מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: האם ניתן להסב מנוע OS MAX מניפה לשימוש עם פרופלור?
    Jul 2010
    חיפה
    ברירת מחדל האם ניתן להסב מנוע OS MAX מניפה לשימוש עם פרופלור?
    האם מישהו ניסה את הרעיון בעבר?
    יש לי מנוע OS MAX מניפה ישן (20 שנה בערך), האם כדאי\ניתן להשקיע בלהשמיש אותו והפיכתו למנוע עם פרופלור?
    For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
    (Leonardo da Vinci)
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם ניתן להסב מנוע OS MAX מניפה לשימוש עם פרופלור?
    אתה יכול בבקשה לצלם אותו?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    למה הכוונה מנוע מניפה?
    מכיר מנוע טורבו מניפה, מנוע בוכנה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    בוודאי!
    אלה יופי של מנועים שיכולים להטיס טיסנים למהירויות בליסטיות! אם זה OS MAX 77 DF אז דבר איתי בפרטי כי אני רוצה לקנות!!!
    קח בחשבון שמדובר במנועים חזקים מאוד. בחירת הפרופלור כאן היא קריטית. לרוב מטיסים אותם עם פרופלורים מיוחדים מקרבון (לא APC!!!).
    ארז
    למי שמעוניין יש לי מנוע OS MAX 77 DF חדש למכירה
    חיים 052-2626554
    Jul 2010
    חיפה
    וואוו, אני מצטער על האיחור בתגובה!
    תודה לעונים!
    זה המנוע, צטערת על האיכות הירודה (מצלמת טלפון גרועה)....
ID:	52173Click image for larger version.
ID:	52174Click image for larger version.
    מנוע 91 ישן.
    מה ההבדל בין מנוע 91 רגיל למניפה?
    האם סל"ד גבוה יותר בDF? לא מתאים לטיסנים איטיים?
    האם זה שהאזוז מאחור לא יפריע להרכבה על רוב הגופים שאני יכול לבחור?
    שוב סליחה על התגובה האיטית אני לא רגיל להכנס לתת פורום הזה... דרך אגב איך אני שם מעקב לנושא הזה כדי שזה לא יקרה שוב?
    (Leonardo da Vinci)
    Aug 2009
    מנועי DF בנויים לסל"דים מאוד גבוהים (מעל 20,000).
    הם מפיקים המון כוח בסל"דים האלה ובד"כ דורשים הרצה מאוד מוקפדת ושליטה טובה על התערובת. הם לא סלחניים לטעויות.
    כמדומני מריצים את ה-91 עם פרופלורים 9X6 או 10X6 מיוחדים מקארבון. אסור לנסות להריץ עם פרופלורים רגילים!!! שימוש בפרופלור APC או מאסטר יגרום לשבירת הפרופלור ומהווה סכנה של ממש!
    זה לא מנוע לשים על טריינר. זה מנוע רוצח לשים על טיסן מהיר מאוד. אם אתה לא בקטע של מהירות אז חבל על הזמן וההשקעה. תמכור באייבי או תשאיר בבוידעם או בתצוגה.
    ארז
    ראש-העין
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    צודק ארז, לגבי מגבלות הסל"ד של מדחפים רגילים.
    אבל ל-APC דווקא יש מדחפים לא יקרים במיוחד שיכולים לשמש מנוע מסוג זה, לפחות בנפחים הקטנים מ-91..
    מגבלת הסל"ד של מדחפי ה-Pylon שלהם היא 225,000 חלקי הקוטר; או למשל מדחף 8.75x8.25W מוגבל ל-25,700 סל"ד לערך; וזאת מבלי להיות עשוי מסיבי-פחמן (carbon fiber), אלא מ-GFN, כמו המדחפים הרגילים (Sport) שמוגבלים ל-190,000 חלקי הקוטר.
    מדחף במידה זו, בסובבו ב-22,500 סל"ד, יגבה מהמנוע 2.5 כ"ס לערך; כיכולתו האמיתית של ה-OS.77DF לערך.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Jul 2010
    חיפה
    וואו, טוב, אני חשבתי על משהו יותר רגוע בינתיים...
    אני ממש מודה לכולם על ההתיחסות ואני חושב שאני אגנוז אותו עד שאני אצבור מספיק ניסיון ורצון לטיסן כ"כ רוצח.
    שוב תודה ואולי בעתיד כשאהיה יותר מנוסה עוד אקפיץ את השירשור הזה.
    (Leonardo da Vinci)
  1. [שאלה] מנוע מניפה למוגי 115% 3s
    על ידי tzukim בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2011, 20:07:04
  2. [שאלה] כיצד ניתן להסב מנוע מסוקים לטיסנים
    על ידי f3a בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 25-07-2010, 06:13:41
  3. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:45:51
  4. מחפש מניפה EDF 64 + מנוע או מנוע למניפה בלבד
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 17:44:12
  5. [שאלה] שאלת תפעול של מנוע+פרופלור
    על ידי kal1311 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-08-2009, 10:53:23
