עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: בעיית וידאו
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל בעיית וידאו
    מה ניראה לכם הבעיה ?
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיית וידאו
    גיא שלום,
    נראה לע זה בעיית MULTIPATH .
    אני לא מומחה גדול ב RF אבל תראה המלצות מאתר HOBBYWIRELESS
    Installation rule number 1
    Range and interference is caused by many reasons, but most of the time it's caused because the r/c receiver or its antenna is too close to the video transmitter.
    Distance between the r/c receiver and the video transmitter is a must, the bigger the distance between them the better!
    Also remember a important thing, the further you go with your model, the higher it must to be to avoid multipath or signal weaken by the ground.
    You're right, the FPV modality is a new world full of rules and learning curve tuning you equipment, the more knowledge you get the better your setup and the results will be.
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    מה שהבאת פה נראה לי מעבר לטווח השידור אלו הם הפרעות קשות במיוחד
    גיא איזה תדר בדיוק אתה משדר
    910?
    Sep 2010
    חבר'ה
    אתם לא בכיוון
    אני חושב שאו שהמשדר דפוק או שאני לא יודע ...
    בהתחלת הסרט, זה משדר 100 מילי ואט שמשדר ממרחק של 3 מטר עד בערך 30 וחזרה ...
    אחרי זה אני מחליף משדר למשדר 500 מיליואט אותם תנאים אותם מרחקים ואיכות שידור איומה ...
    אני בהחלט לא מחוץ לטווח ולא בעיות של אלק' מגנטיות .. ההפרעות מהמנוע היו אמורות להיות הרבה יותר חזקות עם המשדר החלש... זה דווקא הפוך.
    המשדר 500 הוא אחד שהפעם שניה אני משתמש בו. הוא השני שקבלתי אחרי שהחזרתי את הראשון כי הוא בכלל לא עבד.
    אני חושב שאולי הסדרה כולה דפוקה ? ... אני פניתי למוכר כבר ...
    החלפתי גם בין האנטנות .. זה לא שינה כלום.
    Jan 2010
    גיא,
    גם אני קיבלתי משדר של 500mW מ HOBBYWIRELESS ,אני אבדוק תווח ועדכן אם אין לי אותה בעיה.
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    נראה כמו משדר דפוק, תנסה אבל את כל התדרים שלו...
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Arman צפיה בהודעה
    גיא,
    גם אני קיבלתי מהם משדר דפוק, ולא משנה איזה ערוץ שמתי לא קיבלתי בכלל וידאו .. שלחתי להם אותו בחזרה..ושלחו לי אחד אחר ..הגיע תוך שבוע וחצי.
    עוד לא יצאתי איתו לשטח אבל בדקתי אותו בבית ויש וידאו על המסך.
    Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    גיא, המשדר הדפוק מBEVRC?
    Sep 2010
    אייל - לא, זה מ hobby wireless .. אני, מ bevrc לא אקנה משהו גם אם יתן אותו חינם ...
    הזמנתי לרחפן של יגאל OSD כמו שלי אבל מפוקס.
    קניתי אחד, פעל פעם אחת על השולחן אבל לא פעל בשטח.
    שלחתי בחזרה וחזר אחד אחר חדש אחרי חודש !
    פעל על השולחן ופעם אחת על המסוק, פעם שניה .. אתמול - כמו שאתה רואה לא פועל כל כך.
    זה ניראה שהתדר זז. הקטע של תמונה שעולה לאט לאט זה משהו של תדר לא מדוייק.
    זה יכול לקרות כשהציוד מתחמם. הערך של נגד טיפה משתנה והופה - התדר זז.
    זה לא בהכרח המקרה, אבל שלושה משדרים זהים מאותה חנות .. ....
    Jan 2011
    אשדוד
    בגלל זה שאלתי אותך ואתה מתעלם איזה תדר אתה משדר?
    Sep 2010
    אבל אח שלי
    כתוב בסרטון בפרוש.... 900 מגה הרץ.
    לא היתה לי הזדמנות לחפש איזה תת תדר.
    Jan 2011
    אשדוד
    יש תדר שנקרא 910 האם ניסת אותו
    Sep 2010
    יש
    ניסיתי את כולם
    Channels:
    CH1 910 MHz (USA)
    CH2 980 MHz (available only outside USA)
    CH3 1010 MHz (available only outside USA)
    CH4 1040 MHz (available only outside USA)
    אבל עכשיו נראה לי שעליתי על משהו חדש.
