מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: סיכה נגדית.
    Apr 2011
    דימונה
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל סיכה נגדית.
    אהלן חברים,
    רציתי לדעת כמה הסיכה הנגדית צריכה להיות פתוחה ממצב 0?מנוע os 46 ax
    תודה ושיהיה שבת שלום !
    נערך לאחרונה על ידי .omer biton; 23-09-2011 בשעה 19:58:10.
    yak 54 carden da 50.
    yak 55 profile os 46.
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סיכה נגדית.
    עומר, אין מצב מדויק שאפשר להגיד "ככה וככה סיבובים צריך" לכל מנוע יש את הנקודה שאליה אתה צריך להגיע, כן אפשר ליעץ לך לפתוח את הסיכה הנגדית כ-1 וחצי סיבובים, ומנקודה זו להתחיל לכוון אותה, אתה עומד במצב סרק כ 15 שניות, ואז פותח בבת אחת את המצערת, אם המנוע נכבה לך במצב זה סימן שהסיכה סגורה מידי, פתח אותה ממש מעט חכה שוב 15 שניות ואז בדוק שוב, ואם בפתיחה מהירה של המצערת עליית הסיבובים היא איטית ומגומגמת עליך לסגור קצת את הסיכה ולבדוק שוב עד שתגיע לנקודה בה אתה פותח את המצערת והסיבובים עולים מיד ובסגירת המצערת הטורים יורדים לסרק נכון ומתייצבים שם בלי שהמנוע יכבה.
    Apr 2011
    דימונה
    אוקיי תודה רבה על התשובה המפורטת .
    calepso os 61.
    yak 55 epp.
    sanwa sd 10g.
    בנוסף,כשהמנוע בסרק צבוט את צינורית
    הדלק(בין הסיכה לביין הקרבורטור)למשך 2-3 שניות,אם הסלד עולה בחדות הכיוון עני מדי,
    כיוון בסיסי :
    NEEDLE SETTINGS: High Speed Needle: 1½ to 2 turns Out from closed position,
    Low Speed Needle (aka: Mixture Control Valve): Close the
    throttle rotor gradually from the fully opened position
    until it is just fully closed. (Do not turn further.) Then
    screw in the Mixture Control Screw until it stops. Now
    unscrew the Mixture Control Screw approx. 3/4 turn. This is
    the basic position, per page 23 of manual
    הצטוט נלקח מטאוור הוביס.
    בהצלחה.
  1. [עזרה!] מחפש מחט\סיכה לOS40FP
    על ידי yona@arad.co.il בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-04-2010, 17:49:00
  2. צפון מחט\סיכה ל OS40FP
    על ידי yona@arad.co.il בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-04-2010, 13:13:49
  3. [עזרה!] סיכה למנוע OS40 FX
    הודעה אחרונה: 24-02-2010, 20:15:43
  4. מחפש סיכה אחורית ל OS 46LA
    על ידי ofert בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 09:35:15
  5. כיוון סיכה נגדית ?????
    על ידי raptor בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 03-10-2008, 16:40:17
