עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 35
נושא: היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    May 2011
    ברירת מחדל היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    היי לכולם, חג שמח,
    קיבלתי לפני כמה ימים את המטוס מהסיני - Cessna 182 RTF
    הכל מורכב והכל נראה כשורה למעט כמה דברים שאשמח לעזרתם
    1. שמתי לב שבכפניים למעט ה ailrons ישנו עוד חלק בכנף שיכול לזוז ואשר מחובר לסרוו משלו. מה זה? וכיצד הוא נשלט מהשלט בכלל?
    2. יש לי בעיה עם ה rudder. הוא לא מתפקד מהשלט ורציתי לשאול איך מבררים אם זה מהסרוו או בעיה ב reciver?
    תודה מראש
    May 2011
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    תקרא את המדריך למתחיל של אייל לרוב השאלות יש כאן תשובות
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...לטיסנאי-המתחיל
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    חג שמח
    מתחיל זה אומר שזה הטיסן הראשון שלך?
    אם זה הטיסן הזה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6331
    יהיה לך קשה איתו, קח את זה בחשבון - הוא לא קל להטסה, והוא מאד רגיש לנחיתות לא מוצלחות.
    No good deed goes unpunished
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    חוץ מלחבור דחוף לאדם עם נסיון בתחום אין מילה להוסיף...
    May 2011
    תל אביב
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אתה כנראה מתכוון למדפים - Flaps. אתה צריך שלט יותר עם יותר מ-4 ערוצים כדי להפעיל אותם. אם אתה טיס מתחיל אני ממליץ להשתמש בהם בזהירות. (אם בכלל)
    כמו שאמרו לך ,ממולץ לקרוא את המדריכים למתחילים , הם מצוינים.
    אתה צריך מדריך!
    תגיע לשטח הטסה קרוב אליך עם הטיסן ואני בטוח שיעזרו לך או שפשוט תקבע עם מדריך מראש.
    רשימת מדריכים
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 12-10-2011 בשעה 12:28:47.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי pinid צפיה בהודעה
    היי לכולם, חג שמח,
    תודה מראש
    1. כמו שכבר ענו לך מדובר במדפים, הם זזים יחד רק כלפי מטה ולא כמו המאזנות שזזות הפוך אחת מהשניה. אתה לא צריך להשתמש בהם בשלב הזה, הם יפריעו לך להתמקד בדברים החשובים יותר בהמראה ונחיתה.
    2. כשאתה מזיז את הסטיק השמאלי מצד לצד האם הסרוו בתוך הטיסן זז? אם לא - האם הוא מחובר כמו שצריך למקלט או שהחוט שלו מעט משוחרר? אם כן - האם ראש הסרוו מחובר כמו שצריך לפושרוד?
    וכן כמו שכולם אמרו -
    בלי מדריך הטיסן הזה לא יחזיק מעמד.
    אם תחליט שאתה גיבור ומעדיף ללמוד לבד, אני ממליץ שהשאלות הבאות שלך יהיו "איזה דבק מתאים לתיקון הטיסן?" וגם לזה יש תשובה במדריך למתחילים.
    זכרון-יעקב
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    מאיפה אתה?
    May 2011
    תודה על התשובות
    ראשית לגביי המדריך - שאחליט שהגיע הזמן לקחת מדריך אקח שכזה, נראה שכולם לא ממש שים לענות פה כחוץ מלהמליץ על מדריך
    אך אני פה בפורום מצפה ומקווה לעזרה שלכם, כך שמי שלא בא לו לעזור שלא יעזור
    בכל אופן, תודה על התשובות, קראתי אין ספור פעמים את המדריכים פה ובשאר האתרים
    אני מבין שלא צריך בשלב התחלתי את ה flaps , שמחתי לשמוע.
    לגביי החלק של הrudder שלא עובד
    בתזוזה של השלט הוא לא מגיב והכל נראה שמחובר היטב. איך אפשר לבודד את הבעיה בין הreceier או הסרוו?
    Jan 2011
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל Re: תגובה: היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    על ידי הצלבת חוטים בין הגה כיוון והגה גובה למשל למקלט ובדיקה מה לא עובד אחרי ההצלבה
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    pinid (12-10-2011)
  12. #11
    פרשתי מהתחביב...
