היי, פעם ראשונה שאני מתעסק עם טיסן חשמלי.
הזמנתי מהובי קינג יאק 55 והגיעו הסוללות בטח יגיע עוד מעט הטיסן...
הסוללות הם LIPO
השאלה שלי היא איך לוקחים את הכבל חשמל של הסוללה ומחברים אותו לקונטרולר ולמקלט?
הסוללות הם LIPO
נערך לאחרונה על ידי ofir060; 26-10-2011 בשעה 15:30:53.
יש מדריך למתחיל בפורום, תקרא אותו גם אם אתה לא מתחיל בתחביב.
מפאת הסכנה הכרוכה בנושא, רצוי שאת השלב הזה תעשה עם חבר שכבר מבין בעניין.
אגב לפי מה שתארת אתה בחוסר של מחבר XT60.
Sent from my mobile please excuse typo's
לא הבנתי, בקר יש לו צד אחד של שני חוטים שמתחברים לסוללה, ובאותו צד יש חוט כמו חיבור של סרוואו ובצד השני מנוע..
החיבור של הסרוואו זה לא חשמל למקלט זה השליטה על המנוע מהמקלט [?]
ויש לי מחברים X600 הזה
החיבור של הסרוו נותן גם חשמל למקלט בנוסף לשליטה על המנוע.
הערוץ שלי ב-Youtube
טוב אם ישרף לך - זבש"ך !!
שלושה חוטים עבים מהבקר - למנוע
שני חוטים עבים מהבקר (אדום ושחור) לסוללה
חוט סרוו מהבקר לערוץ המצערת במקלט.
אם הזמנת בקר עם BEC אזי הוא גם יספק מתח למקלט - אסור לחבר סוללה
אם הזמנת בקר בלי BEC אתה בבעיה
תלחים טוב, אם אתה לא יודע להלחים ותשתמש בדבק חם זה לא יעבוד
אם תקצר את הסוללה יש סיכוי טוב שהיא תתחיל לבעור לך בידיים
אם תחבר את החוטים של הסוללה לבקר הפוך יש סיכוי טוב שיעלה עשן מהבקר ומשם מהמקלט והסרוואים - סבבה...
אם תמצא מישהו שילמד אותך הטיסן בטוח יטוס וכלום לא ישרף - סבבה.
תהנה שלח לנו תמונות...
אייל שפירא (26-10-2011),ofir060 (26-10-2011)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11430
זה מה שהזמנתי, ומה שהסברת לי על החיווט של הבקר זה בדיוק מה שחשבתי.
תודה על ההסבר..
נערך לאחרונה על ידי ofir060; 26-10-2011 בשעה 18:16:04.
הבקר כולל BEC אתה לא צריך סוללה חיצונית, המקלט יקבל מתח מהבקר.
אושרי
אוקי תודה רבה...
למדתי הרבה ועכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות.
יש לי רק שאלה קטנה...
מתחת לתמונה של הבקר כתוב:
Low voltage cutoff threshold: Medium (3.0V/65%)
מתכוונים 3.0 לתא?
Low voltage cutoff type: Reduce power
מה זאת אומרת REDUCE POWER?
ויש שם עוד דברים שלא כל כך הבנתי Brake,Timing
אתה רואה, מה אמרתי לך? יש מילון מושגים בפורום , אנא השתמש בו.
אם לא, נצל את חלונית החיפוש לעיל, מרשה לך להשתמש ביוזר שלי כאלמנט חיפוש נוסף, על הכל עניתי כבר בעבר.
(ולמה שלא אכתוב שוב? בכדי שתלמד לחפש )
