קראתי בעיון את הפוסט של אלעד לגבי ה- Blade McpX, נראה מרשים ביותר ומפתה.
האם ישנם מסוקים נוספים באותו סגנון (מיקרו - 3D) המפגינים עמידות\ביצועים כמו ה- BLADE וכמו כן שאחזקתם זולה ופשוטה בדומה לבלייד ?
היום יצא למכירה אצל הסיני
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=19176
ויש את וולקרה ...
[QUOTE=guy1a;302707]היום יצא למכירה אצל הסיני
זה לא אותו דבר, זו גירסה מנוונת . שווה לחכות ל180
כל הקטנים האלה מאד יקרים, מתקרבים במחיר למסוקי 500 ועולים כפליים ממסוק 250
[QUOTE=wind556;302708]המחיר בכלל לא רלוונטי, הוא שיקול ראשוני שפותח השרשור כנראה לקח בחשבון.
אני חושב שניתן לומר בבטחה שכל מי שקנה את הקטנצ'יק קנה אותו כדי לחדד/לרכוש מיומנויות שתהליך החידוד/רכישה שלהן
במסוק 500 היה עולה פי כמה, מה גם שלא לכולם יש את הפנאי לנסוע לשטחי הטסה בכל שעה פנויה כדי להטיס מסוק 500 (או לחילופין 250 שגם כן דורש שטח גדול)
יש כבר 180
255$
לא חושב שאלו יגיעו לרמת עמידות של הmcpx
אם תראה את אלעד מטיס תבין שזה המסוק הנכון
לסיכום
אם תקנה mcpx מובטחת לך הנאה
אם אתה רוצה להתנסות באחרים שווה לחכות ולקבל חוו"ד
dror
T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
וכמה מעופפים מתחלפים
DX 8
asafh1 (11-10-2011)
כלומר הבלייד כרגע מוביל בקטגוריה ואין לו ממש מתחרים מוכחים ?
בארצנו הקטנטונת כן
בעולם לפי המכירות באתרים הוא גם נמצא במקום טוב ברשימת ה top
אבל אם יש לך סבלנות חכה למשובים מהחדשים בשוק
אני לא חיכיתי ואני לא מצטער
dror
gaui x4
T rex 450 pro fbl
quad
DX 8
תודה, אני אחכה.
אלעד יכול לצלם סרטון?
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
@עמית - יש סרטון בשרשור של אלעד .. תבדוק שוב.
@עודד - מה זה מסוק מנוון ? .. ומה קשור המחיר של 500 ?
מסוק 500 יצריך עוד מטען / סוללות / כלים / חלקי חילוף שיעברו את המחיר של עוד מסוק יתוש ... מה גם שהוא מצריך שטח מאד מוגבל להטסה ( שאישית בשבילי דורש נסיעה של מינימום 10 ק"מ ) ועוד התארגנויות שונות.
מהנסיון האישי שלי עם מוצרי 9 נשרים ( 2 מסוקים ומטוס שלי ועוד כמה מסוקים של חברים ) - זאת חברה רצינית מאד עם מוצרים בוגרים ומוצלחים ובעיקר עמידים למדי.
( להזכירך עודד, הטריינר שלי שעליו ממש טכנית למדתי לשלוט במטוס ואני לא מתכוון לנסיונות בלתי פוסקים לא לרסק אותו ... היה עם המטוס ששוקל 50 גרם עם מוטה של 50 ס"מ מתוצרת 9 נשריםאני בפרוש לא אומר שזה היה נכון וככה צריך לנהוג, אבל אני כן אומר את זה על מנת להדגים כמה עמיד המוצר שלהם שהרי ברור שרסקתי לו את הצורה מליארד פעמים ... הוא אגב עדיין טס וטס הייטב !)
אני לא יודע עודד מה הנסיון שלך עם סולו או בלייד וחבורתם, אבל מההתיחסות שלך בפורום אני מסיק שאתה לא ממש חיית אותם.
אני כן.
לטעון סוללה 15 דקות ולהרים מסוק בסלון לכמה הקפות או נחיתות מהשולחן לכיסא וחזרה לכמה דקות כשאתה מחכה שהילדים יסיימו להתקלח .. זאת בדיוק האתנחתא הקומית לשיחרור לחצים יום יומיים שכל אחד שחובב את התחום הזה חייב.
אני ממליץ לך לנסות. בשיא הרצינות.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 11-10-2011 בשעה 07:54:56.
גיא, אני לא סותר את מה שאתה אומר. המחיר פשוט מעלה תהיות.
מי שהמסוק הקטן מדבר אל ליבו ברור שלא יוסיף עוד 50$ כדי לקנות מסוק גדול, זה לא אותה קטגוריה ולא אותו שימוש, זה המובן מאליו
לעניין מסוק מנוון, חפש את ההבדלים (ואני בטוח שאתה מודע אליהם) , למשל נושא הנעת רוטור הזנב.
ואתה צודק בעוד עניין, אני לא "חי" את המסוקים האלה, בטח לא כמו את הגדולים, אבל לגמרי לא מזלזל באפשרויות שלהם. זאת קטגוריה בהחלט לגיטימית
אבל הופכת להיות יקרה ...
אני יכול להמליץ בחום רב על ה mcpx , אני כל כך נהנה ממנו.. שווה כל דולר.
חלקים בשפע ניתן להזמין מאיביי מגיעים תוך שבוע שבוע וחצי. יש לו גם ים שיפורים, מה שאומר שמדובר ברב מכר..
מה זה חם ?
לוהט !!
$159 לסולו 180
ומחיר מפתיע במיוחד ל 100 BNF - מחיר $95
אותו שלט ל 180 ול 100...
מעניין כמה יעלה 180 BNF
לכל המעוניינים, הוא נכנס כרגע למלאי במחיר לא רע (יחסית)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Plug_RTF_.html
מעיון ב RCG אני לומד שיש הרבה תלונות על מערכת הגג"שים של הזנב.
הגג"ש מחליקים על הציר למשל וגורמים לאובדן מומנט על הלהבים.
מעניין גם מה הכושר עמידות של המערכת בזמן ריסוק.
אני חושש שהיא עדינה מידי ותפגע ביתרון הע-נ-ק הבלתי מעורער של מנועי זנב .. הם הרבה יותר עמידים אני חושב ממערכת גלגלי שיניים / עוד סרבו / צירים / מנופים / ...
עודד
כמו שיש כאלו שמספיק להם מזדה מודל 2007 להגיע לעבודה / לבנק / לבית הספר
ויש כאלו שחייבים ג'יפ טויוטה בשביל להגיע למכון כושר ...
הם לא שמים לב שיש 200000 שח הפרש .. כי זה חשוב להם
אותו דבר מסוק 500 או 120![]()