    אני בודק כיוון של בעיות מגעים בקונקטור של המשדר...
    Jan 2011
    אשדוד
    יש
    ניסיתי את כולם
    Channels:
    CH1 910 MHz (USA)
    אהההה ואנחנו מאשימים את העולם...
    Sep 2010
    ניראה יותר טוב
    ובכל זאת, משדר חדש מהשקית השקופה שהחליף באחריות משדר דומה חדש מהשקית ... זה לא הכי כיף
    קונקטור חדש עם 0 ק"מ ...
    שיהיה .. עכשיו בכל מקרה, אני מקווה שאפשר סוף סוף לרסק
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    יום ראשון ניפגש ותביא לי אותו לבדיקה. וגם את המשדר הסיני.
    גיא.
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    גיא שלום
    1.תנסה להטיס באזור אחר כניראה שבאותו מקום יש מכשיר שמפריע לך.
    2. תנסה לקחת את המשדר כ-30 מטר רחוק ללא המסוק ולראות את איכות התמונה.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    לא עובד השבוע
    @ישראל - הטסתי שם כבר כמה פעמים ללא בעיות והבעיה הופיעה גם במקומות אחרים שגם בהם הטסתי ...
    ומעבר לזה, היתה בעיה בחוט.
    אני אולי מחר אצא לבדוק את הנושא באויר
    ואם אספיק להתקין את הקו-פיילוט, אז גם את הפאלקון.
    מישהו בעניין של לשדר ריסוקים בשידור חי ?
    Sep 2010
    טיסה של הפאלקון מאתמול בבוקר.
    עם הקופיילוט + עם תיקון של החוט הסורר + עם שיפור של צירים למאזנות ( שלדעתי לא כל כך עובד - הטיסן עדיין רועד ) עם 6 על 5.5 ועם 3 תאים ( 2500 מילי )
    וכמובן עם הטוויסט החביב עלי
    ( גם עם שחור לבן עקב העובדה המצערת שנגעתי באיזו הגדרה בתכנה של ה easycap - מצטער )
    מקווה שתהנו.
    Sep 2009
    ברירת מחדל
    יש מצב שאתה מבטל את האפשרות הזאת בסירטון..
    Not Available on Mobile
    אי אפשר לראות על כל מכשיר..
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    יש ביוטיוב אופציות חדשות של עריכה
    תבדוק את אפציית המייצב
    בכל אופן 70 קמש נראה לי מהיר מדיי
    Sep 2010
    אין לי אפשרות לסמן איסור או הרשאה במכשירים ניידים - כל הקטע הזה אפור ...
    יגאל, מה הכוונה 70 מהר מידי ? היה שם גם מעל 100
    ואיפה יש את התכנה לייצוב ?
  23. #23
    יש בעיה קטנה עם המייצב
    ה OSD עושה בלאגן
  24. #24
    Sep 2010
    יגאל
    אפשר בבקשה משפט שלם ?
    אני באמת לא מבין על מה אתה מדבר .. ח ח
    מה עם המהירות ומה עם המייצב ?
    יש לי מייצב על הטיסן והוא עובד אחלה. בדוק !
  25. #25
    יוטיוב הוסיפו אופציה לעריכת וידאו
    אחת התכונות בערכית וידאו היא הוספת מייצב וידאו
    הורדתי את הוידאו שלך והעליתי ליוטיוב . הפעלתי את ייצוב הוידאו של יוטיוב .
    מכיוון שאצל הOSD הוא חלק מהוידאו האפקט קצת מבאס
    תראה את הוידאו ואז תבין בהודעה הקודמת שלי.
    ובלי קשר
    70 קמש לשיוט זה ממש ממש מהיר 8אמפר במהירות הזו זה מעולה תוריד מהירות ותראה את האפקט.
  1. [עזרה!] בעיית קאט אוף
    על ידי טלרועי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-06-2011, 20:15:06
  2. צפון החלפת משדר וידאו במשדר וידאו
    על ידי sohos בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 06-12-2010, 22:06:57
  3. בעיית CUT OFF
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-01-2009, 00:15:29
  4. בעיית 2.4
    הודעה אחרונה: 30-11-2008, 11:52:56
  5. צריך המלצה למפצל וידאו+התקן לכידת וידאו
    על ידי crazyguy בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 01:00:49
