שלום, האם משיהו יודע איזה חלק מקולקל במסוק יכול לגרום לתופעה זו ? סרוו ? מעגל ראשי ?
כאמור המסוק מסתובב על צירו ולא מתרומם וככל שאני מגביר את המצערת הוא מסתובב יותר מהר.
דני
דני
הפיכת כיוון סרוו הזנב בתפריט השלט תפתור לך את הבעייה
זה יכול גם להיות עניין של כיוון התיקון של הג׳יירו
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
MS Composite Swift II
Mountain Models EVA Sport
Hitec Aurora 9
תלוי על איזה מסוק מדובר.
ראשית, תודה על תגובתכם המהירה.
למעשה הבעיה התחילה לאחר שהיתעסקתי עם תדרי השלט - ישנם מס' מפסקי כיוון מאחור ושיחקתי איתם ואז יצא המסוק מכלל שליטה.כשהחזרתי אותם למצב ההתחלתי זה המשיך.
בכל אופן, גם כשהמסוק עובד נראה שהזנב הוא רק לקישוט ולא מסתובב ומה ששומר על האיזון הם הג'ירו. (מסוק 4 ערוצים בינוני 40 ס"מ)
יש מנוע קדמי ואחרוי ושני סרוו - לא יודע מהו סרוו הזנב ומה הכוונה בלהפוך אותו.
זה מסוק קוואקסיאלי? עם שני רוטורים בראש, שמסתובבים אחד מעל השני לכיוונים הפוכים? אם כן, שכח ממה שנכתב למעלה.
של איזו חברה, איזה דגם? אם יש לך עדיף שתשים קישור
נערך לאחרונה על ידי Friman; 25-10-2011 בשעה 20:58:35.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
הלינק :
http://www.ebay.com/itm/BIG-4CH-Allo...item3a648d8df0
דגם HQ 852
חברה HUANQI
משעשע. גם אני התחלתי מכזה.
אקצר לך את הדברים, גם אם תתקן את הבעיה הנוכחית, המסוק הזה לא שווה גרוש. אל תשקיע בו. אני מניח שתתעצבן לקרוא את זה, גם אני התעצבנתי כשכתבו לי ככה אחרי שהשקעתי כסף והתלהבתי כמו ילד מהיצור המעופף. די מהר הוא עבר להיות צעצוע של הילד ועכשיו גם את הילד הוא כבר לא מעניין. והילד בן שנה וחצי (אבל מבין עניין ).
בוא נתחיל... סבלתי מאותה הבעיה בדיוק. במסוק הזה אין ג׳יירו ככה שזו ממש לא הסוגייה, ואין רוטור זנב ולא סרבו זנב. מה ששומר את כיוון המסוק יציב זה היחס בין מהירות שני הרוטורים שמסתובבים לכיוונים מנוגדים. זה שהמסוק מסתבסב על הרצפה כמו משוגע ולא ממריא, אומר שאחד הרוטורים לא מסתובב מספיק מהר. יכולות להיות לכך מספר סיבות. נתחיל מהפשוט למסובך:
1. האם בהרמת מצערת שני הרוטורים אכן מסתובבים? אם לא, אולי נשרף לך מנוע.
2. האם שיחקת בTrim? אלו הכפתורים מתחת ולצד הסטיקים. נסה לתקן באמצעות הזזת הבר של הTrim הרלוונטי בניגוד לכיוון הסבסוב של המסוק. אולי זה יעזור. אם אני זוכר נכון, קונפיגורציית הסטיקים במסוק הזה מוזרה והסבסוב נשלט ע״י תזוזה ימינה שמאלה בסטיק ימין ואילו המצערת ע״י מעלה מטה בסטיק שמאל, לא?
3. אצלי נשחקו כמה שיניים בגלגל השיניים התחתון- זה גרם למנוע להחליק שם ולכן הוא איבד מהירות וזה יצר סבסוב. תבדוק אם כשאתה מסובב את הגלגלי שיניים (אחד אחד) וקצת מתנגד עם המנוע, יש נקודות שבהן יש החלקה של הגלגל שיניים. אם כן, אפשר להחליף גלגל שיניים, מוכרים כאלו בaliexpress.com - אבל חבל על הכסף, גלגל שיניים אחד כזה עולה כמו שניים של הטי רקס 500 שלי, והוא לא מחזיק הרבה זמן.
4. בעיה ששמתי לב במסוקצ׳יק הזה שמחריפה עם הזמן (15-20 טיסות אצלי), זה שהמנוע הקדמי שנמצא מתחת לחופה מתחמם יותר מהאחורי ולדעתי זו הסיבה שעם הזמן הולך ונהיה פחות יעיל. בעיקר אם משתמשים בשתי הסוללות שבאות איתו אחת אחרי השנייה ברצף, המנוע הקדמי מאד מאד מתחמם. אין הרבה מה לעשות עם זה חוץ מלהחליף מנוע, וכבר אמרתי מה דעתי על השקעה במסוק הזה.
