מציג תוצאות 26 עד 50 מתוך 53
מאמר: Hobbyking Yak 55 3D
  1. תאריך הצטרפות
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    Jump to Comments
    Hobbyking Yak 55 3D
    52 Comments by Published on 05-07-2011 02:23:20
    נוסף סרטון בתחתית ההודעה!
    אז הסיני הוציא את החיקוי שלו לטלינק, ואחרי בדיקה (לא) מעמיקה הבנתי שיש לו רק יתרונות על הטלינק המקורי והחלטתי להזמין אותו
    (כשהזמנתי אותו היה לי עדיין סוחויי טלינק שמאוד נהניתי ממנו - נמכר לא מזמן)
    לינק לטיסן:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_EPP_ARF.html
    קצת על הטיסן; (כולל השוואה)
    *יש לו מוטת כנף של כ-1.1 מטר (כמו המקור)
    *מגיע עם גלגלי ספוג קלים ורחבים לעומת גלגלי פלסטיק צרים וכבדים של הטלינק
    *כנפיים מתפרקות (גם לטלינק יש כזאת גירסא אך היא לא נמכרת בארץ)
    **המוט שמחבר בין הכנפיים המתפרקות עשוי מפיברגלס חזק וקל לעומת המוט המתכתי הכבד של המקור
    *בטיסן יש חורים מוכנים לסוללה, למקלט ולבקר - לא צריך להתחיל לחתוך\להמיס\לגרד את הEPP. (כמעט)
    *המחיר תואם למה שמקבלים, 260 שקלים (לאחר משלוח) לעומת 700 של המקור, נמוך כמעט פי שלושה! (ואני לא רואה שום הצדקה לכזה מחיר על גוש EPP שאפילו לא נעשה בתבנית...)
    *מוט קארבון מרובע בכנף, (העגול של המקור נסדק ונשבר לי בגירסת הכנפיים המתפרקות באיזור מוט החיבור), ארבעה מוטות עגולים דקים לאורך הגוף, ובהגה גובה ובמייצב הגובה גם כן (כמו הטלינק יאק המקורי)
    אז לפני מספר ימים הוא הגיע, וסוף סוף היה לי זמן להתחיל לבנות אותו
    החלטתי באותה הזדמנות לעשות שרשור בנייה (דבר שמעולם לא עשיתי) כדי לעזור למתחילים שקונים את הטיסן הזה עם כל מיני טיפים משלי
    אז יאללה בואו נתחיל!
    קודם כל בשביל לבנות אותו צריך ציוד בסיסי:
    דבק מהיר CA (לא חייב foam safe, גם דבק לא foam safe לא ממיס את הEPP הזה)
    מזרז (מאוד מומלץ בחלקים מסויימים!)
    "סכין מנתחים" או סכין יפנית (אני השתמשתי בכל הבנייה ב"סכין המנתחים" של הסיני)
    מברג פיליפס
    *חבר משועמם שיעזור לך לבנות את הטיסן (מאוד רצוי!)
    CA פואם סייף:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7525
    ובמקומות שצריך הדבקה חזקה, CA לא פואם סייף:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7172
    מזרז:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8456
    "סכין מנתחים":
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9332
    הקופסא הגיעה במצב טוב יחסית ללא דפיקות או קריעות:
    והטיסן עטוף בהרבה אוויר סיני כרגיל:
    תכולת החבילה:
    חוברת הוראות צבעונית (לא שבאמת צריך אותה אבל כל הכבוד על ההשקעה!)
