מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: ציוד FPV לפאלקון
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל ציוד FPV לפאלקון
    בשעה טובה הזמנתי הציוד הבא לצורך פרוייקט חדש FPV שאמור להוית מותקן על פאלקון.
    משדר מקלט
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...jg&output=html
    מצלמה
    http://www.hobbywireless.com/cart/in...roducts_id=165
    מיקרופון
    http://www.hobbywireless.com/cart/in...olume+Control+
    כבל חיבור הספקה למשדר\מקלט
    http://hobbywireless.com/cart/index....products_id=47
    כבל חיבור מצלמה עם קונקטור פוטבה בקצה השני
    http://www.hobbywireless.com/cart/in...roducts_id=132
    על מנת שכל העסק יוכל הפאלקון ליסחוב, הזמנתי מנוע 1100KV RCTIMER
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...3&productname=
    והפרופ 9X6
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...4&productname=
    כדי שהפרופ לא ישבר בנחיתות יש לי בבית תושבת מנוע הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=5322
    שאני מתכוון בעזרתו להרכיב את המנוע גבוה יותר. אני יודע שהתושבת עלולה לא להתאים בגלל זה הזמנתי 2 תושבות כאלו
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    ואז אני פשוט אקח את הרגליות מהתושבת שלמעלה וארכיב אתום על 2 תושבות של RCTIMER .
    וגם הזמנתי הסקידים האלו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8703
    וגם כאלו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8406
    נראה איזה מהסקידים מתאימים יותר
    והבקר מהירות הוא
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    אני מתלבת עם להזמין OSD עם RTH . אם ה OSD של RVOSD5 היה במלאי אז היתי מזמין כבר .
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=135
    מה אתם אומרים איזה עוד OSD מומלצים עם פונקצית RTH .
    האם כדאי שאתחיל לנסות FPV בהתחלה ללא OSD ?
    ועוד איזה מקלט של SPECTRUM מומלץ למטרת FPV עד 1KM ?
    המשדר שלי הוא JR9503 .
    כמובן גם הזמנתי את הGPS TRACKER
    http://www.ebay.com/itm/320756685145...84.m1439.l2649
    המסך יהיה מחשב נייד עם כרטיס דוגם וידאו דרך USB ובנוסף יש לי בבית מסך מחשב LCD עם כניסת וידאו כומפוסית.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 23-09-2011 בשעה 01:25:49.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: ציוד FPV לפאלקון
    אין צורך להגביהה את המנוע מה גם שייתן שתקבל אפקט שלילי כשהטיסן ישנה את זווית ההתקפה שלו בשינוי מצערת
    Jan 2010
    זה קורה גם כאשר זווית של המנוע ישרה?
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ארמן
    למה לא פשוט להגדיר brakes בבקר ואז כשאתה סוגר מצערת לפני נחיתה
    הפרופ עוצר ולא נישבר ...
    אצלי זה פועל ככה בכל הכנפיים המעופפות כבר הרבה נחיתות מוצלחות...
    ו ... תתחדש
    Jan 2010
    בכל מקרה התכוונתי להגדיר BRAKE .
    מקווה שזה יספיק.
    כשהמנוע מותקן במצב ברירת המחדל הטיסן מתנהג מצויין בהיבט הזה.
    אם תתקין את המנוע גבוהה יותר יכול להיות שלא תיהיה השפעה על תכונות טיסה
    אבל סביר להניח שתקבל שינוי PITCH עם שינוי מנוע.
    באופן כללי עם חשמליים בעיית פגיעה בפרופ בנחיתה היא פחות דומיננטית וכשהמנוע מאחור אז הבעיה לא קיימת
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    אפשר לשים גם פרופ מתקפל או פרופ סייבר עם גומיה
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי alexk צפיה בהודעה
    יש לך כישור לפרופ מתקפל שאפשר להרכיב בכנף מעופפת?
    Jan 2010
    סוף סוף קיבלתי את הציוד שהזמנתי עבור פרוייקט FPV העתידי.
    הכנתי קבל לחיבור מסך טלוויזיה וסוללה 3S 800MAH ובדקתי תקינות של הציוד, אך עדיין לא בדקתי תווח קליטה.
    הנושא הדלקת משדר 500mW בתוך הבית קצת מפריע לי ובגלל זה עשיתי זאת לכמה שניות כדי לבדוק תקינות של הציוד.
    הפאלקון בטיסת טסט פלייט נכשל בגלל שהמנוע RCTIMER 2200KV נתלש בטיסה וגרם לריסוק.
    הים הרכבתי על הפאלקון מנוע 3530 של TURNIGY 1400KV וסמתי פרופ 10X4.7 כדי שהטיסן יוכל לסחוב ציוד FPV ואני מקבל THRUST של 2KG בערך.