5. יש מצב שנדפק לך משהו בהגדרת יחסי המהירות בין שני המנועים. יש דרך לתקן את זה אבל קשה להגיע להגדרה נכונה, זה ניסוי וטעייה. אם תפרק את החופה תראה שבחזית יש קופסת פלסטיק שקופה כזו שבתוכה יושב הלוח הראשי שכולל את המקלט, בקרי המהירות וכולי. בפינה הימנית העליונה יש שני חורים בכיסוי השקוף- אם תכניס דרכם מברג קטן ניתן לשחק ימינה-שמאלה עם שני פונטנציומטרים קטנים על הלוח. אלו קובעים את מהירויות הרוטורים. אבל זה לא כל כך פשוט לכיוון, לא הצלחתי להבין אם כל אחד מהם קובע מהירות של רוטור אחר, או שאחד קובע את ממוצע המהירות הכללי של הרוטורים והשני את יחס המהירות ביניהם. לא הצלחתי להגיע לאיזון שהחזיק מעמד לאורך זמן, כל הטסה או שתיים הייתי צריך לכוון ולשחק עם זה שוב וזה כבר נהיה מעצבן וממש לא מהנה. משם הדרך לארגז הצעצועים של הדרדקים שלי הייתה קצרה.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 25-10-2011 בשעה 21:50:27.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
העצה הכי טובה שקיבלת כאן זה להתעלם מהבעייה
אם אתה רוצה להטיס מסוקים, תקנה מסוק
הדבר הזה אינו נכלל בקטגוריה של מסוק
עדיף לדעת אמת כואבת בזמן ולא אחרי שזרקת על זה כסף מיותר
תודה עבור ההסבר המפורט ! אכן יש לך זכרון טוב ומה שתיארת מדויק.
בכל אופן, פניתי לחנות שממנה קניתי את המסוק והם פשוט שלחו לי אחד אחר במקום, אז מה שנשאר לי זה לבצע ניסוים/ניסיונות הצלה לתקול...
בעינין הסוללות, יש לי ארבעה והמסוק עבד ברצף מספר פעמים (הפסקות קצרות) ללא בעיה. כאמור, הוא יצא משליטה לאחר שהתעסקתי עם השלט.
ביצעתי הצלבות בין המסוקים/שלטים והבעיה היא במסוק.
בכל אופן, לא אשקיע בטרם אבדוק את מה שהצעת. אעדכן, תודה,
דני
כן לצערי אני סובל מזיכרון טוב מדי. גם אמא שלי אומרת שאני מעמיס יותר מדי שטויות על המוח שלי. כתבתי לך הסבר מפורט ויעיל, אבל באמת חבל שתבזבז את זמנך על נסיונות לתקן מסוק תקול מהסוג הנ"ל. הוא לא יחזיק מעמד מעבר ל20-30 טיסות, ולא משנה מה תעשה..
אני מסכים עם מה שכתב עודד: תהנה מהצעצוע כל עוד הוא עף, חבל להתעסק איתו מעבר לזה. אם שלחו לך אחד חדש (שזה יפה לכשעצמו מצד המוכר), תהנה עד שגם הוא יעשה לך בעיות, ואז במקום לקנות עוד צעצוע בלאי תקנה משהו יותר איכותי ומהנה. אתה יכול לבחור לצלול לעולם המרגש והממכר (ו... כן כן, גם היקר הרבה יותר) של מסוקי 6 הערוצים הגדולים והרציניים יותר , או להשאר בתחום הצעצועים אבל עם צעצוע באיכות טובה יותר, שתהנה הרבה יותר מהטסתו ואם הוא ייתקלקל תוכל לתקנו בזול ובקלות (סולו פרו לסוגיו השונים).
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
אדון דני,
הנה לך מסוק מעולה ביותר למתחילים בהוצאה אפסית:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...F_Mode_2_.html
נקודת כניסה מצויינת.
זה ילמד אותך שליטה בסיסית וייתן לך מעבר חלק יחסית להטסה בסיסית של מסוק 6 ערוצים.
לך על זה.
יואב.
יואב
יואב קנית כזה בסוף?
איך הוא באמת בפועל ביחס לסולו פרו, מעבר לנתונים הכתובים בHK?
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
קניתי 6 כאלה לכמה חברים.
מסוק מעולה!!! הכל מאוזן באופן מושלם והוא עולה על ה SOLO-PRO בהרבה.
יש לו הגנה מפני פריקת יתר של הסוללה, שלט מאד נעים לאחיזה יציב וטס ממש יפה.
והמחיר מצויין שלא לדבר על טעינה מהמחשב בקבל USB מה שחוסך מטען
ומאפשר הטענת סוללות רבות במקביל עם מפצל USB. גם השלט נטען ב USB אם משתמשים בסוללות נטענות. דרך אגב סוללה עולה 90 סנט. אין לי מילה רעה. מסוק מצויין במחיר מצויין.
נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 26-10-2011 בשעה 08:32:04.
יואב
שחרר לינק לסווארם אם יש לך, בhk.rc אין כזה כרגע.
Gil Friman
T-rex 600esp FBL
רחפן f450 fpv
Hitec Aurora 9
תסביר לי בבקשה מה זה סוורם ואיך אני מפיק ממנו תועלת.
יואב
michaelgl (26-10-2011)
