מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
מאמר: Bonsai טיסן באגאג' ,גרסת הכיסוי של הסיני למיני סוויפט של MS - הנה סטאפים מומלצים
  1. תאריך הצטרפות
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    Jump to Comments
    11 Comments by alexk Published on 10-09-2011 19:29:58
    יום ה' קיבלתי את הכלי הקטן (60ס"מ) והגדול (90 ס"מ), מהיכרות עם הסוויפט2 המקורי החלטתי דווקא לבנות את הקטן והוא שד שובב חבל על הזמן, הטסתי אותו היום איזה 25 פעמים היום פשוט תענוג.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17968
    2 סטאפים מומלצים :
    מנוע 2100KV שוקל 37 גרם - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18198
    בקר - 15/18 של הסיני (שונא אותם אבל ישב לי בבוידם)- http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6456
    סוללה 750mah 3S של ריינו - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6456
    סרוואים - HXT500 כפול 2 ,אני אישית משתמש בMG90S, קחו בחשבון שהם שוקלים 13 גרם וחבל על כל גרם מיותר, אבל נמאס לי מדרדסים שנשברים מהר אז אם הלכתם עלה500 תזמינו ספיירים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=663
    פרופ 5X5 - במקסימום מגיע ל12 אמפר ויכול לטוס בין 6- 12 דקות תלוי בסגנון טיסה.
    מקלט 3CH V2 חצי מהגודל של מקלט 6CH סטנדרטי של FlySky\Turnigy
    - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...iver_3Ch_.html
    אצלי המשקל הגיע ל250 גרם כולל הסוללה.
    שימו לב שבסטאפ הזה יכול לטוס גם שאין רוח על סוללת 2 תאים 1000 מילי.
    מפתח מהירות מדהימה, מתנהל יפה מאוד ויציב מאוד גם בטיסה איטית, טסתי צמוד לקרקע כמעט כל הזמן בגובה של 50 ס"מ בקלילות.
    סטאפ שני שלדעתי יהיה מאוד מוצלח, מאחר וכל גרם פחות הוא יותר זמן טיסה:
    מנוע 2500KV עם פרופ 4.1X4.1 שוקל 19 גרם - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5432
    סוללה 460 מילי 3 תאים - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11897
    יתרונות :
    כלי מדהים וחמוד, חיקוי מוצלח ב100%.
    למרות המזעור מתנהג יפה גם שאין רוח וגם שיש
    קל מאוד, גם אם "נוחת" לא יפה לא נגרם שום נזק או מעיכה בגלל המשקל הקל.
    מגיע מורכב כבר למעט המייצבים, עם קורות קרבון שתולים ומודבקים בצורת A עם גג
    מגיע עם סרט טסה בכמות נכבדה
    תושבת מנוע דיקט,מודבקת ומורכבת כבר
    חסרונות :
    לא שמו פושרודים וגוז'ונים כמו במקור אלא 2 מוטות קרבון קצרים עם סופיות של פושרוד שאמורים להצמיד עם שרינק (הוחלף לפושרוד ברזל וגוז'ון)
    סרט הטסה דק עם סיבים לאורך בלבד ולא בצורה המרושתת הרגילה (לא נתפס גם טוב על הEPP,יש להדביק קצוות)
    מאזנות ללא קרבון וכרגיל הם מתעוותות שהסרוו מושך או דוחף, אפשר להטיס ככה, אבל לא מדוייק כל כך בגלל שהמאזנות לא מתעוותות סימטרית.
    תושבת מנוע דיקט,מודבקת ומורכבת כבר , נראית "דרדלה", היה צריך לחזק מחדש עם הרבה דבק CA וקצת לגשר על רווחים עם דבק חם כדי שיצמד לגוף בכל שטח המגע, אחרת זה יתפרק בנחיתה הראשונה.