    האלקטרוניקה:
    מנוע
    Turnigy L3010B-1300 Brushless Motor (420w)
    בקר
    Hobby King 60A ESC 4A UBEC
    סרוואים:
    Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g
    פרופלור:
    TP Slow Fly propeller 11x4.7
    מומלץ להזמין גם מאריכים:
    30CM Servo Lead Extention (JR) 26AWG (10
    אני משתמש בסוללת 1800mAh 25C
    *יש לציין שהסטאפ הזה הוזמן רק כי זה מה שהיה במלאי\הכי זול
    הינה הסטאפ שמומלץ לטלינקים בדרך כלל:
    מנוע 35-36C 1100KV
    בקר 40A
    סרוואים MG-14
    סוללת 1800mAh~2200mAh
    הסטאפ הזה היה לי על שני טלינקים ומעולם לא איכזב
    מגיעות זרועות מאריכות לסרוו כדי שיהיה מספיק טווח להגאים, הסינים אומרים לחבר אותן לזרוע של הסרוו עם בורג אחד (מגיעים ארבעה, כל אחד לזרוע), אני לא ממש מבין איך זה אפשרי... אז כמו שאתם רואים בתמונה שמתי שני ברגים, בורג עץ רגיל שמגיע עם כל סרוו התאים
    (בתמונה שמתי את הזרוע הפוך כנראה, שלושת החורים הקרובים צריכים להיות בצד של הסרוו)
    לסרוואים מגיעה תושבת מיוחדת, ככה לא צריך להדביק את הסרוו אלא רק את התושבת והסרוו מתברג אליה עם ברגים רגילים שמגיעים עם כל סרוו:
    צריך לעשות חור לחוט של הסרוו, אני עשיתי את זה בעזרת חימום של פושרוד, לדעתי זאת הדרך הכי מהירה, יעילה ומדוייקת:
    הסרוואים במקום:
    העברתי את החוט של הסרוו של ההגה גובה לצד השני. החור נעשה גם כן בעזרת "שיטת הפושרוד החם"
    הדבקת ההגה גובה:
    את הפושרודים של המאזנות כיפפתי ולא השתמשתי באיזי קונקטור שמגיע כי הם תמיד נפתחים:
    בהגה גובה צריך לשייף מעט את קורת העץ כדי להכניס את ההורן כמו שצריך, אני השתמשתי בשופין עם פאה "חדה":
    (את הקצה של ההורן צריך "לקצוץ" עם קאטר)
    שמתי סקוץ' על המקלט ובחור המוכן:
    הכנף לא נכנסת לתוך הגוף, היא רחבה מידי וצריך לקצר אותה מעט ככה:
    גימורים:
    אוהבים לקחת טיסנים באוטו? גם אני!
    אבל מה? כנפיים מתפרקות זה לא מספיק, הכן-נסע תמיד נתקע בכיסא ומתעקם! אז מה עושים?
    מכינים כן-נסע מתפרק!
    זה הפטנט שלי שהשתמשתי בו בכל הטלינקים שהיו לי עד היום:
    מרשה להעתיק עם כתובית "© nadav boaz" חרוטה על זה
    לוקחים דיקט (אני השתמשתי במשקוף ודיקט תעופתי)
    חותכים לשלושה ריבועים בגדלים זהים
    בשלושתם עושים 2 חורים, אחד רחב בשביל הכן-נסע ואחד קטן בשביל בורג
    שניים מהם מדביקים לכן-נסע מלמעלה ולמטה ואחד למקום הרצוי בטיסן
    ניתן לקבע את זה בשתי דרכים;
    1. לעשות חור קטן יחסית ולהכניס בורג עץ, עובד מעולה
    2. לעשות חור בדיוק בגודל של הבורג הרצוי (אני השתמשתי בM4) ולהדביק אום (או אום מאולתר כמו שאני הכנתי, לא היה לי או בגודל הנכון זמין בדיוק) מהלמטה של השכבה השלישית - עובד עוד יותר מעולה
    הגדלת החור לסוללה:
    החור לסוללה היה קטן מידי בשביל סוללת 1800 כמו שאני משתמש אז הרחבתי אותו. שוב פעם - בעזרת שיטת "הפושרוד החם"
    "קבירת" החוטים בתוך הגוף והכנף:
    והטיסן מוכן לטיסה!!
