מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: איך החבילת RTF הזו?
    Jul 2010
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל איך החבילת RTF הזו?
    http://www.rc711.com/shop/align-trex...ce-p-5150.html
    שאלות שיש לי:
    1. האם כדאי לקחת את הרכיבים המוצעים בחבילת ה RTF הבסיסית או שכדאי לשנות? אם כן מה לשנות?
    שים לב שיש אפשרות לשדרוגים ב LINK הנ"ל.
    2. האם כדאי לבקש את המסוק מפורק? הם מציעים אותו מורכב.
    3. האם המנוע בחבילה הנ"ל נחשב לחזק עבור המסוק?
    תודה על התשובות.
    יואב
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך החבילת RTF הזו?
    לדעתי אל תשנה דבר - החבילה נראית מצויינת כמו שהיא, מסוק שלם כולל סוללות, שלט לבחירתך..מה יותר טוב מזה.
    אני לא הייתי מבקש מהם להרכיב - עלות המשלוח תהיה גבוהה יותר וסביר להניח שגם עלות המכס והמע"מ..
    האתר הזה ידוע במחירים מצויינים ברוב הפעמים.
    מעבר לכך - מדוע אתה צריך את השלט? אם אתה מטיס אז מן הסתם כבר יש לך אחד
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jul 2010
    צור יצחק
    השלט שיש לי הוא טוב אבל הפעם הבודדת שהיו לי הפרעות בגלילות ששלחו תמסוק לאדמה הספיקה לי.
    היו איתי עוד מטיסים עם שלטים רציניים (ספקטרום,HITEC,FUTABA) ורק לי הייתה הפרעה.
    אני מניח שעם מסוק גדול אהיה יותר בגלילות ולא מתאים לרסק כי לא השקעתי עוד כמה דולרים
    בשלט טוב יותר ממה שיש לי.
    אז באיזה שלט לבחור? השלט הבסיסי המוצע הוא פשוט מאד. האם הוא כולל כל מה שאי פעם אצטרך להטסת מסוק?
    האם ניתן לבחור בו מה יעשה כל כפתור ללא כל מגבלה?
    יואב
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    השלט שמגיע הוא הפשוט ביותר
    לכל שלט אחר נדרש להוסיף כסף
    לדעתי אם תקנה בנפרד ללא הרכבה עדיף
    המסוק הזה עולה 3200 ש"ח בגירסה הלא מורכבת ללא שלט (ללא משלוח )
    זה מחיר מעולה
    dror
    T rex 700 DFC / vbar / KDE 495
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    אז אדון יואב - עכשיו יש כסף?
    לפי הפירוט - ראיתי שכדאי מאוד להחליף את השלט הנוכחי שלך... לגבי החבילה, אני הייתי מעדיף את אחת החבילות האלה:
    http://www.rc711.com/shop/align-trex...ath=165_47_262
    וזאת מפני שיש מערכות FBL טובות יותר במחירים סבירים וחוץ מזה - לא נראה שאתה חייב FBL ובחבילות האלה אתה יכול לבחור איזה אלקטרוניקה שתרצה ללא הבדל משמעותי אם בכלל במחיר.
    בהצלחה!
    Jul 2010
    צור יצחק
    עוד מעט יום הולדת ויש מישהו שמתעקש שאני צריך להטיס מסוק גדול אבל הוא לא מבין בזה מספיק ואני צריך להחליט.
    הכי חשוב לי זה חזק בטירוף, מהיר. כזה שרועדות לך הביצים שפותחים מצערת. לפי הסרטון הזה
    מדובר במסוק העונה על הדרישות הנ"ל.
    אם זה לא יהיה FBL העוצמה שלו תרד נכון?
    ציטוט נכתב במקור על ידי tkolber צפיה בהודעה
    בהצלחה!
    יואב
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Yoav Lahav צפיה בהודעה
    לפי התיאור הנ"ל אתה צריך TDR
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    קח בחשבון שעל מנת לקבל את הכוח המטורף אתה צריך לפחות סטאפ של 10 תאים, וכמובן עדיף 12 תאים לכוח מטורף כמו שאתה רוצה, סוללה אחת של 6 תאים לא תתן לך את מבוקשך
    אייל
    052-4291-103
    Nov 2009
    צחי
    הקישור הראשון אני מבין
    אבל השני ? לא מבין למה הוא עדיף על זה
    הבדל של 60 דולר לפליברלס
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    תשקול לקחת את ה 550 במקום.
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    תן צ׳אפחה על הגב למממן הנדיב.
    הלוואי על כולנו מימון למסוק כזה... אני בטוח שתהנה ממנו מאד
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    הרחק בצפון
    גם אם צריך להוסיף 100$ לשלט - זה עדיין חבילה לא רעה, שלט בנפרד לא יעלה פחות.
