אני מחפש סרוואים הכי זולים (כמובן שיעמדו הייטב) מהסיני לטיסן טריינר למנוע 46. יש לי טריינר ומנוע 46 שאני רוצה להחזיר לחיים, הדבר היחיד שחסר לי זה סרוואים.
למה מהסיני? בבקשה.
כי אפשר להביא סרוואים יותר טובים ב 50 שקל מהסיני, לא?
קיבלת המלצה לסרוו של חברה מוכרת במחיר שנראה לי מצויין. אל תקח סיכון עם טיסן ששוקל 2.5 ק"ג וטס יותר ממאה קמ"ש עם ציוד שאתה לא בטוח באיכות שלו.
הסרוואים שהמליצו לך מעולים ויחסית מאוד זולים בארץ, אם תקנה סרוו סיני (ויש טובים), תוסיף משלוח וכמעט חודש ימים של צפייה- תקבל סרוו פחות טוב מסרוו של הייטק ותחסוך אולי 20-25ש"ח לסרוו הכי פשוט.
עכשיו, קצת תחשוב..
סרוואים של הייטק פשוט מעולים, חזקים אמינים ומדוייקים.
סרוו מהסיני, לא רע ויש גם טובים, אבל לא ברמה של הייטק.
חסכת אולי 100ש"ח בקניית כול הסרוואים מהסיני.
יום אחד (ואני לא מאחל) סרוו סיני יהרס במהלך טיסה..זה קורה, אם יש לך מזל אז זה יהיה סרוו של המצערת או של הראדר, אם אין לך מזל זה יהיה מאזנת ויותר גרוע- הגה גובה, במקרה הזה הסרוו הזול שלך ייקח את כול ההשקעה שלך- בכסף וזמן יצלול ויתרסק,
המנוע יחטוף בומבה ויתכן שלא יהיה בר תיקון, הגוף יתרסק ויתכן שלא יהיה בר תיקון, הסרוואים הסינים ימשכו בפושרודים ויתכן שגם הם יהרסו, המקלט ירוסק או יחטוף מכה שלא יהיה תקין- כמה נזק אנחנו כבר??? והכול בגלל שחסכת בסרוו סיני 20-25ש"ח..בטיחות הזכרנו???
תקשיב למה שממליצים לך, סרוו זה דבר קטן שעלול למשוך אחריו נזק גדול- שים סרוואים איכותיים זה שווה (גם בכסף)!!!
אוקיי, הבנתי. תודה
נערך לאחרונה על ידי Clown; 24-08-2011 בשעה 00:10:33.
יש לי בטריינר כאלו
לא יודע סטטיסטיקה .. אבל עד עכשיו טפו טפו לא נירשמו בעיות.
ואני אסייג, לא שאלתי לפני שקניתי .. ויתכן מאד שבשביל 50 שח הייתי קונה בארץ מה שהמליצו לך קודם.
מקרה שקרה לי.
טיסן סילון T-45 לאחר גלגול איטי ימינה (רול) נשרף סרוו מאזנת ימין ונתקע במצב "למעלה".
הסרוו הוא הייטק דיגיטאלי...
קצת מאזנת נגדית, קצת הגה כיוון והטיסן נחת בשלום.
לעומת זאת, יש בטיסן הזה 2 סרוואים של 1.5$ הכחולים המעפנים על השסתומים כבר שלוש שנים ועובדים..... מה זה אומר ?
שלא יהיה ספק, לא היתי מתקין סרוואים פשוטים על משטחי ההיגוי, אבל בכל זאת . . .
Food for thought
אתחיל בסוף: זה לא אומר כלום.
א. לכול מערכת כזו או אחרת יש בלאי, תקלות וסוף, אז אם הלך לך סרוו של הייטק מה אתה רוצה להגיד בזה- שהוא לא לכול החיים? איזה סרוו או מערכת בכלל היא כן???
ב. הסרוואים הכחולים הם דוגמה רעה מאוד, ראיתי לא מעט ריסוקים בגלל שהם נהרסו, הבלאי שלהם הרבה יותר גדול מסרוו של הייטק, וגם אתה ציינת שלא היית שם אותם עם משטחי היגוי,
אז למה נתת אותם כדוגמה? אם הם מותקנים על איזה פונקציה שאין עליה חלץ, אין פלא שיעבדו גם שנתיים, אז אתה משווה אותם לסרוואים שעל מאזנות בטיסן סילון??? מה הקשר?
לסיכום: לכול דבר יש בלאי או אחוז מסוים של פגמים, בחברה כמו הייטק יש בקרת איכות גבוהה יותר מטורנג'י (לדוגמה) ואיכות החומרים גבוהה יותר,
ולכן מרווח ה"כישלונות" של המערכת (סרוו)- קטן יותר, מושלם זה מונח תאורטית- הוא לא קיים במציאות.
יש בסיני סרוואים מספיק טובים לטרינר לדוגמה :http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_servo.html
חזקים מאוד ומהירים במחיר 5.7$ ויש עלהם גם באדי קוד - יש ניסיון טוב מאוד איתם .
