ל 450 עם המנוע הזה ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6262
כשאני מתכנן הפעם כן לשחק עם טיסה הפוכה אולי ?
( שמתי לב שחוץ ממנוע יש לי הכל בשביל עוד מסוק .. )
המנוע הזה לא כ"כ חזק, אבל שים לב שאתה צריך בקר לפחות(!) 40A.
פיניון 10 או 11, תלוי באיזו מהירות אתה אוהב את הלהבים שלך..קנה את שניהם ותנסה.
11 מצוין היה לי בקופטר עם מנוע 3500 kv עשה עבודה מצוינת
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
11-12
אבל המנוע לא מומלץ בכלל נוכח החלופות
מנועים מומלצים (לפי סדר אקראי):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...50_class_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_3550KV.html
והחזק מכולם:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_3500KV.html
המנוע הזה מטורף בכוח שלו
כן
תודה על התשובות
יש לי בקר 50 אמפר שמחכה במגירה.
ויש לי מלא כחולים ...
וחשבתי לעצמי למה לא עוד 450 בשביל לרסק
ממילא כל החלפים פה.
איך אתם עושים את החישוב של איזה בקר צריך ?
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 19-08-2011 בשעה 08:46:32.
600 w
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
אם תיקח מנוע חלש כמו שאתה הצעת, 40A
אם תיקח אחד מהשניים שאני הצעתי, 50A
אם תיקח את הכי חזק60A
הכי חזק אין במלאי
ובקר יש לי 50 אז אני לא אקנה עוד אחד
אבל השאלה היא איך מחשבים ?
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
יש לי את ההוא של HK שכרגע אני לא רואה ברשימה שלהם .. אבל זה משהו שבודק. ואם אני אגלה שהמנוע שלי מושך 40 אמפר כשחיברתי בקר של 20
אני יכול להיות אגלה את זה מאוחר מידי ...
לא ?
לכל בקר יש יכולת לעמוד בפיק גבוה מהערך הקבוע שלו,אומנם למשהו כמו 10 שניות אבל זה מספיק להבין את רמת החריגה .
עכשיו כאשר אתה קונה מנוע ל 450 סביר להניח שלא תקנה בקר 15 A ובדרך כלל הנתון האמור להשפיע על ההחלטה בבחירת בקר הוא הMax Current של המנוע והנתון חסר במנוע שראיתי המנוע החזק 600 וואט
TREX 450 PRO FBL
TREX 600 N FBL
TREX 700N FBL
TREX 700E V2 FBL
שלט DX7
לא מחשבים- מודדים וקוראים את הכתוב במפרט של המנוע
הבנתי