    טוענים למשקל טיסה רצוי 120-140 גרם, לא ברור לי איך מגיעים לזה גם בגרסה הקלה שהצעתי... (אלא אם כן מתפשרים על זה שלא יטוס טוב שיש רוח)
    הפתחים של הסוללה והבקר עם המקלט שוב פונים למטה, יש לחתוך ולהדביקם למטה(מעין להוריד אותם קומה) ולהעביר את הכול כלפי מעלה כולל סרוואים.
    הנה התמונות :
    נערך לאחרונה על ידי alexk; 11-09-2011 בשעה 09:00:23.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לalexk על הודעתו:
    Hillso (20-08-2012)
  3. Total Comments 11
    תגובות
  4. #2
    ברירת מחדל תגובה: Bonsai טיסן באגאג' ,גרסת הכיסוי של הסיני למיני סוויפט של MS - הנה סטאפים מומלצ
    גוז'ון?
  5. #3
    אחלה סקירה. תעתיק לפורום מאמרים.
  6. #4
    Jun 2011
    שמח לשמוע שאתה מרוצה , אתמול היא נחתה אצלי בבית , ממליץ בחום ..
    החיים כל כך יפים , תהנו מהם !
  7. #5
    יש להם גרסה גדולה ?
    אפשר קישור?
  8. #6
    יש להם גרסה גדולה ?
    אפשר קישור?
    בבקשה איש.
  9. #7
    אחלה סקירה
  10. #8
    Sep 2011
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    הזוגן שואל אם זה מתאים כטיסן ראשון עבורו?
    ענבר.
  11. #9
    הכנפיים כמו ה"מקורי" (Swift2 MS-Composite) מאוד נעימות ויציבות להטסה ולכן אין בעייה להתחיל איתן, הבעייה היא שכטיסן ראשון זה יקנה לו את כל ההרגלים הלא נכונים.
    לדעתי כדעי שיתחיל עם דאון כדוגמת הביקסלר (וילמד גם להשתמש בהגה כיוון) או טוב יותר, בטיסן גלגלים (כדוגמת הססנה או פאן קאב) לתירגול הקפות מסודרות, ריצת המראה נכונה ונחיתה על גלגלים בשיפוט למסלול מסודר.
  12. #10
    Apr 2011
    חיפה
    נכנס שם סוללה 1000MAH?
  13. #11
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: Bonsai טיסן באגאג' ,גרסת הכיסוי של הסיני למיני סוויפט של MS - הנה סטאפים מומלצים
    אלכס יופי של מיטה בנית לו, הטיסנים האחרים לא מקנאים ?
    No good deed goes unpunished
  14. #12
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    אלכס שלום אומנם באיחור של כמה שנים
    בניתי את הטיסן אבל עם הסט אפ השני שנתנת .
    מנוע - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5432
    ופרופ 4.1X4.1
    לצערי הטיסן לא עלה לאויר לא היה לא מספיק כח
    אומנם היה רוח אבל אני לא חושב שזה הבעייה .
    יש מצב שאם אני אשים לו פרופ 5x3 זה יהיה יותר טוב ?
    אני משתמש בסוללה 500mah 3s
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
Similar Articles
  1. [מדליק] Bonsai טיסן באגאג' ,גרסת הכיסוי של הסיני למיני סוויפט של MS - הנה סטאפים מומלצים
    הודעה אחרונה: 11-09-2011, 17:21:47
  2. [עזרה!] מבקש סטאפ למיני סוויפט
    על ידי sharonarn בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 06:02:27
  3. תל אביב והסביבה למכירה מיני סוויפט משופר של הסיני כולל הכול סטאפ 3 תאים
    על ידי lior_shenhar בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 11:36:19
  4. [נתונים] גלגלים מתקפלים מומלצים חזרו למלאי אצל הסיני
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 21-12-2010, 11:14:06
  5. [עזרה!] התלבטות קשה בין סוויפט 2 למיני סלינגר
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-04-2009, 10:13:30
