מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: איפה לעזעזל יש סרוולס לגלגל אף????????
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Question איפה לעזעזל יש סרוולס לגלגל אף????????
    כבר התייאשי מלחפס, איפה אפשר לקנות מנגנון גלגל מתקפל סרוולס לאף (עם היגוי)???
    אני מחפס כזה שדומה לשחורים של הסיני כמו או דומה לזה בתמונה למטה, במחיר שפוי (כולל משלוח) ועמיד לטיסן עד 2.5-3ק"ג לפחות.
    או סרוו "אף" בלבד של הסט הזה (גם מצויין):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10387
    ברירת מחדל תגובה: איפה לעזעזל יש סרוולס לגלגל אף????????
    אדי, גמני צריך בשביל ה-MB339...
    אבל אתה לא עוקב... פירסמתי כמה אפשרויות:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...368#post288368
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...759#post287759
    http://www.x-flight.com.hk/?p=6&id=2...20Expiried!&s=
    מה דעתך?
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 24-10-2011 בשעה 00:01:38.
    אני זוכר את השרשור הזה, אבל אם אתה עוד מחפש סימן שמה???
    אני חיפשתי הרבה וגם מצאתי כמה, העניין, שכולם מסתכמים ב-120ש"ח+, אני מחפש יותר זול, האופציה באתר (X) סבבה,
    והאמת שנראה מוצר טוב במחיר טוב (16$) למרות שהוא די קטן פיזי...אבל המשלוח 17$!
    אם לא אמצא זול יותר אז אזמין ממנו, בכול מקרה תודה גיא, כמובן שאם אמצא "מציאה" העדכן אותך..
    אם קונים 3-4, המשלוח נשאר אותו דבר...
    קניה קבוצתית...?
    זו אופציה נוספת בשילוב עם המתקפלים $7 של הסיני, וגם יחזיק יותר מ- 2.5 קילו, מה אתה אומר?
    http://www.ebay.com/itm/E-Flite-60-1...item53e450feec
    אבל..
    זאת אומרת, אם הכנסתי את המוט לשרוול שלו בסרוו, מה שמונע ממנו "ליפול" זה בורג הנעילה שלו בלבד?
    שים לב בתמונה, יש לוקר שטופס את המוט, אולי צריך לכרסם בפלסטיק (בסיני) כדי שהיה אפשר לשים שם לוקר כזה..
    אם זה עובד, זה פתרון מעולה, יש לי סרוולס מהסיני ספייר
ID:	55807   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 24-10-2011 בשעה 19:03:24.
    אני בפנים..
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    גיא ,הצעתי לך את עזרתי יותר מפעם אחת.על תתבייש,אם אתה רוצה להטיס את הMB תבוא ונעשה את זה.או שתעשה לבד אם הבנת את מה שרשמתי למעלה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    אני קונה את הסרוולסים מהסיני גם את הגדול וגם את הקטן ומכין לבד עם פולפולים וזה עובד יופי יופי.חזק וטוב וגם קל וגם סופג ועמיד .למעשה זה קל מאוד להכין אותם לבד.אם אתה קונה את הסרוולס השחור הקטן שמיועד עד ל2.5 קילו ,אז מסמר פלדה בעובי 3 ממ יתאים בול.אתה מפרק את הסרוו לס ומשחיל את המסמר מהצד האחורי ואז המסמר לא יכול ליפול בגלל הראש.אתה חותך למידה הרצויה את קצה המסמר ולוקח בחשבון שצריך להשחיל בצד השני מהדק חשמל עם בקוטר המתאים עם 2 הברגים שיש עליו וכמובן עושה שגם על המסמר על מנת שבעת נחיתה הציר לא יכנס פנימה וידפוק את המיכלול(מוט הברגה).חיבור הפולפול מיתבצע ע"י הורן ארוך של סרוו שניתפס על הבורג התחתון זה שקרוב לריצפה ומשחיל את החוטים דרך החורים שמתאימים לך ועושה כ3 גילגולים על אותו החור שאתה בוחר.מעט CA לא יזיק או אפילו טיפה של אפוקסי.על הסרוו של היגוי אתה שם את המחברים שאיתם מחברים פושורדים (זה עם הבורג למעלה,אלן או פילפס קטן) .בקצה של החוטים אתה לוקח מוט בקוטר של מילימטר אחד או יותר ומייצר עיגול קטן שעליו אתה תיתפוס את הקצה של הפולפול והקצה השני של המוט יכנס לתוך המחבר של הפושורדים על ההורן של הסרוו כך שתוכל לכוון את הפולפול (למתוח או לשחרר או לקזז).קל ,פשוט ,חזק,ומעולם לא עשה לי בעיות.לא צריך להיות מוכשר על בשביל לבצע את זה.אם אתה רוצה תמונות ?תבקש יפה.או שתבוא ליראות בעצמך על כוס קפה.או שתביא את החלקים ונעשה אצלי.או שאל תביא ונעשה אצלי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    תודה איש יקר!
    ואללה כול הכבוד חיים, תשובה טובה, אני מעדיף להמנע מפולפול, כי יש לי סרוו כבר ממוקם והוא כאילו הפוך, הפולפול ימתח כשהגלגל יסגר..
    לכן אני רוצה לשים את החיתכה "הקשיחה" כמו בקישור של הסיני- לסרוו עם פושרוד.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11302
    יש מצב שאגיע אליך, נפתור את זה ביחד, את העניין עם המסמר אוכל לעשות לבד, רעיון טוב וקל לביצוע, נראה איך נפתור את עניין ההיגוי.
    תודה על התשובה המפורטת..
    Feb 2010
    דבר איתי.
    חיים גיל תעשה תרגיל
  1. לעזעזל עם הסינים האלה..
    על ידי s.mario בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 21-03-2011, 22:18:47
  2. [שאלה] מנוע מגמגם
    על ידי daniellevy בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 17-09-2010, 20:55:47
  3. [עזרה!] מוגי מגלגל
    על ידי עמי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 21:34:43
  4. [עזרה!] בקשר לגלגל שיניים ל blade 400
    על ידי Guy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-12-2008, 13:04:44
