכירים אותך ועוד ללא עלות.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. השרון מעונין לקנות פאן גט
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-04-2010, 21:21:56
  2. מעונין ב T.D 0.49/.51
    על ידי שלומיק בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 10:10:58
  3. אני מעונין לקנות את השלט
    על ידי wiimaster666 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 12:04:13
  4. מעונין ליקנות בקר 40A
    על ידי סמיבנשימול בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-02-2009, 09:19:54
  5. סרוואים על הטיסן ושליטה
    על ידי HI-FLY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2008, 22:41:28