    אז כמו שהבטחתי, אתמול הלכתי להטיס אותו וצילמתי סרטון
    ערכתי אותו עד 3 בלילה והעליתי אותו היום בבוקר:
    אז מה אני חושב על הטיסן?
    הוא טס מאוד יפה,
    עושה רולינג הארייר מעולה (אפילו קצת יותר טוב מהטלינק),
    בריחופים הוא יציב אבל כמו שאתם רואים בסרטון הייתה רוח חזקה אז לא יכולתי לרחף איתו כמו שצריך
    (הוא קצת יותר רגיש לרוחות מהטלינק אני חייב להגיד)
    עם הסוללות שלי (1800 25C) לא היה לו הרבה כוח ובקושי הוא יצא מריחוף (בנוסף הוא טיגן לי אותן),
    מזל שהגיע חברי יוסי עם סוללות 2200 40C משלו שכמעט גרמו לתושבת להתנתק מהמקום שלה
    היו לו כ-6~8 דקות טיסה
    אתאני קונה עכשיו סוללות ננו טק 2200 25C~50C, אני מקווה שאיתן המנוע הזה יתפקד כמו שצריך
    בכללי טיסן חמוד מאוד שטס מאוד דומה לטלינק, אני צריך לבדוק אותו ביום בלי רוח כדי לתת השוואה כמו שצריך
    נערך לאחרונה על ידי בוואז; 06-07-2011 בשעה 15:41:25.
  2. Total Comments 52
    תגובות
  3. #26
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: Hobbyking Yak 55 3D
    (102 גרם, 500 וואט) RCTimer 1250KV BC3536 - מתאים?
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
    No good deed goes unpunished
  4. #27
    Mar 2011
    ראשון לציון
    ברירת מחדל תגובה: Hobbyking Yak 55 3D
    מדהיםםם !!!!!!
    הייתי מעוניין לדעת כמה ההטסה שלו שונה מההטסה של הטלינק ?
  5. #28
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    הטסתי את שניהם ושניהם טובים אבל הטלינק יותר יציב ומבצע תרגילים יפים יותר ומדויקים יותר.אבל בסופו של דבר הכל עניין של התרגלות.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  6. #29
    Dec 2010
    "גיבור"
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    איך?
    יפה?Click image for larger version.
ID:	49988Click image for larger version.
    רון קדוש
    Airtronics/Sanwa SD-10G
    GoldWing RC Yak55Sp w/DLE55
    HobbyKing Yak55m
  7. #30
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי Golan צפיה בהודעה
    איך?
    יפה מאוד אחלה בנייה, באיזה גלגל זנב השתמשת?
    ואיזה דבק?
  8. #31
    Dec 2010
    "גיבור"
    השתמשתי בגלגל שבא אם הטיסן.
    הויל פנס הם מטיסן אחר, והשתמשתי בca ומזרז.
    אם זה יפול אני ידביק אותם אם אפוקסי.
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
  9. #32
    Dec 2010
    שיזפון
    יפה מאוד!
    מגיע גלגל עם הטיסן??? כנראה שזה איזה חידוש, לא אני ולא חברים שלי קיבלנו גלגל...
    למי ששאל בנוגע לאיכות הטיסה - אני עדיין מחכה לסרוואים חדשים, הסרוואים ששמתי אחד של המאזנת נשרף...
  10. #33
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי בוואז צפיה בהודעה
    יפה מאוד!
    איזה סרוואים אתה מזמין?
  11. #34
    Dec 2010
    "גיבור"
    [QUOTE=בוואז;283363]יפה מאוד!
    QUOTE]
    הוויל פנס(כיסוי גלגלים) לא מגיע אם הטיסן, זה תוספת שלי.
    אני כשפתחתי את הקרטון של הטיסן ראיתי את הכן נסע ושני גלגלים מורכבים עליו
    אם סטופרים.
    אני הזמנתי את אלו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11856
    בנתיים התקנתי שלושה כאלו והם עובדים סבבה.