    במחשבה שנייה - אולי כדאי לקנות את השלט בארץ, גם אם יעלה קצת יותר בנפרד - העניין של האחריות משחק פה תפקיד חשוב לדעתי.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2011
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    תשמע יש לי טירקס 550 פלייברלס והוא חזק בטירוף
    יושב עליו מנוע של 600 בקר CC 80 אמפר אליין 3G עושה את העבודה כמו שצריך סרוואים שבאים עם הקיט
    ומספיק סוללה אחת של 6 תאים ולא צריך 2 סוללות
    והוא עובר התעללויות ומה רק לא[
    ז"א יותר זמן באוויר ופחות כסף
    Apr 2010
    כרמיאל
    +1
    ציטוט נכתב במקור על ידי eli-f צפיה בהודעה
    אייל
    052-4291-103
    אני חוזר שוב יואב, תשקול לקחת את ה550
    Nov 2009
    1+
    Apr 2010
    כרמיאל
    ובתור אחד שמטיס אותו יש לו כוח מטורף
    אייל
    052-4291-103
    Jul 2010
    צור יצחק
    איך האמינות של ה 550 הזה?
    האם הוא מתחיל לפתח חופשים לאחר כמה טיסות?
    איך מכלול הזנב שלו?
    הבנתי שה GAUI X5 הוא משהו עוצמתי ביותר עם יחס הספק למשקל הכי טוב שיש.
    מישהו מכיר את ה X5?
    כמובן גם חשוב עלויות וזמינות חלקים ותחזוקה שוטפת. אז מה כדאי?
    נערך לאחרונה על ידי Yoav Lahav; 29-10-2011 בשעה 07:04:01.
    יואב
    Apr 2010
    כרמיאל
    איך מכלול הזנב שלו?
    מישהו מכיר את ה X5?
    לגבי ה- x5 בטח כבר קראת את השרשור הנ"ל
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-550-%E0%E5-X5
    ואת הסקירה הנ"ל
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...%F8%E4-GAUI-X5
    ה- 550 trex מאוד אמין יש איתו בארץ המון ניסיון ויש הרבה עם מי להתייעץ , אני מטיס אותו מאפריל כל סוף שבוע 5 סוללות בערך והכל מעולה.
    בזמנו פרסמתי שרשור לגבי חופשים בזנב שהתפתחו אצלי בהתחלה
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E6%F0%E1-550E&
    , לרוב אחרי בניה ראשונית יש מצב שמשתחררים דברים לכן חשוב במיוחד אחרי בניה לבדוק שוב פעם אחרי כל טיסה.
    וכמובן כל מסוק חייבים לבדוק תקופתי לראות שלא השתחרר בורג (בלי קשר לדגם מסוק זה או אחר)
    פרקתי את הזנב הרכבתי שוב והחופשים נעלמו, כיום אני מטיס ללא כל בעיה
    לאחרונה בהמלצת חבר רכשתי את הסט הנ"ל
    http://www.kdedirect.com/TREX550600700PTUV2.html
    עדיין לא הגיע אבל מדווחים שהוא עושה עבודה מעולה
    תחזוקה שוטפת (לא כולל ריסוקים) בחשמלי כמעט ואין , ריסוקים אין מה לעשות צריך להחליף
    לגבי זמינות חלקים יש ייבוא מסודר לארץ של אלין לכן במחירים די סבירים אפשר לקבל חלקים מהיום להיום .
    תשמע, אם אני הייתי הרפתקן אני הייתי הולך על ה- X5 ולו רק בגלל שאין הרבה כאלה בארץ ושווה לבדוק אולי באמת זה טוב כמו שטוענים, סוג של bench mark פרטי.
    אייל
    052-4291-103
    וזה מחזיר אותנו לשאלה שלא נשאלה כאן מזמן מה עדיף 550 או X5 ?
    May 2011
    יואב אני לא יכול לומר לך מנסיון כמובן, אבל לפי דעתי כדאי לך למצוא מקום בו תוכל לראות גם את ה550 וגם את ה600 טסים, ולהתרשם. יש לי דעה מה הייתי בוחר לעצמי אם הייתי במקום שלך, אבל אני לא, ודעתי מבוססת על התרשמות מצפייה בלבד ולא מנסיון
    לגבי x5 כבר פחות סביר שתמצא...
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    יואב
    אתה כל הזמן מצהיר שנושא התקציב בוער לך בתחביב הזה אבל מצד שני אתה מחפש מסוק חזק.
    כדי לאבזר מסוק 600 לסטאפ חזק תצטרך להשקיע הרבה יותר מאשר בחבילת קומבו כזו או אחרת וכל ריסוק יעלה לך.
    אופציית ה 550 מאפשרת לך להגיע לסטאפ חזק מאד עם מסוק שאינו שונה בהרבה בגודל ובאופן זול משמעותית מה עוד שתהנה מחווית הטסה של מסוק גדול משמעותית מה 450 שהטסת עד היום.
    ה X5 לא בשבילך, אתה אוהב את כל עניין החלפים הלא מקוריים ולשחק עם שידרוגים כאלו ואחרים מה שאפשרי במיוחד באליין כמו גם עניין התמיכה שיהיה לך קל יותר למרות שלא מדובר במסוק נחות מה 550 אך זה הכיוון שנתתי.
