מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: שאלה על מנועי בראש
    Oct 2011
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל שאלה על מנועי בראש
    שלום חברים,
    יש לי מסוק של Walkera ה-CB180D.
    המנוע הראשי של המסוק הוא מנוע בראש, החלפתי אותו לפני
    חצי שנה למנוע חדש כי הישן מיצה את חייו ורציתי לשאול
    האם מותר לשמן מנועי בראש והאם יש דרך להאריך את חייהם.
    בתודה, ג'ייקוב.
    קישור למנוע:
    http://www.helipal.com/hm-cb180-z-28...motor-13t.html
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה על מנועי בראש
    ביצוע הרצה למנוע תאריך את חייו ותשפר את ביצועיו.
    הדרך הכי פשוטה היא להכניס אותו לכוס מים ולתת לו לעבוד בערך בחצי מתח . להחליף את המים כל מספר דקות עד שהמים לא יהיו שחורים.
    הדרך השניה היא לבצע את אותו הדבר אבל בכוס של WD40.
    May 2011
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ממש כאילו מכניסים את המנוע לכוס מים? הוא לא יקצר ויישרף?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    MS Composite Swift II
    Mountain Models EVA Sport
    Hitec Aurora 9
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    הוא יקצר
    אבל פעולה של מנוע מברשות היא בעצם שני קצרים ( או יותר ) ...
    May 2011
    לא הבנתי.
    הוא לא יישרף?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    הוא יחליד....
    ואם כבר, לעשות את זה במים מזוקקים ולא במי ברז
    מים מזוקקים לא מקצרים
    Sep 2010
    הוא לא ישרף
    הסוללה תראה כאילו יש עומס יותר ממה שהמנוע באמת מעמיס
    מנוע מברשות פועל בדרך ששדות אלקטרו מגנטיים של משיכה ודחיה מחליפים אחד את השני
    פעם אחד מהם מושך והשני דוחף ואז כשהעוגן זז קצת הבא בתור מושך ( ודוחף )
    הסלילים על העוגן מייצרים שדה אלקטרו מגנטי כשעובר בהם זרם.
    מכיוון שהעוגן מסתובב על צירו ומכיוון שצריכים שיגיע חשמל לסלילים. אז המציאו את המברשות / פחמים / למלות שיעבירו את החשמל מהחלק שלא מסתובב לחלק שכן מסתובב
    יש מגעים על הציר מהחלק שמסתובן ויש מברשות מהחלק שלא מסתובב שנוגעות במגעים האלו
    כשיש סיבוב אז המברשות נוגעות כל פעם במגע אחר.
    הניתוק מהמגע הקודם יוצר ניצוץ ( שהורס את הפחם / מברשת / למלה )
    והחיכוך של המברשת במגעים יוצר אבק פחם / נחושת שחורץ את המגעים
    כדי למנוע הרס מוקדם / חריצים גדולים ב"הרצה" מומלץ לבצע תחת נוזל כדי שירחיק את הגרגרים הגסים מהמגעים / מברשות
    כדי לתקן מנוע חשמלי, עושים מילוי וחריטה של המגעים והחלפת פחמים / מברשות ולפעמים גם ליפוף מחדש של הסלילים.
    קוריוז, מנוע חשמלי עם מברשות יוצר אוזון בפעולתו
    ככה שזה בעצם מנוע ירוק
    May 2011
    גיא יופי של הסבר, תודה רבה
    אם להתחבר לשאלה המקורית של פותח השרשור - האם יש תועלת לבצע הרצה כזו למנוע שכבר עובד תקופה או שעושים זאת רק למנוע חדש לגמרי?
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    Oct 2011
    תודה רבה, עזרת לי מאוד.
    ג'ייקוב.
    לא יקצר ולא יחליד
    לא צריך מים מזוקקים ולא צריך מים כבדים
    הכוס הכי פשוטה של מי ברז , כדאי לשים חתיכת קרטון או מכסה לכוס כי המנוע יצור הרבה מערבולות ושפריצים
    http://www.youtube.com/watch?v=-ZWD5PwLvMM
    http://www.youtube.com/watch?v=xVk4kVVJdds
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    מי ברז לא מקצרים, בטח לא במתחים המדוברים.
    WD40 זה נוזל מוליך בטירוף, מה גם שהוא אחד מחומרי הסיכה הגרועים ביותר שהומצאו מאז ומעולם, החומר הזה מכיל דטרגנטים וממיסים יותר מאבקת הכביסה.
    (זה לא מונע ממני להשתמש בו בכל הזדמנות...... )
    Sep 2010
    יגאל - מים כבדים יכול להיות מעניין
    יוסי - wd40 זה אחד הרעות החולות הכי גרועות שיש ! תשתדל להמנע ..
    האמן לי שאני יודע, אבל זה חומר ניקוי לא רע בכלל לחלקי מכונות, מנועים וכ"ו בתנאי שמקפידים לנקות היטב את השאריות שלו.
    May 2011
    השאלה יוסי אם המים לא יקצרו את המגעים של כבלי המתח, שמחוברים אל בקר שמחובר אל סוללת ליפו...? ואם בכלל רלוונטי לעשות זאת למנוע שכבר עובד זמן-מה
    Gil Friman
    T-rex 600esp FBL
    רחפן f450 fpv
    Hitec Aurora 9
    יש לך רב מודד ?
    תעשה ניסוי קטן - מלא כוס מים מהברז, שם את חוטי המדידה של הרב מודד במים וקרב אותם אחד לשני.
    תגיד לי באיזה מרחק אתה רואה איזושהיא התנגדות.
    לגבי ההרצה עצמה, אני מכיר את התהליך, לא ביצעתי אותו בעצמי מעולם.
    Sep 2010
    בניסוי ... תוסיף כל פעם עוד כפית מלח ... ועוד ...
  1. שאלה על חופש בראש
    על ידי guy1a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-07-2011, 08:13:55
  2. שאלה על תצרוכת זרם לטיסן דו-מנועי.
    על ידי guymeg בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-06-2011, 20:27:14
  3. [שאלה] שאלה לגבי שימון הלינקים בראש.
    על ידי Yoav Lahav בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-02-2011, 18:22:19
  4. [שאלה] שאלה על מנועי DC
    על ידי samiro בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-08-2010, 22:20:26
  5. איפה אפשר ללמוד על מפרט מנועי בראש לס על כל פרטיהם
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-03-2009, 17:53:43