    נראה מה ההיה בטסט
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
  12. #35
    Dec 2010
    שיזפון
    שאלתי לגבי הגלגל... אמרת שהוא הגיע עם הקיט...
    וקניתי סרוואים MG-14
  13. #36
    Feb 2011
    למה אתה מחליף סרוואים?
    הסרוואים שפירסמת חלשים מידי?
  14. #37
    Dec 2010
    "גיבור"
    טסט פלייט עבר בהצלחה!!!!
    שלוש קיזוזים down שני קיזוזים ימינה במאזנת והוא טס מדהים
    הטיסן שלי יצא אחורי אם הסוללה מקדימה, אבל חוץ מזה הוא סבבה לגמרי.
    המנוע והבקר מתחממים זה בסדר?
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
  15. #38
    Feb 2011
    יפה מאוד, יש איזה סרטון ***?
    איזה סוללה אתה משתמש?
  16. #39
    Dec 2010
    "גיבור"
    ציטוט נכתב במקור על ידי nahar 77 צפיה בהודעה
    בנתיים אין סירטון(בהמשך אני יצלם)
    הסוללה שאני משתמש היא 1800 nano זאת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11908
    הטיסן אחורי ואין לי מה להעביר קדימה, נראה לי שאני ישים משקולת.
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
  17. #40
    Feb 2011
    יש לטיסן מספיק כוח עם 1800?
    אני הזמנתי nano 2200.
    איך הטיסן טס בכללי? הוא עושה 3d טוב?
    תודה רבה מראש!!
  18. #41
    Jun 2011
    Ashdod, Israel, Israel
    מה רע בטיסן 3D שמעט אחורי?
    תשאיר אותו ככה,
    אני עוד הוספתי לשלי 10g משקולת מאחורה + גלגל זנב..
    טס מצויין.
  19. #42
    Dec 2010
    "גיבור"
    חיזוק בכן נסע חובה!!!
    היום נתלש לי הכן נסע בנחיתה מוזרה על גדר
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
  20. #43
    Dec 2010
    "גיבור"
    רון קדוש
    HobbyKing Yak55m
  21. #44
    Dec 2010
    שיזפון
    יפה מאוד! אחלה טיסה!
    הסרוואים שלי מגיעים רק בראשון איזה זין זה להיות מושבת
    the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
    -Winston Churchill-
  22. #45
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    תגיד, איך הוא ברוח?
    איזה סרוואים הזמנת?
    איך בא לי כזה!
    מתן.
  23. #46
    Dec 2010
    שיזפון
    קצת רגיש אבל בסדר
    והזמנתי MG-14
    -Winston Churchill-
  24. #47
    Apr 2011
    דימונה
    אתמול אני קיבלתי 3 חבילות.
    טיסן
    דבק גורילה
    וסרוואים mg14 ובקר
    וואלה כיף לצאת מהדואר עם 3 חבילות , עוד 4 בדרך
    שבת שלום חברים
  25. #48
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הסידור לגלגלים עם הדיקטים נראה טוב! אני מאמץ
  26. #49
    Oct 2011
    מרכז הארץ
    הודה 13 פעמים ב 11 הודעות
    חברים המנוע המומלץ לא במלאי , והטיסן כבר בדרך . אולי תעזרו לי עם מנוע ופרופ . די דחוף
    רן , זהו שמי .
  27. #50
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
Similar Articles
  1. [עזרה!] Hobbyking Yak 55 3D
    על ידי nahar 77 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-07-2011, 13:25:00
  2. [מוצר חדש] HobbyKing / AEO G- OSD
    על ידי OneLink בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 14:02:02
  3. [חדשות] YAK 54 EPP Hobbyking
    על ידי SEVEN בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 03-02-2011, 18:03:59
  4. עזרה עם שלט של HOBBYKING
    על ידי spoty1 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 30-12-2010, 20:01:40
  5. Yak 54 1.5m from HobbyKing
    הודעה אחרונה: 22-10-2010, 01:26:31
