מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: האם שימוש בבקר עם BEC חיצוני הוא יותר בטוח ? כנסו...
    Aug 2009
    ברירת מחדל האם שימוש בבקר עם BEC חיצוני הוא יותר בטוח ? כנסו...
    אני לפני הזמנת בקר ופתאום חשבתי שאם בזמן טיסה, בקר(עם BEC פנימי) נשרף..מה שקורה זה שאין שליטה בכלל על הטיסן=ריסוק.
    לעומת זאת בקר עם BEC חיצוני בסיטואציה דומה, נישאר השליטה על הסרוואים מה שמאפשר להנחית את הטיסן בשלום...
    האם אני צודק ?
    escapade great planes
    cessna 400- נמכר
    funjet
    yak 55 telink - נמכר
    multiplex minimag
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם שימוש בבקר עם BEC חיצוני הוא יותר בטוח ? כנסו...
    ציטוט נכתב במקור על ידי yanivoz צפיה בהודעה
    האם אני צודק ?
    אכן כן
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Aug 2009
    נתון מעניין...
    פירוש הדבר שהבקרים של הוביקינג הזולים אמינים יותר
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Jan 2010
    לא הבנתי את דרך הסקת המסקנות שלך... אפשר לקנות בקר עם BEC אבל לנטרל אותו(לנתק את החוט האדום בין הבקר למקלט - נכון תמיד?)
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    פשוט קנה בקר לאמפר גבוה יותר והוא לא יתחמם וישרף לך.
    אין טעם להיות בפאניקה מתמדת מהעניין הזה, בקרים נורמאלים לא נשרפים משיעמום.
    Aug 2009
    התכוונתי שיותר בטוח לקנות בקר(לאו דווקא זול) שאין בו BEC ופשוט לחבר לו אחד חיצוני
    ככה שאם הבקר נשרף(קרו מקרים-זה מוצר חשמלי אחרי הכל) אז יש את ה BEC החיצוני בשביל הסרוואים...
    זה היה מן בדיחה שאמרתי שהבקרים של הוביקינג יותר אמינים
    יכול להיות דבר כזה שהבקר ישרף אבל הBEC הפנימי לא ?
    או לשים בקר עם BEC פנימי ולהוסיף לו עוד אחד חיצוני בתור גיבוי ?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    אתה חושב להשתמש ב-BEC הפנימי כגיבוי? לא רעיון טוב כלל!
    לחבר 2 BEC במקביל ללא מנגנון הפרדה זה לא בריא במקרה הטוב ויהרוס אותם במקרה הרע. ה-BEC לרוב עובד כמפסק. הוא מדליק ומכבה את המתח מהר מאוד. בעזרת שליטה על כמה זמן הוא דלוק וכמה זמן הוא כבוי הוא יכול לווסת את המתח שהצרכנים מקבלים. תזכור שמבחינה אבסולוטית הצרכנים מקבלים או 100% מתח או 0%. רק הקיבוליות של המערכת מאזנת את זה.
    עכשיו, אם אתה מחבר 2 כאלה במקביל אתה הורס את התזמון. יהיו לך רגעים עם המון מתח ורגעים עם מעט מאוד. לא ממש מומלץ. יש מערכות שמסתדרות עם זה יותר טוב ויש כאלה שלא. אפילו אם זה עובד בהתחלה יש אפשרות שזה יפסיק בפתאומיות.
    עצתי היא לא להתעסק עם זה. עדיף, כמו שאייל אמר, לקנות בקר יותר גדול ולישון בשקט. לחלופין, ניתן לוותר על BEC ולהשתמש בסוללות יעודיות למקלט - בדיוק כמו שעושים בטיסני דלק!
    עריכה: עכשיו הבנתי את שאלתך.
    לרוב ה-BEC הפנימי הוא מנגנון נפרד כך שגם אם הבקר הראשי הולך זה לאו דווקא אומר שה-BEC יהרס. אני אוהב יותר BEC פנימי כי יש לך פחות חיבורים חיצוניים (סוג החיבורים שנהרס בקלות).
    ארז
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ארז צריך לסייג את דבריך לBECממותג. אם יש BEC לינארי, אפשר לחבר במקביל.
    אבל אשאל את פותח השרשור: ואם נשרף הBEC הנפרד והבקר לא???
    אם כבר אז לקחת סוללה נפרדת למקלט, למשל סוללות LIFE.
    וואי ואם ישרף המקלט?
    Aug 2009
    *** אתה צודק
    לפי דעתי יותר סיכויים שהבקר עם BEC פנימי ישרף מאשר הBEC החיצוני, אתן לך דוגמא:
    מכשיר סלולארי המצוייד במצלמה,MP3 , ועוד... לא יחזיק מעמד כמו המכשירים של פעם שהיה אפשר רק להתקשר ולסמס.
