מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: האם מישהו מחברי הפורום החזיר את השלט 9X לסיני עקב תקלת טווח?
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל האם מישהו מחברי הפורום החזיר את השלט 9X לסיני עקב תקלת טווח?
    שלום חברים יקרים:
    היום בבוקר יצאתי להטיס מספר מעופפים..ראשית התחלתי עם הסוויפט,בשלב מסויים באוויר הכנף החלה ליצלול עם מצערת של 30 אחוז תקועה וללא תגובה מהשלט לתוך האדמה!
    מאחר ויצאתי מנקודת הנחה כי אותו מקלט עבר מספר ריסוקים קלים ועקב כך הוא חשוד בעיניי,לקחתי טיסן עם סוללה ומקלט חדשים ובדקתי את הטווח.
    להפתעתי גיליתי כי לאחר 200 250 מטר הטיסן אינו מגיב לשלט!!!!!! כאשר הרמתי את השלט מעל הראש עדיין הייתה תגובה לסירוגין.
    יש לציין כי את השלט הזה רכשתי מהובי קינג לפני חצי שנה כולל 4 מקלטים ועד היום לא היו בעיות בכלל עם כל המקלטים מה שאומר שחזקה הסברה כי עוצמת שידור השלט נחלשת כאשר המקלט מתרחק.
    על המקלטים רשום FULL RANGE מה שאומר טווח מלא.
    עכשיו,מה דעתכם?
    כדאי לשלוח את השלט חזרה להובי קינג? (לא ידוע לי אם יש אחריות בכלל)
    תודה לכולם.
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם מישהו מחברי הפורום החזיר את השלט 9X לסיני עקב תקלת טווח?
    האם במקום יש קווי מתח? האם ניסית להטיס באזור שונה? גם לי בעבר עם הdx-6 בגלילות חוויתי ים בעיות ובשפיים לא חוויתי אפילו גליצ' שווה בדיקה!
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    לי קרה אותו הדבר אחרי שנה וגיליתי שהחוט במשדר שיוצא מהמודול קיבל שיפשופים דרך החור שהוא עבר בו לכיוון האנטנה וזה היה עושה לי הרבה בעיות.מאז החלפתי לFRSKY ,ואני מטיס היום עם השלט הזה יאק 50 סמק
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    חיים,
    האזור בו אני מטיס כבר הרבה זמן (מעל חצי שנה) הוא אזור פתוח-ללא קווי חשמל-עצים או עמודי תאורה. כך שמבחינת מקום זו לא הבעיה.
    בדקתי את החוט שיוצא מהמודול לתוך השלט והוא אינו משופשף.
    בוודאי שאני אבדוק אותו חשמלית (רציפות) אבל קשה לי להאמין שזו הבעיה מאחר ואין איתו התעסקות יתרה.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ברירת מחדל
    האם האנטנה תקינה?
    האם אתה משתמש בפק ליפו או בפאק סוללות המקורי?
    אם התשובה לשאלה שאת משתמש בבית הסוללות הקפיצי, כנראה שזו הבעיה שלך.
    אם שמת פאק ליפו, האם הוא תקין? האם המחבר יושב במקומו? .
    האם השלט נחבט באזור לחצן הבינד של המודול? הלחצן הוא גם מפחית הספק לבדיקת טווח.
    יש מצב, קלוש, שהמודול נדפק מסיבה כלשהיא, ניתן לאבחן זאת עם מודול פלייסקי אחר משלט שנקנה בלידרס,ניתן להזמין מודול חדש בעלות של פחות מעלות המשלוח לסין של כל השלט.
    ככל הזכור לי האחריות על השלט לשנה.
    Sent from my mobile please excuse typo's
    Feb 2010
    קנה מודול חדש ,עולה 16 דולר וזה בא עם אנטנה מוכנה עליו ומתאים לכל המקלטים שלך.רוצה קישור?
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220452
    מגיע למלאי כל שבוע.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    יש לי את המודול הישן של הטורניגי עם האנטנה. רוצה?
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    היי בוגל,
    כיצד ניתן לבדוק את האנטנה חשמלית?
    לאחר פירוק השלט,הכבל שיוצא מהמודול עובר דרך הגב האחורי של השלט ושל הפרינט ויוצא לתוך האנטנה החיצונית-כיצד ניתן לבדוק ריציפות הכבל?
    אני משתמש בפק ליפו כזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9787
    הוא והמחבר אכן תקינים.
    את השלט הזה אני שומר בנפטלין כל שאין מצב שהוא נפל ואו נחבט-במשך כל התקופה הוא היה אך ורק ברשותי.
    מהיכן ניתן לרכוש מודול חדש? מלידרס הובי?
    ברירת מחדל
    לא ניתן לבדוק רציפות. השאלה רק אם היית עדין במשיכה של הכבל האפור. זהו כבל קואקס המולחם על הכרטיס שבתוך המודול.
