מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: {שאלה}סוללה
    Aug 2011
    אור-יהודה
    ברירת מחדל {שאלה}סוללה
ID:	51791Click image for larger version.
ID:	51792יש לי סוללה LI-PO
    11.1 2200mah
    יש לי קינג 3 הסוללה קיבלה שיפשוף כניראה מגלגל השיניים התחתון בזמן ההטסה ,
    זה חדר דרך מעטפת הסוללה וגם מעט לתוך הסוללה עצמה השאלה שלי כמה זה חמור ואם בכלל
    נערך לאחרונה על ידי gorge2004; 24-08-2011 בשעה 22:30:20.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: {שאלה}סוללה
    תבדוק טוב טוב שהמעטפת הכסופה לא נקרעה.
    אם היא שלמה שים פשוט פס של דבק סיבים או משהו מעל האיזור, ותנסה לא לנסר אותה שוב עם המסוק כי זה יכול היה להסתיים בלהבה.
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    +1
    Aug 2011
    אור-יהודה
    איך אדע שזה חדר למעטפת הכסופה?
    כי החתך בצבע כסוף , זה צריך להיוץ בצבע אחר שאוכל לדעת?
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    נראה לי שהכוונה לא הייתה לצבע החתך אלא האם המעטפת בצבע כסף שעוטפת את תאי הסוללה עצמם, ניזוקה ונחתכה או שהחתך הוא רק במעטפת החיצונית?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Sep 2010
    הכסוף זה ציפוי של החומר הדיאלקטרי
    יש לזה ריח מוזר אם אתה מריח את החומר הדיאלקטרי עצמו ...
    הוא גם שחור עד כמה שראיתי ...
    אם אתה חושד שזה המצב .. תשמיד אותה
    ויש לזה נוהל !
    Aug 2011
    אור-יהודה
    מעטפת הסוללה לא החיצוני
    המעטפת של תאי הסוללה עצמם
    May 2011
    לדעתי כדאי לך להשמיד את הסוללה בכל מקרה אם אינך בטוח ב100% שהיא בסדר, היות וסוללת ליפו שלא נפרקה עד הסוף ונוטרלה עלולה להיות מסוכנת- להידלק ולהפיץ גזים רעילים. כמה כבר עולה סוללת 3 תאים כזו, 15-20$? אם אתה לא בטוח מה מצבה נראה לי שחבל על הסיכון בשביל 50₪. *
    בחתימה של עודד יש הסבר איך בדיוק לעשות זאת.
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
  1. [שאלה] שאלה לגבי סוללה-מקלט ברקס 500
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-02-2010, 16:40:38
  2. שאלה סוללה
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 08-06-2009, 18:47:21
  3. [שאלה] שאלה על סוללה
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 16-03-2009, 22:19:16
  4. [שאלה] שאלה בקשר להטענת סוללה!!
    על ידי Guy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-12-2008, 14:29:56
  5. שאלה|הטענת סוללה
    על ידי עומר בנימיני בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 12:03:11
