מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
מאמר: המסוק ה"בלתי שביר" - Sky King
  1. תאריך הצטרפות
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    Jump to Comments
    סקירה: המסוק ה"בלתי שביר" - Sky King
    11 Comments by Published on 31-07-2011 20:15:23
    לפני קרוב לשנתיים פיתחתי תיאבון למסוק קואקסיאלי גדול, משום אין לי שמץ של עניין בפעלולי 3D ואני בעיקר רוצה לנצל אותו לצילום אוירי.
    לא מזמן פורסם פה הסירטון הזה:
    חבריי הטובים החליטו לקנות לי את הצעצוע הזה כמתנה ליומולדת, המחיר שלו הוא בדיחה אבל הסירטון היה מרשים ומפתה.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    היום ניגשתי לסניף הדואר כדי לאסוף את החבילה הענקית, והריר התחיל כבר להצטבר בפה.
    בחבילת הRTF המרשימה מקבלים כל מה שצריך כדי לעלות לאויר - שלט, מטען (כולל בלאנסר!) ושנאי, ואפילו מברג. למה מברג? בשביל לפתוח את תא הסוללות בשלט... נו ברור!
    דבר מעניין שיש בחבילה הוא להבים רזרביים. חשבתי שהמסוק הזה בלתי שביר, אז זה קצת מחשיד.
    חיברתי את המטען וטענתי 8 סוללות AA בשביל השלט. על פניו נראה כמו עסק קומפקטי ונוח.
    לאחר זמן לא מדוד (שעה?) הבחנתי שהנורה במטען הפכה לירוקה וסתם ליתר ביטחון בדקתי מה מצב התאים...
    מיד חיברתי מטען נורמאלי, פרקתי את הסוללה מעט וטענתי שוב עם בלאנס קצת יותר בריא.
    בינתיים הסתכלתי על המטען המוזר הזה והתחלתי לקרוא מה שכתוב עליו...
    אני אצטט מילה במילה למתקשים לקרוא בתמונה הקטנה:
    1. Refresh and would not let after battery cool off be able to load to go to refresh each time.
    2. Link charger and the power supply conjunctions, at this time the charger power supply indicator manifestation green light, power supply normally.
    3. Insert the lithium battery set that need to be refresh to the charger battery to put in a word, the green indicator redden, mean that just refresh.
    4. Need the red indicator becomes the green hour to mean that the battery has already be filled with.
    כשהסוללה התרעננה באופן מאוזן יצאתי למעבדת בדיקת המוצרים המקצועית שלי - מגרש הספורט הריק של בית הספר הסמוך.
    היתה בריזה עדינה באויר, אבל לא משהו שאמור להפריע למסוק באורך 910 מ"מ שיכול לנסר קיר גבס ולהמשיך לטוס בלי הפרעה.
    צפו בסירטון הקצר של הטיסה הראשונה לפני המשך הקריאה. (סירטון קצר, נו, אל תהיו כאלה)
    מסקנות מהטיסה:
    ראשית - אין משמעות לטרימים בשלט, ויש דיליי נוראי בין תנועות הסטיקים לתגובות המסוק.
    דבר שני - הרוטור האחורי שאמור להטות אותו קדימה ואחורה כל כך עלוב שטכנית המסוק טס לאן שהרוח נושבת. מילולית.
    ואפילו לא היתה ממש רוח.
    ודבר שלישי - מסוק צעצוע או מסוק מקצועי, צריך ללמוד לשלוט בדברים האלה, ובדיוק פה מתבטא הפתגם "מה שזול עולה בסוף ביוקר".
    לסיכום נשאל בפעם המליון וחצי - מישו יכול להביא לי מסוק זול ומגניב שאפשר להטיס ככה בגינה ליד הבית?
    לא.
    בין התמונות שמצורפות למטה יש תמונה של אף המסוק השבור לאחר הבום-סטרייק. הסוללה מגיעה ממש עד קצה האף ולמרבה המזל היא לא נפצעה והוא לא התלקח...
    בדיעבד חבל שלא ביקשתי מהם לקנות לי את היאק 55 EPP של הוביקינג, בטוח היה מחזיק יותר זמן.
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
Name:	Sky King (13).jpg‏
ID:	50336   Click image for larger version.
Name:	Sky King (12).jpg‏
ID:	50337   Click image for larger version.
Name:	Sky King (11).jpg‏
ID:	50338   Click image for larger version.
Name:	Sky King (10).jpg‏
ID:	50339   Click image for larger version.
Name:	Sky King (9).jpg‏
Name:	Sky King (8).jpg‏
ID:	50341   Click image for larger version.
Name:	Sky King (7).jpg‏
ID:	50342   Click image for larger version.
Name:	Sky King (6).jpg‏
ID:	50343   Click image for larger version.
