יש לי טיסן חשמלי מי סוג joker 3d epp
רציתי לדעת העם בתור מטיס מתחיל
הטיסן זה מתאים לי
הטיסן זה מתאים לי
במידה ומדובר בנ"ל:
אז לא מתאים בעליל. לא מדובר בטיסן כנף עילית, נראה גם כאילו יש לו פרופיל סימטרי בכנף. אין לו שום דיהדרל (זוית בכנפיים שעוזרת לייצב את הטיסן כאשר אינו מאוזן) - ולפי התמונה שם יהיה קל יותר להטיס אותו הפוך...
מדובר בטיסן למטיסים מתקדמים.
נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 14-08-2011 בשעה 18:37:50.
ושיהיה לכולנו רק טוב
בהחלט לא מתאים למתחילים.
אתה צריך טיסן מקטגוריה שנקראת "טריינר", שזה על פי רוב טיסן עם מוטת כנף של לא פחות ממטר וחצי, כנף עילית ושלושה גלגלים עם גלגל בחרטום (לא בזנב), או דאון חשמלי בדומה לBixler או AXN או EasyStar ללא גלגלים.
הטיסן
למעשה אפשר להתחיל ללמוד על כל טיסן,וזה תלוי ברמת הקליטה והקורדינציה בידים.השאלה כמה זמן ייקח לך לילמוד להטיס ,להמריא ולנחות וכמה פעמים הוא ישבר וכמה פעמים ייקח לך להבין שאולי היית צריך להתחיל עם טיסן למתחילים.הכל אפשרי.
חיים גיל תעשה תרגיל
התשובה היא בפירוש לא
אכן אפשר להתחיל ללמוד עם כל טיסן...
השאלה כמה כסף מיותר יש לך...
אני אעיד על עצמי שהתחלתי עם טיסן 3D ולפניו היה לי EDF (שלא שרד)
אבל בסוף נפל האסימון
צריך להתחיל עם טריינר!!!
בהצלחה...![]()
תודה על תגובה אז מה שהיבנתי בגדול צריך להתחיל עם טרנר אני מקווה לא הרסק אותו אני יקח סיכון למרות שאינ מתחיל
יש לי קליטה מהירה אז לא ניראה לי שהיה בעיה למרות שהטיסן יש לו מנוע חייה ומהיר מאוד ניסתדר שוב תודה על היעוץ
נערך לאחרונה על ידי liran4440; 15-08-2011 בשעה 09:29:59.
אני מקוה בשבילך שלא אבל אני חייב להביא את המשפט הבא:
Another one bites the dust
בהצלחה!
אגב, אני גם לא התחלתי עם טריינר אלא עם דאון צוקים (50 שקל) שבניתי לעצמי כך שלא היה לי נורא לרסק אותו
For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
(Leonardo da Vinci)
בקיצור אם לסכם את השירשור הזה:
- הטיסן הזה מתאים למתחילים?
- לא
- לא
- לא בדיוק
- ממש לא
- לא בדיוק אבל לא
- תודה הבנתי אני אתחיל איתו בכל זאת
תענוג לעזור למתחילים.
אני תוהה איפה כל אלה שמתעצבנים כשהוותיקים מאבדים סבלנות אחרי כמה מקרים מהסוג הזה.
רוצים לעזור למתחילים? הנה מתחיל קלאסי, אחד שמתעקש לקלקל לעצמו וחושב שהוא יודע יותר מכולם, בדיוק מי שצריך הכי הרבה עזרה.
"היו אתם השינוי שאתם רוצים להיות בעולם..." (מ.ג.)
wind556 (15-08-2011)
שלומי ידידי
דבר ראשון לא אליך אישית התכוונתי
דבר שני הכוונה שלי היתה להדגיש איך מתחיל הלופ הזה - מגישים עזרה בסבלנות אפילו למי שלא מספק לינקים או מתבטא בשפה ברורה ומשקיעים בניסוח התורה כולה על רגל אחת ומקבלים יחס מזלזל (זילזול בתוכן לא באנשים), ואז בפעם הבאה שזה קורה קצת פחות עוזרים בקצת פחות סבלנות ומבקשים יותר פרטים ולינקים ברורים ושוב כותבים הכל מהתחלה, ואז בפעם הבאה כבר קצת פחות מתחשק לכתוב הכל שוב, ובהדרגה הסובלנות הופכת ל"דחילאק!" ומתחילים לפרוק את התיסכול על המסכן העילג התורן, מתפוצץ הויכוח הקבוע על היחס שמקבלים המתחילים ושוב חוזרים לתחילת הלופ.
מקווה שהפרוייקט שהצטרפת אליו יוכל לקצר מעט את ההקלדות הסיזיפיות ויחסוך מהמתחילים הבאים את תפקיד השעיר לעזאזל...
אני מאמין שהפרויקט אכן ישנה משהו בגלל זה הצטרפתי
כמו כן בסוף לא היקך את הסיכון כמובן ביגלל שאני לא יודע להטיס ראיתי גם שזה לא קל כמו שניראה מניסיון הטסה של טיסן טרנר מנוע ניטרו זה מאוד קשה אני בתור מתחיל ולמי שרואה מודעה להקשיב לחברה בפורום למה שהם אומרים כי זה לא קל ביכלל להטיס מי ניסיון אחד של הטסה