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: היי לכולם, מספור שאלות למתחיל כמוני
    ציטוט נכתב במקור על ידי AmitB צפיה בהודעה
    במילים אחרות - נתק את התקע של הגה הכיוון וחבר אותו במקום תקע אחר שכן עובד כמו למשל הגה הגובה. את התקע של הגה הגובה חבר במקומו לשקע של הגה הכיוון.
    עכשיו בדוק:
    1. כשאתה מזיז את הסטיק הימני למעלה ולמטה הגה הכיוון זז?
    אם לא - הבעיה היא כנראה בסרוו.
    אם כן הבעיה היא בחיבור שלו למקלט, עבור לסעיף הבא.
    2. כשאתה מזיז את הסטיק השמאלי ימינה ושמאלה, האם הגה הגובה זז?
    אם לא סימן שהערוץ המסויים הזה בעייתי, או שזו תקלה פיזית במקלט או בעיה בהגדרות שלו בשלט.
    אם כן סימן שחיברת אותו לא טוב, החלף בחזרה את התקעים ווודא שהתקע מוכנס עד הסוף ובכיוון הנכון.
    הערה חשובה: את כל הבדיקות שאתה עושה בבית בצע כשהפרופלור מפורק מהמנוע!!!
    ולגבי המדריך
    אנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו. אתה לא צריך מדריך, עדיף לך ללמוד להטיס לבד.
    הפורום הזה ישמח ללוות אותך בכל השלבים, מהתיסכול של הריסוק 12 שניות אחרי ההמראה, דרך ההסברים איפה קונים דבק ומוטות קרבון לתיקון, ועד לתיסכול של הריסוק אחרי 4 ימי תיקונים ועוד 8 שניות באויר.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 12-10-2011 בשעה 10:48:05.
  13. #12
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    מר פותח שרשור, אתה לא יודע עד כמה אתה טועה...
    רק היום ליוויתי בשטח מישהו שקנה ביקסלר בעצת חבר אחר שלו. הוא עזר לו לבחור הכל, מהקונקטור ועד השלט. ב-230$ כולל הכל! (טיסן, שלט, שטויות, מטען וסוללה אחת כרגע) והיום הוא הטיס ופשוט נהנה מכל רגע.
    הגענו עד לשלב בו הוא ממריא לבד (אופס! שכחנו לתרגל נחיתות ) וטס ללא עזרה תוך צבירת ביטחון.
    יש פה סרטונים של אנשים שהיו כמו קירות אטומים (ואח"כ גם נכנסו בהם) בגלל שטויות כמו מאזנות הפוכות (לא מציין מי כי מאז הוא התפכח והתברר כאחלה בנאדם שכן מפיק תועלות מכל החברה פה שאוהבים לעזור).
    שיהיה בהצלחה.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  14. #13
    ראש-העין
    ברירת מחדל תגובה: היי לכולם, מספר שאלות למתחיל כמוני
    פיני (אני מניח),
    האם אתה מכיר את השיר של להקת כוורת; ?
    בבית האחרון מוזכר בחור שלמד שחייה בהתכתבות; וכשניסה לשחות, עשה סבטוכה...
    קודם, הולכים לאתר בו מטיסים ושואלים עם מה אפשר להתחיל ומהיכן אפשר לרכוש.
    אחר כך, מוצאים מישהו שיכול לחנוך אותך.
    ובסוף, קונים.
    כך, סיכוייך להיתקל במשהו שלא פועל כראוי, פוחתים; וגם אם זה קורה, הפיתרון יהיה מהיר בהרבה.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
  15. #14
    בן כמה אתה שהגעת למסקנה שאתה לא צריך מדריך? מקווה שאתה ער לכללי בטיחות ההטסה.
  16. #15
    May 2011
    תודה על התשובה העניינית והרעיון הטוב
  17. #16
    May 2011
    32
    ולא הגעתי למסקנה שלא צריך מדריך אלא רצה לנסות קודם לבד. לא אוהב שנוהגים פה בפורום ישר להמליץ עלך מדריך מבלי לנסות לעזור קודם. בשביל זה יש פורום.
    של אחד יחליט מה טוב לא. לאככה?
  18. #17
    May 2011
    אייל תודה על התגובה,
    לא אמרתי שאתם לא מבינים כלום. אבל די עם ההתנשאות הזו כבר. יאלה המלצתם משהו, מדריך, תודה הבנתי. אני אחליט מה טוב לי. נקסט.
  19. #18
    פרשתי מהתחביב...