    ניסיתי להטיס את הפאלקון ללא ציוד (עד שארכיב את ציוד FPV אקח זמן נדמה לי ) ונדמה לי שכאשר אני פותח מנוע, הטיסן מושך למעטה. אני לא בטוח אם זה היה בגלל רוח או בגלל זווית המנוע. בכל מקרה כאשר סגרתי מנוע והצלחתי להנחית את הטיסן בדהייה יפה. אני אעשה שוב טסט נוסף ביום אחר ללא רוח.
    בנוסף היום הRVOSD5 חזר למלאי והזמנתי גם אותו.
    הGPS TRACKER שלי עובד יפה אך החסרון הוא שהזמן המתנה שלו אצלי 6 שעות בערך. האם מישהו בדק כמה זמן המתנה מקבלים עם GPS TRACKER ?
ID:	54861Click image for larger version.
ID:	54868Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 10-10-2011 בשעה 22:04:19.
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    איך המנוע נתלש זה פושר אבל טוב כנראה שלא תפסת אותו טוב בכל מקרה 2200 לא מתרים למשימה הזאת
    אולי לטיסה סתם לכייף .... אבל לא ל FPV ובטח שלא 3 תאים
    עכשיו למהמנוע 1400 KV כזה גבוהה?
    אתה תקבל כנף זריזה ועצבנית כבדה
    תחזור 1100 או 1000 של RCTIMER
    3530
    או
    3536
    תלוי
    אולי אפילו 4 תאים למנוע ו 3 תאים לציוד וידאו
    אצלי זה עבד מצויין....
    דרך אגב בגלל ששינת את גובה המנוע בשינוי מצערת אתה תקבל צלילה של הטיסן
    אני פתרתי את זה בעזרת מיקס בשלט של מצערת ומאזנות כלומר
    ערוץ 3 וערוץ 2
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 10-10-2011 בשעה 22:27:57.
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    3530
    או
    3536
    תלוי
    ערוץ 3 וערוץ 2
    יש לי מנוע 1100KV 3530 של RCTIMER , קיבלתי היום, אני אנשה אותו.
    אתה חושב ש3 תאים לא מספיק עם 1100KV ועם פרופ 10X4.7 ?
    לגבי מיקום מנוע, אני לא שיניתי מיקום ראה תמונות למעלה.
    אולי צריך לתת טיפה זווית למנוע?
    Jan 2011
    אשדוד
    שם את המנוע 3530 1100 שים 9X6
    תרכיב את הציוד FPV
    ותשקול את הטיסן
    עם סוללה 3 תאים
    ואז נדע מה להמליץ לך כמובן יש אפשרות להטיס אותו ואז לדעת בוודאות
    הכי חשוב שלא יהיה משקל זנב כי זה אסון ב כנף הזו
    בהצלחה חבר
    Jan 2010
    תרכיב את הציוד FPV
    ותשקול את הטיסן
    עם סוללה 3 תאים
    בהצלחה חבר
    כאשר משתמשים במנוע 1400KV ב 3 תאים זה אומר שבמצערת מלאה נקבל בערך11.1VX1400KV=15540 RPM
    וכאשר לוקחים מנוע 1100KV ב4 תאים זה אומר שבמצערת מלאה נקבלב ערך 14.8X1100=16280 RPM שתי הסל"דים מאוד דומים. מה רווח בשימוש במנוע 1100KV ו סוללה 4 תאים? נראה לי ש 4 תאים מוסיף משקל מיותר לא?
    Sep 2010
    לא מסכים
    מצטער
    אצלי עם 2200 3 תאים יש דחף מעולה 1200 שמספיק להטיס את הכנף לא רע בכלל.
    GPS מחזיק 4~6 שעות המתנה אבל לא כל כך מצליח לקבל ממנו תשובה בשטח .. נתתי לו לשבת על גג האוטו 30 דקות וגם אז לא ענה לי .. לא יודע למה.
    אני הרכבתי את הפרופ 9 משהו שהמלצתם אבל טרם יצא לי לנסות אותה.
    ארמן, יגאל המליץ על הרכבת צירים למאזנות של הטיסן, בצעתי אבל עוד לא יצא לי לנסות אותו בטיסה.
    מצד שני, המשדר וידאו שלי עושה בעיות אז הכל נידחה .. גם החופשות הבלתי ניגמרות של בית הספר לא משאירות לי שום דקה עם עצמי בשביל השטויות שלי .. זה תכלס משגע אותי, כבר 3 חודשים כל הזמן הם בחופש
    מזל שיש את המסוק
    ועוד מעט רחפן
    Jan 2010
    ראה שאלות שלי
    לא מסכים
    מצטער
    במצערת מלאה?
