מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: גם האמריקאים התחילו לפשל בזמן האחרון
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל גם האמריקאים התחילו לפשל בזמן האחרון
    לפני שעה קלה באתי להתקין על המוסטאנג שלי סט STRUSTS של ROBBART
    ולהפתעתי גיליתי שאת הגלגל השני איני מצליח להרכיב
    בירור מהיר עם קליבר אישש את החשש שלי: אחד מהם מיועד ככל הנראה לגלגל 2.5" ולא 3" כפי שאמור להיות
    אח"כ חשבתי על זה שאורז, שצריך להבדיל בין ימין לשמאל ובין 10 סוגי גדלי גלגלים...
    לו היו חורטים על ה STRUST את גודל הגלגל וצד ימין/שמאל מקרה זה כנראה לא היה קורה..
    ואולי, בסופו של דבר, ילד סיני אורז את המוצרים שלהם
ID:	49607   Click image for larger version.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל תגובה: גם האמריקאים התחילו לפשל בזמן האחרון
    הכל מיוצר בסין חביבי... הכל
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    דניאל
    זה מזכיר לי את הסיפור על האיש שהיתה לו בעיה. רגל ימין שלו היתה קצרה. אלא מה, לעומת זאת רגל שמאל שלו היתה ארוכה.
    הפתרון שיעצו לו הוא ללכת עם רגל ימין על המדרכה ורגל שמאל על הכביש
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    דניאל
    זה משל ונימשל.
    במקרה שבנידון הרמז שלך גידעון זה לשים גלגל אחג קטן ואחד גדול
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    זה משל ונימשל.
    ואחרי זה גם תחפש מסלול המראה בצורת מעגל
    הערוץ שלי ב-Youtube
    כפר ורדים
    ואגב, הם כבר הפסיקו להיות מנומסים ונדיבים כמו פעם
    שלחתי להם מייל מפורט עם התמונות בבקשה לפתור לי את הבעיה
    וזו תגובתם. שימו לב שאין שוב התנצלות או לקיחת אחריות על הטעות.
    עוד סיבה לקנות ישירות מהסינים...
    "Hello Daniel: You will have to take the item to the store and have them order the correct part for you. "
    כרמיאל
    שומרת
    לפי תגובתם הם אינם מתיחסים כלל למידה השגויה בתוך האריזה, אלא כאילו מלכתחילה הוזמנה מידה לא נכונה.
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל
    איזה התנצלות רצית לקבל?...
    מודעה גדולה ב-time magazine?
    אולי בעצרת האו״ם?
    מוזר איך דווקא לך יש כל הזמן צרות ובעיות
    עם הציוד?!
    שווה לבדוק את המזוזות בבית..
    אני מקווה שהאמריקאים לא יעברו משבר כלכלי נוסף מזה שאתה עובר לקנות אצל הסינים .
    כפר ורדים
    ערן, אני מבין שתגובות מרושעות זה התחביב שלך (:
    אם היית מזמין באינטרנט מוצר א' ומקבל מוצר ב', האם לא היית מצפה שהחברה תתתנצל על הטעות ותנסה למצוא פתרון?
    מה לא ברור בזה?
    אנא ממך, אינך חייב להגיב אם אין לך משהו מועיל יותר לכתוב...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 16-07-2011 בשעה 14:34:53.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    Welcome to the world
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 11 הודעות
    מזמן קונה כאן- עולה 1/4 מהאדון הגנב מר רוברט
    מבחר עצום,איכותי,
    http://www.bidproduct.com/part/Produ...%20GEAR_1.html
    כפר ורדים
    תודה אמיר
    אלה עולים חצי מחיר מרוברט!
    http://www.bidproduct.com/more/cartview.php?id=99
    הוא לא רק גנב, גם לא נותן שירות כמו שצריך
    שלחתי להם שוב מייל, ולא קיבלתי תשובה
    אפילו הסינים היו כבר מוצאים פתרון לבעיה...
  1. שאלת סט-אפ: הוזלת מחיר מהמלצת האמריקאי למוצרי הסיני
    על ידי guymeg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-06-2011, 23:14:32
  2. לא יאמן כמה האמריקאים יכולים להיות מרגיזים
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 19:49:12
  3. [מוצר חדש] לחברה בוולקרה די משעמם בזמן האחרון...............
    על ידי gadily בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-03-2010, 17:17:47
  4. הסינים מעתיקים את ה PREDATOR האמריקאי
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-10-2009, 20:09:37
  5. בזמן האחרון אני לא רגוע . יותר מדי
    על ידי saportas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 15-02-2009, 20:09:18