    אני גם התחלתי בלי מדריך, הלכתי לשטח שבו מטיסים אחרים, זרקתי את הטיסן לאויר ויאללה יהיה בסדר.
    כל פעם שהוא נשבר הדבקתי, כל פעם שהלכה סוללה הבלגתי (כולה 10$ פלוס משלוח), כשהרסתי מקלט (250 שקל) שמתי אחד זול יותר, כל החלק הקדמי הפך לגוש דבק חם וחיזוקים ושורש הכנפיים היה כולו מצופה מסקינגטייפ ומשקל הטיסן גדל בערך פי שניים, החלפתי מנוע כי הראשון כבר לא סחב את המשקל, בשלב מסויים כבר לא נשאר הרבה מקידמת הטיסן אז שמתי בקבוק (!) ריק והטסתי ככה.
    אחרי שההוצאות שלי הגיעו לאיזור ה1000 שקל על אלקטרוניקה וסוללות שהוצאתי מכלל שימוש החלטתי לקנות טריינר נורמאלי ולקחת מדריך, ואתה יודע מה גיליתי?
    שלא היה לי מושג איך מטיסים.
    אז סחתיין עליך שאתה נינג'ה ויכול הכל לבד, ובאמת אתה צודק חפיף כל אחד עושה מה בז#ן שלו ויאללה נקסט.
    רק שתדע שמספיק מטומטם אחד שיפיל טיסן באמצע כביש הומה, או יכניס אותו בחלון של בניין משרדים סמוך וכולנו מקבלים את הקבנוס, אז ברוך הבא לפורום והכל, אבל אם אתה רוצה לקבל עזרה תצטרך להתנהג בצורה אחראית.
  20. #19
    Jul 2011
    אזור
    עם איזה טיסן ניסית להתחיל אייל שעבר כזו התעללות?
  21. #20
    פרשתי מהתחביב...
    עם זה:
  22. המשתמשים 2 הודו ל אייל שפירא על הודעתו:
    .omer biton (12-10-2011),roneng (12-10-2011)
  23. #21
    Jul 2011
    אזור
    נראה מעולה!! :-)
    לאיזה טריינר עברת?
  24. #22
    פרשתי מהתחביב...
    אפרנטיס של eflite
  25. #23
    May 2011
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    אייל, סחטיין על היצירתיות !
    יכול להיות שהיה מקום לשייף מקלקר ספינר, ולהדביק על הפקק - לשיפור הזרימה, אתה יודע
    פיני, בוא ננסה להתחיל חדש:
    אהלן, ברוך הבא.
    מנסיון, כול אחד פה בפורום ישמח לעזור לך להכנס לעניינים.
    אם אתה מגיע לאחד המנחתים בשבת בבוקר (יש מפה בראש הדף) אתה תמצא המון רצון טוב ואנשים שיעזבו הכול כדי לעזור לך.
    ברשימת המדריכים שגיא שלח, יש טלפונים ולכול אחד שתתקשר תקבל תשובות רציניות ומקצועיות
    אני מציע לפתוח דף חדש
  26. #24
    Mar 2011
    ענק,
    בקבוק מעופף עוד לא ראיתי, זה באמת מרשים
  27. #25
    איש יקר, אתה מתייחס אל עניין ההמלצה למדריך כאילו זה סוג של עונש
    מנסיוני (הרב מאד) כל מי שעבר הדרכה נכונה, פשוט נהנה מכל רגע.
    שלב ההדרכה אינו כמו עקירת שן כדי שאחר כך יהיה יותר טוב, זה לא רק כייף, אלא מעצים בהמון את העונג העתידי מכל התחביב הנפלא שלנו
  28. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    אייל קלדור (15-10-2011)
  1. שבת שלום לכולם , ריכוז של כמה שאלות\בקשות .
    על ידי רן שמעיה בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-09-2011, 16:37:16
  2. [שאלה] מסוק דלק למתחיל
    על ידי Asaf197seven בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 13-03-2011, 16:52:56
  3. שלום לכולם אני חדש כמה שאלות???
    על ידי niro122 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-02-2010, 22:29:01
  4. [שאלה] מסוק למתחיל
    על ידי guylederer בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 16:48:39
  5. [מוצר חדש] לאילו שעדיין נותנים כבוד לרפטור(כמוני) יש שדרוג לCCPM
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-02-2009, 08:08:28