    אצלי היה בעית הלחמה בקונקטור של סים, עברתי על הלחמות ואז אני מקבל נ"צ אחרי כל התקשרות.
    9X6 על מנוע 2200 ?
    צריך לחתוך את מאזנת ואז לחבר אותו עם ציר או פשוט לחזק עם ציר? דרך אגב באיזה סרווים אתה משתמש למאזנות? ומה משקל טיסה שלך כולל ציוד?
    מזל שיש את המסוק
    ועוד מעט רחפן
    נערך לאחרונה על ידי Arman; 11-10-2011 בשעה 11:22:17.
    Sep 2010
    תשובות כלליות
    1. אני חושב שכתבתי נתונים בשרשור שלי
    אם לא אני אוכל לבדוק בערב בבית אמפרים וכו' ...
    טיסת מבחן אחת עברה בשלום עם טיסה יציבה בערך 3/4 מצערת ברוח מעל 10 קשר
    2. איך עלית על זה ? ... פרקת את המכשיר ?
    3. כמו 1 - בערב, לא זוכר מידות בע"פ
    4. זה בדיוק מה שעשיתי, חתכתי מאזנות והכניסתי צירים בכנף ובמאזנת
    5. משקל אם אני זוכר נכון גם כתוב שם ( בערך 900~1000 גרם ? )
    Jan 2011
    אשדוד
    מה המשקל הסופי של הכנף זה הכי חשוב
    המנוע 2200 שלrctimer הוא מעולה אבל לא למשימות Fpv
    ביחס למשקל צריך מנוע לפחות 3530
    ואננ מוכן שנבדוק יחד את הנושא... עם מנוע 2200 הטיסן נחנק באוויר עם המשקל במצערת
    נערך לאחרונה על ידי Shlomi4046; 11-10-2011 בשעה 13:00:16.
    Jan 2010
    ראה למעטה באדום
    תשובות כלליות
    עליתי על זה בגלל שכאשר לחצתי על סים המכשיר התחיל להגיב . החלק שלא היה מולחם טוב רואים כאשר פותחים את המכסה ומורידים את הסים.
    Jan 2011
    אשדוד
    גיא עם מה אתה בדיוק לא מסכים?
    עם המנוע?
    איפה אתה מטיס אני רוצה לראות פאלקון עם מנוע 2200
    וסוללה 3 תאים 2200 עם רוח ומשקל עושה טיסת Fpv. כמו שצריך
    הסטאפ שלך בלי ציוד ברגע שאתה יורד ממצערת מלאה הפאלקון הופך להיות אסון
    שלא נדבר על הזדקרויות ברוחות וגבהים ומצב stall
    Sep 2010
    שלומי - קבל
    טיסת FPV מלא עם משקפי הוידאו כולל נחיתה.
    רוח 14 קשר לפי הגורו - התחושה היא שהיתה קרובה לזה אם לא יותר.
    זה לפני החלפת הצירים.
    רשימת ציוד בהתחלת הסרטון ( הפעם היחידה שהמשדר הזה עבד )
    Jan 2011
    אשדוד
    שאמרתי 4 תאים במידה ו ה3 תאים לא יסחוב....
    גיא ראיתי ... את הסרטון
    המנוע לא יורד חם מהעומס
    יש סיבה לזה שהטיסה מאוד תזוזתית ולא יציבה ?
    Sep 2010
    המנוע לא ירד חם וגם לא הבקר
    הטיסה כניראה תזיזיתית בגלל רוח חזקה + מאזנות שמחוברות עם דבק סיבים
    מאז החלפתי לצירים אמיתיים אבל לא יצא לי לבדוק.
  23. #23
    Sep 2010
    בדקתי
    פרופ עכשיו 6על 5.5
    בקר 30
    סוללה 3/2200
    מושך 27 אמפר במקס
    לא ניסיתי להטיס עדיין
    יורכב בקרוב קו פיילוט
    יש צירים
    ויהיה טוב
  1. [שאלה] מעגל הגנה לLIPO
    על ידי eranglr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 16:21:28
  2. [עזרה!] עזרה בטסט לפאןקאב
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2011, 08:46:24
  3. [מדליק] מפגן השייטת+חיל האוויר
    על ידי tisanir בפורום גלריה
    הודעה אחרונה: 04-06-2011, 10:39:01
  4. השרון חדש-מצופים לפאן קאב!
    על ידי שלט רחוק בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 26-05-2011, 18:27:01
  5. מעגל תאורה לטיסן
    על ידי איהאב בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-08-2008, 08:37:50
