מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: זנב נזרק לכל הרוחות
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל זנב נזרק לכל הרוחות
    עד היום הטסתי רק ב NORMAL , כאשר נתתי מצערת חזקה והזנב היה מאבד שמירת כיוון קיבלתי את זה בגלל מהירות ראש נמוכה מידי.
    אבל היום פעם ראשונה הטסתי ב IDLE UP , כאשר יצאתי מתרגילים עם הרבה סטיק שמאל (בעיקר ריחוף הפוך ) הזנב לא שמר כיוון בעליל , כמעט איבדתי את המסוק אבל למזלי עשיתי את זה בגובה רב.
    מדובר בספרטן ,וסרווו זנב S9257 על ה TREX500ESP.
    גרף פיטץ' לינארי, מנוע 100 85 100
    החור בזרוע של הסרוו כמו בחוברת של הספרטן , בג'יירו הוגדר טווח מלא לזנב.
    רעיונות?
    נ.ב
    הרבה זמן לא הרגשתי את האצבעות שלי רועדות על השלט , היה מדהים, וממש לא פשוט כמו בסימולטור , אבל טוב שהתאמנתי שם שעות.
    עשיתי קצת רולים , ריחוף הפוך וטיסה אחורה הפוך (או שזה בעצם קדימה?..).
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: זנב נזרק לכל הרוחות
    קודם כל הגרף מנוע לא כל כך נכון לטעמי ואפילו אני חושב עדיף קו ישר של מקסימום 90- 85 אחוז לאורך כל הגרף כמובן באיידל ובהקשר לזנב אלו הפעולות שהייתי עושה.
    1. בודק את הפיצוי של הזנב ולפי החוברת בספרטן מדובר על 8 מעלות חיובי בלהבי הזנב מצאתי לנכון עם אותו סאטאפ זנב ג'ירו שזה מספיק.
    2. הגבר גיין
    3. טווח פעולה בג'רו זה בסדר ומה עם האנד פויינט במשדר?
    4. מקווה שעזרתי אם בכלל
    כפיר
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Nov 2010
    GAIN 60%
    EPA של הסרוו 100% , טווח מכאני בזנב מגיע למקסימום מקצה לקצה (טיפה לפני שסליידר נוגע בבום או בהאב של הזנב)
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אם אתה מרחף במקום, באיידל, ונותן פיטץ' חזק למעלה, בזמן שהמסוק מטפס - הזנב מחזיק במקום או זז? זו הבדיקה הכי פשוטה שיש. על פניו הכל אצלך נשמע בסדר, יכול להיות שאתה עם מהירות ראש נמוכה מדי או יותר מדי פיטץ' בלהבים הראשיים מה שחונק את המנוע.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    כמו שרועי אמר - אפשר לבדוק בהקפצת המסוק ישר למעלה, תן נתונים כמו זוית מקסימום בפיטצ' ולאן נזרק הזנב. דרך אגב, אתה לא צריך להיות באיידל בשביל לבדוק את זה, מספיק בנורמל אם יש לך מספיק סל"ד.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    היתה לי תופעה דומה, לא חזקה שבגללה הייתי נלחץ אבל זנב לא עבד מדוייק כמו שאפשר,
    דבר ראשון, גיין! צריך לשים את הזמן ולבצע כיול
    (בגדול תוריד לנקודה חלשה בעליל, תבצע פתיחות מצערת חזקות ותראה עם הזנב נשמר, תעלה גיין עד שהזנב יציב בקפיצות של לא יותר מאחוז כל פעם)
    לבסוף אני מוכרח להודות שרק כששידרגתי למנוע של סקורפיון המסוק נהייה יציב...
    רצוי לציין שלפני השדרוג היה מורכב ה 500L המקורי של אליין והוא לא היה תקין...
    לדעתי ה MX500 החדש של אליין טוב לפחות כמו הסקורפיון אם לא יותר!!!
    לא יודע איזה מנוע יש לך אבל אכן הספק המנוע משפיע על יציבות המסוק והזנב (שמירת סל"ד קבוע תחת עומס..)
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Nov 2010
    יש לי 500MX והוא מרגיש חזק ויציב מאוד בסל"ד
    אני יבדוק הוספת GAIN פעם הבאה שאני מטיס (במקרה הטוב יום חמישי )
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Aug 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי T_A צפיה בהודעה
    יכול גם להיות שהגיין גבוהה קצת,
    תוריד בשלבים ותבדוק כל פעם עד שהזנב לא נשמר,
    אז תעלה עד הנקודה שבה הזנב נשמר טוב..!!
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    הרחק בצפון
    לדעתי הספק המנוע לא ישנה לו ברמה שהוא מדבר עליה, הכל עניין של סל"ד נכון מול פיטצ' מתאים (וכמובן הגבר גיין מדויק).
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [דיון] מי צריך מנועי גלואו לכל הרוחות?
    על ידי mixerfix בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 17-01-2011, 21:18:19
  2. [אוף!] לכל הרוחות הלקוחות של הסיני
    על ידי mixerfix בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 02-11-2010, 11:56:26
  3. כמה קשר היו היום הרוחות ?
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-03-2009, 21:22:50
  4. [שאלה] מישהו יכול להגיד לי מה זה לכול 4 הרוחות והשדים?
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 15:34:16
