עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: Hobbyking Bixler
    Sep 2011
    ברירת מחדל בניית bixler
    קיבלתי את הקיט הראשון שלי, הביקסלר.
    ואני מעוניין לבנות אותו בצורה שתיהיה נוחה להובלה, האם ישנה דרך להרכיב את הכנפיים כך שלאחר השימוש אוכל לפרק אותם לצורך הובלה?
    אשמח לקבל רעיונות
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בניית bixler
    הי ותתחדש!
    מה שאתה מבקש (כנפיים מתפרקות להובלה) זה ברירת המחדל בטיסן הזה, לא צריך טריקים מיוחדים.
    אם זה הקיט הראשון שאתה מרכיב כדאי לך מאוד לקפוץ לאחד המנחתים ולראות ביקסלר או איזיסטאר מורכב לפני שאתה מתחיל בהרכבת הקיט שלך.
    יחסוך לך הרבה זמן (רק לאחרונה הוזכרו פה שני מקרים של חברים שהרכיבו ביקסלרים לא נכון והכנף התפרקה באויר)
    נסיון בהטסה יש?
    No good deed goes unpunished
    שווה שתעבור על השירשור הבא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...urfer-V1/page2
    הפתרון הכי יפה ואפקטיבי שראיתי הוא להעביר סקווטש בחור בין הכנפיים והצמדה של כל כנף.
    בנוסף מומלץ לרכוש מוט קרבון חדש או למלא את הקיים במוט אחר (עץ או קרבון)
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    הרכבה (יש שנקרא בטעות בניה) בפעם הראשונה מומלץ לעשות עם מישהו מנוסה, אחרת שכר הלימוד עולה בד"כ בעוד טיסן (לפחות).
    מכאן הדרך אל מישהו שגר קרוב אליך צריכה להיות קצרה.
    ממליץ לעקוב אחרי כל מה שכתבתי כבר על הביקסלר
    Sep 2011
    יש לי ניסיון הטסה מועט ואני נעזר בחבר אשר בתחום.
    והתוכנית היא לשלב בין סקוטש למוט קרבון לחיבור הכנפיים.
    Mar 2011
    הודה 27 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל איך אתם מדביקים את שני חלקי הגוף?
    היי,
    התחדשתי בקיט של ביקסלר
    ורציתי לדעת מה הדרך הנכונה להדביק את שני החצאים של הגוף?
    האם להשתמש ב-CA?
    והאם למרוח לאורך כל חלק אחד ואז להצמיד את השני?
    האם צריך להשתמש במזרז?(או שאולי עדיף שלא?!)
    תודה,
    ברירת מחדל תגובה: איך אתם מדביקים את שני חלקי הגוף?
    יש להדביק בca דליל בלבד. ניתן ליישם מזרז על אחד החצאים להמתין כ2 דקות לייבוש.חשוב להצמיד היטב את קו התפר ואז לטפטף ט יפה ולתת לה לחלחל תוך שאתה מחזיק את שני החצאים צמודים.התפר צריך להראות כמו תפר של ריתוך.אל תגזים בכמות הדבק.ותזהר לא להדביק ידיים או בגדים.תמיד חשוב לעבוד במקום מאוורר ועם משקפי מגן.
    Feb 2011
    ברירת מחדל Hobbyking Bixler
    שלום לכולם.
    אני עומד לרכוש את הטיסן הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html .
    חיפשתי עליו באינטרנט ובפורום סטאפים מומלצים,
    הבנתי שהמנוע המומלץ הוא: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=5203
    אבל אין אותו במלאי כבר הרבה זמן, יש המלצה למנוע אחר?
    חשבתי על הבקר הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    סרוואים: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    סוללה יש לי 2200 ננוטק 25-50c היא תתאים?
    פרופ 6X4 יש המלצה איזה סוג?
    הבנתי גם שצריך לחזק את הטיסן אשמח לדעת איפה בטיסן וכמובן עם מה (קרבון,בלזה וכו').
    ראיתי גם שיש כמה אפשריות לחבר את הכנפיים סקוץ,גומיה והאפשרות שראיתי שעודד עשה באיזי סטאר,
    מה הכי נוח והכי טוב?
    תודה רבה על העזרה וסליחה על הבוררות ושבוע טוב
    נערך לאחרונה על ידי nahar 77; 18-09-2011 בשעה 11:39:29.
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ואני מוסיף תמיד כפפות גומי דקות ..מומלץ.
    הסבר מדוייק ביותר
    הייתי מוסיף רק שיעמוד לידך חבר-עוזר , ושתעשה סימולציה של ההדבקה לפני שתדביק, כי קל להדביק עקום ואין זמן לתקן. הדבק מתייבש תוך שניות ספורות
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Hobbyking Bixler
    1+ לכפפות הגומי (לאטקס)
    דרך פשוטה נוספת היא להצמיד את שני החצאים עם נייר דבק (הלבן שנחתך בקלות ויורד בקלות) מקדימה באמצע ומאחור, ובכל פעם לשחרר קצה אחד מנייר הדבק ולהדביק אותו עם CA כששאר הגוף נשאר מוצמד ולא זז.
    לנהר - יש מישהו שמוכר מנוע כזה בYAD2. אם היה לי ביקסלר או איזיסטאר הייתי קונה.
    אפשרות אחרת היא לשים מנוע אאוטראנר כמו הRCTIMRE הקלאסי, אאל"ט יש לביקסלר תושבת למנוע אאוטראנר.
    שירשורים של הביקסלר שאוחדו.
    נא לעיין בשירשורים הבאים:
    [שרשור בניה] הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1.
    [דיון] המלצה על סטאפ איכותי לBixler.
