מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: האם הפילטר הזה נחוץ ?
    ברירת מחדל האם הפילטר הזה נחוץ ?
    אני מטיס עם 500MW 900MHZ video RX של RV ו 2.4GHZ פוטאבה.
    האם אני צריך את הפילטר הזה?
    http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=261
    האם הוא יכול לשפר לי טווח רדיו ?
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    היי שרון, בדיוק אתמול ערכתי בדיקת טווח ל9x שלי , תחת שידור של 800mw 1.2 (בפועל זה 500mn) בבדיקה התברר כי הטווח של השלט מתקצר משמעותית בעקבות משדר הוידאו ניסיתי את כל התדרים מ 1060 ועד 1360 ובכולם הטווח ירד דרסטית, לפי rcg הפתרון לבעיה הוא אכן פילטר . ב 900 זה אמור להיות פחות מורגש אני מציע שתערוך בדיקת טווח ואם הכל טוב אין לך צורך בפילטר ואם לא , אז אתה כבר יודע את התשובה ....
    נ.ב
    תודה על הקישור אני רק הצלחתי למצוא פילטר יותר יקר כמעט כפליים
    http://www.dpcav.com/xcart/product.p...cat=272&page=1
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם הפילטר הזה נחוץ ?
    הי ליאור
    אתה יודע להגיד בכמה ירד הטווח ?
    Jan 2011
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    משמעותית... אצלי ב 200 מטר איבד קשר
    שהמשדר וידאו פעם תדר 1.2
    אז עברתי ל frsky
    אבל בהחלט המסנן הזה מורכב אצלי ב סקאיוולקר
    והוא באמת עוזר
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    התדר 1.2 גם עושה בעיות עם gps !
    יש את הפילטר הזה שהוא יותר יקר אבל מסנן מתדר יותר נמוך וכבייכול מגן טוב יותר מהפרעות על ה GPS (בתר 1.5GHZ)
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=493
    אני מתלבט איזה מהם לרכוש
    Nov 2009
    הרצליה
    ברירת מחדל
    כמו ששלומי ציין ,הטווח ירד משמעותית ל 100-200 מטר. ברגע שכיביתי את המשדר 1.2 הטווח חזר להיות כרגיל. שלומי אצלך המעבר ל frisky פתר את בעיית הטווח? עם איזה מערכת משדר מקלט אתה משתמש וכמובן מה ההספק?
    חברה יש למישהו פה סרטון שהוקלט עם משדר 900 איכותי ?
    אני חושב לקנות משדר ומקלט בתדר 900 אבל מודאג מאיכות התמונה שמתקבלת מהם .
    Jan 2011
    אשדוד
    ליאור
    הסט שרכשתי מגיע ל 2 ק"מ בדוק בשקט וללא בעיות
    הם מצהירים על 4-5 ק"מ אבל טרם בדקתי ולכן לא אוכל להמליץ....
    ברגע שאגיע לטווחים הללו
    אני מתכוון לרכוש את המגבר 1W ומשם השמיים הם הגבול...
    אבל אני אומר פרה פרה ...
    ליאור זה המודול
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Y_Module_.html
    זה המקלטים שיש לי
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...eiver_HV_.html
    וזה סרטון מקיף ומפורט ביותר כיצד להתקין את המודול
    יש לך גם מודול מותאם PNP ל פוטאבה שם אתה לא צריך את הסרטון פשוט PNP
    Sep 2010
    מוטי יש לי סרט גם מ 10 ק"מ
    ענייני האיכות קשורים גם למצלמה.
    אני משתמש במצלמה הזולה של הסיני שהיא לא משהו באופן כללי .. אבל חבל לי להרוס מצלמה יקרה ולפעמים זה קורה לצערי ..
    בגדול, ככל שהאזור יותר עירוני יש יותר הפרעות, באזורים פתוחים פחות.
    למה אתם לא משתמשים ב HUF ? אינסוף טווח לשימושים שלנו
    Jan 2011
    אשדוד
    חבר רכש אותו UHF 433 מגה הרץ
    אני ממתין שהוא יתרשם ממנו
    הבנתי שבמרה הזה יכולים להיות הפרעות מסוג אחר אבל אני לא בטוח בדברים...
    פחות חשוב הק״מ יותר חשוב האיכות סיגנל .
    Nov 2009
    הרצליה
    ברירת מחדל
    שלומי התכוונתי איזו מערכת משדר מקלט וידאו אתה משתמש ומה ההספק שלה.
    Jan 2011
    אשדוד
    1.2 1500MW
    Apr 2011
    שרון הוספת הפילטר באופן מובהק משפרת את הטווח.
    בדוק
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    לא יגדיל את הטווח אבל ימנע הפרעות ע"י סנון רעשים לרדיו 2.4
    RV-1500 filter is used to prevent interference on the 2.4GHz band (Frsky, Spectrum, etc) when using 900MHz or 1.3Ghz video transmitters.
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    Sep 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shlomi4046 צפיה בהודעה
    1.2 1500MW
    שלומי זאת עוצמה מטורפת.
    חסרת פרופורציות !
    שוב, עם 500 מיליואט הגענו ל 10 ק"מ
    אין לזה שום הצדקה !
    ההנחתה שיש לך בטווח המקלט היא בגלל העוצמה של המשדר וידאו.
    אני עם משדר 500 מגיע עם השלט לטווח של 900 מטר בדוק
    אם אני יושב בתוך האוטו ( כלוב פראדי ) אני מאבד את הטיסן ב 400 מטר בקרוב.
    בעיות וידאו אין לי.
    או לפחות לא כשאני לא ליד משדר סלולרי ( ממש קרוב )
    Jan 2011
    אשדוד
    גיא...
    אני מבין ויודע את שורש הבעיה אבל המשדר כבר ברשותי
    שהוא ישבוק חיים אני באמת יחליף ל 700-800
    ו טווח של 900 מטר עם השלט אז איך הגעתי ל 10 ק"מ עם הוידאו יש לך שלט אחר?
  1. CYCLING לסוללות NiMH - עד כמה נחוץ?
    על ידי alonj בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-08-2008, 12:09:00