במידה וחשקה נפשך בסרוו הייטק ממליץ על דגם HS322 HD
מחירו כולה 9-10$
ניתן לרכוש פה : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXDEL7&P=ML
בריכשת 3 יש הנחה נוספת
לא זכור לי שהשתמשת באף טיסן שלך בסרוו סיני כזה או אחר, אלא בסנוואה או הייטק. אולי בטיסן פוליגל שלך.
בכול מקרה הדיון הוא על סרוואים של הייטק שנמכרים בארץ במחיר של 50ש"ח שזה כמעט כמו להזמין מחו"ל,
והשאלה האם כדי לקנות אותם בכלל ובארץ, או לחסוך בכמה שקלים ולקנות סיני כמו שהצעת, אתה על פי זכרוני תמיד העדפת לשלם קצת יותר לסרוו טוב,
ובטיסנים שלך השתמשת בסרוואים של הייטק ועוד כמה מהם קנית בארץ (אם לא כולם),
4 מהם ב-10 ימים האחרונים.
אז מה אתה מציע לקנות סיני, או להזמין הייטק מחו"ל, זה בדיוק ההיפך ממה שעשית.
אדי היקר
המלצתי לו על סרוואים הייטק טובים יותר מאלו שהציאו לו בארץ 322 לאומת 311 במחיר זול יותר כולל משלוחה
בעיניין הסרוואים הסינים 5010 השתמשתי בהם למשל בטיסן קרש הם מוצלחים והרבה ממליצים עליהם בפורום
כמו כן במחיר של סרוו בארץ ניתן לקנות סרוו סיני משודרג ואפילו דיגיטלי מהיר עם גיר מטל כמו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...10sec_46g.html
במחיר של כ 11$ לאחר הבאדי קוד
בקנייה מחו"ל אמנם ממתינים 14 יום אבל מגיע עד הבית ,ברכישה האחרונה של הסרוואים בארץ היו בתוך עסקת חבילה של שלט וזה היה פשע לא לקנות
בנוסף החנויות בארץ התחילו להפנים ולכן המחירים מתקרבים לחו"ל והפערים מצתמצמים .
נ.ב הייטק מייצרים בסין ולא במערב גרמניה
אני גם צריך 6 סרוואים ומתלבט...
ההפרש בין 50 ש"ח לאחד בארץ ל-$7 לאחד אצל הסיני הוא להפרש לא מבוטל.
וגם הסרוואים של הסיני קיבלו 5 כוכבים ללא טענות.
שאלה נורא קשה ומסובכת. לקנות סרבו סיני זה לשחק בהימורים. לפעמים יוצא טוב ולפעמים לא.
בינתיים ייצא לי טוב אבל למען האמת זה פשוט מזל שלי.
בגדול כדאי לזכור שהמספרים שהסיני רושם הם דמיוניים במקרה הטוב ופשוט שקרים גסים במקרה הרע. כמו כן יש הרבה נתונים כמו מרכוז ואיכות חלקים שאף אחד לא רושם וקשה גם לכמת (מלשון כמות).
הכוכבים באתר של הסיני גם לא ממש אמינים לדעתי.
אז למי שמחפש סרבו למשימה קריטית - לקנות JR או פוטאבה.
אבל לטיסן ספורט 46 - אפשר למצוא משהוא סביר. כגון מה שהציע עמי: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ing_servo.html
כללי אצבע:
יותר כבד = יותר חזק ועמיד. אנחנו לא בונים פה משהוא עם דרישות מיוחדות. קנה סרבו גדול ותקבל עמידות ואמינות.
מהירות נמוכה זה טוב. 0.16 זה מצויין. רוב הסיכויים שיהיה לו קל יותר להתמרכז ויותר כוח להזיז את המשטחים גם אם הם לא הכי חופשיים בעולם.
מומנט - כמה שיותר זה יותר טוב. 7ק"ג-מטר זה מצויין
לשימוש בטריינר אני לא הייתי חושש להשתמש באלה. כשתעבור למשהוא מסובך יותר נצטרך לחשוב על פתרון טוב יותר
ארז
רגע רגע... לא צריך להתנפל...
הדוגמה היא רק חומר למחשבה, זה באמת לא אומר כלום.
אני לא היתי שם לעולם סרוו סיני זה או אחר (נכון להיום) על משטחי היגוי, גם לא בטריינר.
לגבי הכחולים, נתתי את הדוגמה שלהם בעיקר בגלל איכותם העלובה ובגלל שהם עלולים לאבד עצמם לדעת גם אם הם לא מחוברים לכלום...
ד"א, כן יש עליהם לחץ בהפעלת השסתומים מכיוון שהם כל כך לא מדוייקים שאי אפשר להביא אותם למצב כזה שיעצרו בדיוק בסיום או תחילת המהלך של השסתום
ז"א, פחות מידי תנועה, אין לחץ אבל יש בריחת אויר (לא טוב...) ויותר מידי תנועה, יש לחץ אבל לפחות הבלמים\גלגלים עובדים...
בכל מקרה, מתוכננת החלפה לסרוואים פשוטים (HS-82) של הייטק....