    כאן ה BEC החיצוני עושה עבודה אחת ולא מחובר לגורם אחר(הבקר לצורך העניין) שיכול להישרף ולשרוף בטעות גם את ה BEC.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    *** אתה צודק
    מכשיר סלולרי שתומך בMP3 ובמצלמה (וכו') לא שונה מאוד חומרתית ממכשירים הישנים
    הסיבה העיקרית לשבירה הינה מסך גדול יותר שעלול להשבר (יותר שטח פנים עדין) או הזכוכית\פלסטיק שעל המצלמה
    חוצמזה, ההבדל באורך החים של המוצרים הינו בגלל תחום מעניין ומרתק, שנקרא בקרת איכות.
    חלק גדול מהתחום הינו לחסוך כמה שאפשר ברכיבים, כך שלא ישרדו יותר מדי, וגם לא פחות מדי,
    בגלל זה אתה רואה לעיתים את התופעה שמכשיר כלשהו נשבר חודש אחרי תום האחריות
    כל חברה וההחלטות שלה לגבי אורך החיים של המוצר, אך אף מוצר לא יחזיק יותר מדי זמן תחת הבלאי העצום כמו של המכשירים הסלולריים
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    אין שום קשר
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    אין שום קשר
    אין שום קשר זה רק דוגמא.
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Jan 2010
    כבר קרה לי שבקר הריח כאילו נשרף בזמן טיסה (כשהטיסן עבר קרוב הרחתי ריח של משהו נשרף), היתה שליטה על הטיסן אבל חוסר כוח משווע. הנחתתי את הטיסן וגיליתי שהבקר נשרף (וממשיך להישרף), מייד ניתקתי סוללה.
    Aug 2009
    הבנתי, תודה...
    עכשיו שאתה מזכיר את זה, להשתמש בסוללות יעודיות למקלט זה האופציה הכי בטוחה לדעתי אבל זה כרוך בעוד תוספת משקל לטיסן. ספק אם מישהו משתמש בזה בחשמליים.
    בסופו של דבר הטיסן עובד על חשמל ואין לדעת מה יכול לקרות באוויר..
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    הבנתי, תודה...
    סוללות יעודיות למקלט (או ליפו דרך BEC) אכן אחת הדרכים לביטחון, וזה בתנאי שלא שכחת לטעון את הסוללה הנוספת...
    לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות..
    לפני שבועיים נשרף לי בקר על ה- MB339, בעזרת ה-UBEC החיצוני הצלחתי להנחית את הטיסן.
    כלל אצבע ששמעתי ממישהו, כל טיסן מעל 4 תאים מומלץ להשתמש ב-BEC חיצוני.
    Aug 2009
    הנה דוגמא מצויינת
    לך תדע מה היה קורה עם BEC פנימי.
    לא הבנתי מה קשור לתאים אבל שיהיה...
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    טיסן 4 תאים ומעלה בדר"כ יקר יותר...
    שיהיה..
    Aug 2009
    שיהיה..
    אהה חעחע
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    כתבתי "לרוב" לא? לא רציתי לסבך.
    הנה שוב אנו מנסים לחצות שערות בהשערות. אין הבדל באמינות בין BEC פנימי לחיצוני.
    כדי לשפר אמינות צריך להגדיל יתירות. כלומר לחבר 2 BEC עם הפרדה או - יותר טוב - לחבר 2 סוללות נפרדות למקלט. רק ככה יוצרים אמינות מוגברת. כל המשחקים האחרים אינם משפרים דבר.
    ארז
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    איך אפשר לחבר 2 סוללות יחד?
    cessna 400- נמכר
    funjet
    multiplex minimag
    Aug 2009
    הכי טוב זה עם 2 מפסקים. כל מפסק נכנס לשקע אחר במקלט. הכי אמין ובטוח.
    מבחינתי הסט-אפ הבטוח והאמין הוא לקחת 2 סוללות LIFE, דרך 2 מפסקים ולחבר למקלט. לא צריך להתעסק עם BEC ו/או רגולטורים.
    ארז
  1. [דיון] ניטרו. האם אחוז גבוה יותר = טמפ' גבוהה יותר או ההיפך.
    על ידי erazz בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 22:48:16
  2. [זהירות!] לא צריך בטוח
    על ידי motti בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 23-06-2010, 21:42:14
  3. מה שלא הולך בכוח הולך בעוד יותר כוח
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-04-2010, 20:18:25
  4. [שאלה] האם זה בטוח לטעון ליפו תוך כדי נסיעה ברכב ?
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 18:32:30
  5. 3D בעל כורחו - הינצלות ממוות בטוח!!!
    על ידי ohadvr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-11-2008, 12:17:28