Name:	Sky King (5).jpg‏
ID:	50344   Click image for larger version.
Name:	Sky King (4).jpg‏
Name:	Sky King (3).jpg‏
ID:	50346   Click image for larger version.
Name:	Sky King (2).jpg‏
ID:	50347   Click image for larger version.
Name:	Sky King (1).jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 01-08-2011 בשעה 20:35:11.
  2. Total Comments 11
    תגובות
    Dec 2010
    מטיס FPV דרך מענ"ק בטנק
    שיזפון
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המסוק ה"בלתי שביר" - Sky King
    לא נורא, תמיד כיף לעשות עליהם ניסויים כמו להחליף את הסוללה לנאנו טק (וזה מגניב, מניסיון )
    the best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter
    -Winston Churchill-
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    כנראה שלא סתם סירטון הקידום מצולם בתוך מבנה... נסה להטיס אותו באפס רוח בבקרים
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  5. #4
    היית צריך להתעלל בו קצת ולבעוט בו (לפי הגרמני) כדי שיטוס טוב...
    גם אני קניתי את אחיו הקטן יותר SYMA 032 (בהמלצת הגרמני), אבל גם שם הפרופ האחרוי לא ממש "עושה רוח" ...
  6. #5
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אתה חייב מדריך
    כמו תמיד אחלה סקירה מעניית וכוללת הכל, לדעתי באולם כדורסל תפיק ממנו את המייטב, תהנה ועדכן אם ישנה התפתחות שונה בתוך אולם!
  7. #6
    פרשתי מהתחביב...
    איזה מניאקים, למה לא אמרתם שלא רואים את התמונות?
    בכל אופן הדבקתי את האף ושיניתי מעט את מרכז הכובד כי נראה לי שהעסק אחורי מדי.
    אנסה לבדוק ממש מוקדם בבוקר ואדווח.
  8. #7
    אה, לא רואים את התמונות...
  9. #8
    Jun 2011
    המחיר השתנה או שאני מדמיין ? לפני כמה ימים זה היה 32 $ אם אני לא טועה , ועוד התקוונתי לקנות לאחי
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
  10. #9
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי רן שמעיה צפיה בהודעה
    המחיר הוא אותו מחיר, אני שילמתי 32$~ על המסוק ו70$ משלוח.
    אני מקווה שאחרי שראית את הסירטון אתה שמח שלא קנית לאחיך את האשפה הזו, באמת שחבל על הכסף.
  11. #10
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    אולי תקבל 50$ וזה יתקזז
    לא למדנו שלא להקשיב לגרמנים
    מתן.
  12. #11
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    כל עוד המסוק הוא קואקסיאלי, כאשר אין לו ניהוג ברוטור העליון- לא משנה כמה גדול וכבד הוא יהיה הרוח תסחוב אותו בקלות
    לכן אפילו שהמסוק הזה מתקרב בגודלו למסוק 500- הוא עדיין פחות עמיד לרוחות מבלייד MCPX ששוקל פחות מ-50 גרם (מסוק 6 ערוצים)
    רוב הסיכויים שמה שהפיל לך את המסוק הוא לא בום סטרייק, אלא BLADE CLASH- מצב בו הלהבים העליונים פוגעים בתחתונים
    הבום של המסוק הזה ארוך בצורה מגוחכת- לכן כנראה יש לו מרכז כובד אחורי, מרכז הכובד אמור להיות על הציר הראשי
    כרגיל כל הכבוד על הסקירה
    לדעתי כל המסוקים הקואקסיאלים 3 ערוצים האלה נחמדים להטסה בבית, מכיוון שבגלל שיטת הניהוג שלהם כל רוח קטנה תיקח אותם הרחק
    ככה שאם הם קטנים וזולים זה עוד נחמד, אם הם סתם גדולים זה די חסר תועלת מכיוון שהרוח בכל זאת תיקח אותם בקלות
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  13. #12
    פרשתי מהתחביב...
    אלעד המסוק הזה הוא בדיוק גדול מדי להטיס בבית ועלוב מדי להטיס בחוץ.
    המצחיק זה שהוא עלה חצי ממה ששילמתי בזמנו על MCX צהוב קטן פה בארץ...
Similar Articles
  1. HobbyCity.Com / Hobby King / "הסיני"
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 254
    הודעה אחרונה: 30-10-2013, 18:54:20
  2. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  3. מישהו יודע מי זה בעל החנות "מרכז המסוקים"?
    על ידי moshem022 בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 15-09-2010, 13:31:48
  4. השטה ראשונה לסירה החדשה "king of shaves"
    על ידי Ido בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 09:23:39
  5. [מדליק] צוות הרכבת בערב "איטלקי" בלתי נשכח!! תמונות
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 13:45:50