    תתחיל מלשלול בעיית סוללה, ולחצן מאחור, נסה ללחוץ עליו מספר פעמים לראות שלא נתפס.
    היות וכל הערוצים מגיבים לך בטווח הקצר הבעיה חייבת להיות במודול או באספקת הצתח למודול. את זה יש לבדוק עם סוללה אחרת תחילה ועם מודול אחר בהמשך.
    נסה לתאר להם בצאט את התקלה, יתכן ויסתפקו במשלוח המודול אליהם. ראיתי שמודול כזה קיים גם בנפרד בהוביקינג.
    בכל מקרה עלות מודול כ16$ כנראה תשתווה עם עלות משלוח השלט קומפלט וסיכון מפגש עם המכס בדרך חזרה.
    Feb 2010
    בוגל,
    הסוללה תקינה,הלחצן מאחור אינו נתפס ואינו ממשיך לקצר גם אחרי השיחרור שלו (בדקתי במכשיר מדידה).
    בדקתי גם את ההלחמות בגב האחורי של הסוקט שמעביר מתח למודול וכל ההלחמות אכן תקינות.
    באי ביי זה עולה 22 דולר כולל משלוח.
    נראה לי שאני אזמין מודול מכאן ומקווה כי לא יהיה איתו בעיות.
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_kw=f...9ch&_kw=module
    נערך לאחרונה על ידי bna016; 22-10-2011 בשעה 16:38:44.
    Jul 2010
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    ממליץ לך להחליף מערכת
    הזול תמיד יוצא בסוף בזוקר
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    בדוק קורוזיה על הפינים המולחמים על הבורד ומעבירים מגע למודול.
    ליטוש עדין בניר לטש 0 יכול לעזור.
    זה לקח מניסיון העבר.
    ברירת מחדל
    גיל, המלצה לא לעניין, נתקלתי בתקלות לא פחות בעייתיות בשלטים יקרים.
    Bna
    שמת לב שחיים הציע לך מודול?
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Gil צפיה בהודעה
    +1
    אני באותה דעה של גיל .
    תקנה שלט פה בארץ (אם אחריות של בעל החנות ), ותוכל להטיס בביטחה ובשקט
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...434#post301434
    (תמונה של גיל {אני?} שופך שמן למדורה)
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Feb 2010
    שלום חברים:
    ממצאי תחקיר עקב תקלת טווח.
    התלבטתי רבות באם לפתוח שירשור נוסף עקב חשיבות העיניין ולבסוף וויתרתי.
    אז ככה נכון שהמליצו לי על רכישת מודול חדש אבל יצאתי מנקודת הנחה כי אני ארכוש את אותו מוצר בעל אותה איכות ולכן החלתי לחקור את המודול המקורי שמגיע עם השלט.
    1.ככל הנראה התקלה אירעה מהלחמות "קרות" בחמשת הפינים המחוברים למודול.
    2."השפרצות" של בדיל באיזור מחולל התדר 2.4G.
    3.לאחר בדיקת צריכת הזרם של המודול עצמו ראיתי כי הוא צורך באיזור 400 מיליאמפר.ומייצב מתח של 5 וולט מסוגל לתת עד 500 מיליאמפר.
    פתרונות:
    1+2.לאחר הסתכלות במיקרוסקופ משוכלל גיליתי זאת...מרחתי שכבת פלקס על כל האיזור של מחולל התדר....ביצעתי חימום עם עם אקדח אוויר (בלאוור) ושאבתי בעזרת שואב בדיל את כל הבדיל המיותר.
    3.במודול המקורי יש את הרכיב הזה:
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../0/78M05.shtml
    (הקלקה על קובץ ה-pdf ייתן את הנתונים הטכניים של הרכיב שהוא עד חצי אמפר) -הוא היה מתחמם מבזבז את הסוללה יותר מהר וגורם לניצות נמוכה.
    החלפתי לרכיב הזה:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...MC7805BT.shtml
    וכך נפתרה בעיית חימום ייתר של המודול.
    לאחר שיקום הכנף יצאתי למקום בטוח לצורך ריסוק במידה ויתרחש...
    התוצאות היו מדהימות...הרחקתי את הכנף ממני מאוד רחוק ובגובה נמוך והייתה קליטה מצויינת.
    אגב להערכתי המייצב מתח שקיים במודול החלופי הוא גם חצי אמפר אז כדאי לשדרג גם אותו.
    שבת שלום ונחיתות טובות.
    נעם.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    כל הכבוד על התיקון,
    מה שבכל זאת הוכח פה זה רמת העבודה הנמוכה ובדיקות האיכות הלא קיימות של היצרן,
    אני חושב שתהייה פה הסכמה שלא קביל שיהיה צורך למטיס לבצע כזה תיקון למערכת הרדיו...!!!