  13. המשתמשים 2 הודו ל guyst על הודעתו:
    Boogle (18-09-2011),nahar 77 (18-09-2011)
  14. #13
    Apr 2011
    ברירת מחדל המוט של הביקסלר נסדק...
    המוט שבין הכנפיים (קרבון..לא? משהו כזה..) נסדק לי באמצע.
    ראיתי הרבה סרטונים והרבה אנשים שממליצים לחזק את זה אבל לא התייכסתי לזה במיוחד, אז מה אני יכול לשים במקום או בתוך שיהיה יותר חזק?
  15. #14
    ברירת מחדל תגובה: המוט של הביקסלר נסדק...
    בבקשה לחפש לפני שפותחים סתם שירשורים.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...874#post290874
    השירשור ימחק.
  16. #15
    1. למה אתה לא שואל בשרשור הרלוונטי.
    2. בשרשור הרלוונטי יש הנחיות
    3. לך חפש!!
  17. #16
    Apr 2011
    צודקים... סליחה.
  18. #17
    פרשתי מהתחביב...
    הוא לא התייחס להמלצות לחזק את המוט של הכנפיים, אתם רוצים שהוא יתייחס להמלצות לחפש בפורום?
  19. #18
    Feb 2011
    תודה רבה אייל,
    המנוע שאתה מדבר עליו זה הpower 15 של e-flight שהוא מוכר ב370?
    ואיך שאר הסטאפ?
    נערך לאחרונה על ידי nahar 77; 18-09-2011 בשעה 19:03:54.
  20. #19
    Feb 2011
    שלום לכולם.
    בסוף אני הלך על ה ARF: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    איזה בקר עדיף 20A או 30A?
    סוללה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    אשמח להמלצה על פרופ מתאים.
    תודה לעוזרים.
    נערך לאחרונה על ידי nahar 77; 22-09-2011 בשעה 17:35:29.
  21. #20
    Feb 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי nahar 77 צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    אשמח להמלצה על פרופ מתאים?
    תודה לעוזרים.
    מישהו?
  22. #21
    פרשתי מהתחביב...
    שים לב שהARF מגיע עם פרופ!
    קח את הפרופ הזה , איך שהוא מגיע, ושבור לו זרוע אחת!!! מאוד חשוב!!!
    עם הזרוע השבורה תוכל לערבב דבק אפוקסי בהמשך(לא לשימוש בביקסלר)
    כך תוודא שלא תשתמש בטעות בחתיכת הפלסטיק הזו שנראית כמו פרופ.
    הזמן לך פרופ 5X5 APC מהיפני
  24. #23
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אני מטיס את הביקסלר כמעט חודשיים, גרסת ה-ARF.
    יצא לי לנסות את שלושת הפרופ' הבאים:
    זה שמגיע עם הטיסן: החזיק פחות מ-5 דקות בטיסה הראשונה ונקרע בנגיעה הראשונה בקרקע (באשמת המטיס ולא באשמת הפרופ').
    APC 5X5 - היה מורכב על הביקסלר כחודש וחצי - נותן ביצועים טובים - מבצע לופים - טיפוס ב 20 מעלות - יותר מ 25דקות ל סוללה 2200 - בקר של 20A יורד קר.
    6X4 מהסיני - מורכב כשבוע על הביקסלר - ביצועים יותר טובים מה 5X5 - מטפס ב 45% בקלות , זמן הטיסה התקצר ל 20 דקות - במידה ומחזיקים את המצערת פתוחה רוב הטיסה אז הבקר (של 20A) יורד חם.
    קובץ מצורף 53769
    קובץ מצורף 53770
    הטיסן עבר הרבה ריסוקים והצורה שלו לא חלקה בלשון המעטה - יכול להיות שיש לו גרר גדול, אולי טיסן במצב יותר טוב יתפקד אחרת...
ID:	53771   Click image for larger version.
  25. #24
    פרשתי מהתחביב...
    אננס, פרופלור 6X4 מהסיני זה עלבון למילה פרופלור.
    קנה APC יא קמצן, תקבל בחזרה עוד 5 דקות באויר או עוד מהירות בטיפוס.
    (ושים בקר 30A, שלא תשרוף אותו באמצע הטיפוס כלפי מעלה ואז לא יהיו לך בכלל הגאים בדרך למטה)
  26. #25
    Aug 2011
    הי אייל ,
    תודה על התגובה, ה-APC עדיין פה ואפשר להרכיב אותו כל רגע, הנקודה היא שהפלסטיק 6X4 נותן יותר כח ובמדידה לא מדוייקת יצא שהזרם המקסימלי הינו 15 אמפר.
    אלא אם כן אתה מתכוון ל APC של 6X4? וזה אכן מה שאני מתכוון לעשות.
    לגבי מדידות זרם יותר מדוייקות - אין לי איך לבדוק, אך אם ביום שבת בשטח ההטסה של הוד השרון מגיעים עם ציוד מדידה לזרם אשמח לקפוץ.
  1. [שרשור בניה] הראשון בארץ HobbyKing Bixler / SkySurfer V1
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 26-09-2011, 22:43:23
  2. תל אביב והסביבה BIXLER חדש מורכב
    על ידי amnon בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-09-2011, 08:24:26
  3. בניית bixler
    על ידי jhonatan rubin בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-09-2011, 14:00:32
  4. השרון מחפש לקנות את ה - BIXLER של הסיני
    על ידי guyst בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-08-2011, 12:34:47
  5. [שאלה] האם האלקטרוניקה של AXN תתאים ל-Bixler?
    על ידי dror בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-08-2011, 21:19:54