    הרי אם השפרצות הבדיל היו במקום פחות נגיש (לך תדע איפה עוד יש לך בעיות שיגרמו לתקלה בעתיד חס וחלילה חמסה חמסה חמסה) לא היית מצליח לתקן
    בנוסף תרשה לי לציין בעיה בסיסית בסיפור שהבאת,
    אם השלט תוכנן עם רכיב עד 500mA לא נראה לי צריכה קבועה של 400 (סינים או לא סינים לא משאירים 20% אקסטרה), יתכן ועדיין הוא צורך יותר מדי בגלל איזה בעיה שלא גילית,
    עם יד על הלב, אתה סומך על השלט?
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
    Jul 2011
    Angry תגובה: האם מישהו מחברי הפורום החזיר את השלט 9X לסיני עקב תקלת טווח?
    שלט סיני - 40$
    טיסן מרוסק - 100$
    לפגוע במישהו - Priceless
    Feb 2010
    hagpel-בעת קבלת השלט מהסיני ביצעתי בו הרבה שיפורי הלחמות בגלל תפקוד לקויי של לחצני קיזוז בסטיקים ועוד שיפורים נוספים סביב (לא חשבתי על המודול בזמנו).בנוסף לכך הרכבתי בו את התאורה הכחולה במסך.
    המודול עצמו "שותה" זרם יחסית גבוה לכלל השלט מה שגורם לריגולטור 7805 (5וולט) להתחמם ייתר על המידה.
    אין לי הוכחה וודאית כי המייצב המקורי גורם לבעיה כל שהיא,אבל רצויי להחליפו בכדי לקבל תמורה טובה יותר מהשלט.
    עד לפני שבועיים הכל היה פיקס לאורך חצי שנה של שימוש.
    עוד נקודה....שמתי לב כי על שום רדיו לא ניתן לסמוך לא חשוב שם החברה המייצרת אותו.
    מה גם זה לא כמו רכב שעובר טסט כל שנה בכדי לבדוק את תקינותו הרי שלט שרכשת ב10000 שקל אחרי שנה שנתיים לא תדע אם יש איתו בעיה עד שתעלה איתו באוויר,כך שלסמוך על השלט-זה הימור שווה ערך לכל שלט.
    אבל היום השארתי את השלט דלוק הרבה זמן-אין התחממות ייתר אין השפעה על הקליטה במקלט ואין איבוד טווח בגובה נמוך ובמרחק דיי רחוק.
    ייתכן ותהיה לי אפשרות לבדוק באמצעות מכשיר מדידה את עוצמת השידור היוצאת מהאנטנה ובכך לחשב את המרחק המקסימלי שהשלט משדר.
    כמובן שאעדכן את התוצאות בפורום.
    Apr 2010
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי כחול לבן צפיה בהודעה
    שלט סיני - 40$
    טיסן מרוסק - 100$
    גם בשלטים יקרים יש בעיות
    052-3200015
    Aug 2010
    נכון, גם בשלטים יקרים יש תקלות,
    אבל לא מהסוג של הלחמות לא טובות ולא בתדירות כמו שמדווחים פה (לא שזה הרבה אבל X9 מככב יחסית...)
    ובשלט יקר לא צריך מודיפיקציות ובקרת האיכות גבוהה ואמינה
    לטיסן קלקר קטן אולי זה טוב אבל לכלי תעופתי עם פוטנציאל הרס לא הייתי משתמש בו
    TREX 500 ESP
    FUTABA 7C
    AXN
    FMS P51 Mustang V6
  23. #23
    Apr 2010
    תשמע אין לדעת באמת אם התיקון שהבחור עשה באמת פתר את הבעיה כמו שהוא אומר,יכול להיות שהוא עשה משהו אחר "בלי לשם לב" והבעיה תוקנה כאילו מעצמה.
    לא הייתי שולל תאפשרות הזה.
    מה שכן נכון זה שבקרת האיכות בפס יצור הסיני באמת ברמה ירודה.
    צריך לזכור דבר אחד פשוט !! 2.4 בהספקים האלו טוב עד 400-500 מטר גג...
    052-3200015
  24. #24
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל
    אני הייתי מתעלם מהתדירות, השנה זו שנת ה 9x כמו ששנה שעברה הייתה שנת ה dx7 ושנה קודם הייתה שנת ה dx6.
  1. בקשה מחברי הפורום
    על ידי master_bebe בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 20:22:53
  2. בקשה לחברי הפורום
    על ידי dani2002 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-04-2009, 08:27:30
  3. בקשה לחברי הפורום
    על ידי dani2002 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-04-2009, 22:27:21
  4. [שאלה] עזרה בבדיקת טווח של השלט....
    על ידי רועי_133 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 02-02-2009, 06:54:00
