מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: יש לי חור קטן בתיאוריה בקשר למנוע ובקר
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל יש לי חור קטן בתיאוריה בקשר למנוע ובקר
    היי
    משהו שאני לא סגור עליו זה קטע של התאמה בין מנוע ובקר ואיך נקבע הזרם המקסימלי.
    מבחינת מתח זה מאוד פשוט מה שהנמוך בינהם יכול לקבל זה מה שיהיה אבל בקטע של זרם אני לא סגור.
    אם לדוגמא אני לוקח מנוע שלפי המפרט צורך במסימום 60A ומחבר אותו לבקר שיכול לספק במקסימום 80A כאשר אני ב 100% מצערת האם:
    א: המנוע יגיע לרוויה ולא יעלה מעל 60A (ועל הדרך לבקר יהיה קל כי הוא יכול יותר) או לחילופין
    ב: האם הבקר ינסה לדחוף למנוע המסכן את כל ה80A שהוא יכול לספק ובגלל שהמנוע יכול להתמודד רק עם 60A המסכן יעלה השמיימה במכרבות של אש?
    אז מה תיהיה התשובה?
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: יש לי חור קטן בתיאוריה בקשר למנוע ובקר
    מי שקובע את צריכת הזרם זה העומס והמנוע, הבקר מנסה ובדרך כלל מצליח לספק את הנדרש.
    אם תשים בקר של 300 אמפר למנוע של 10 אמפר הרי שהמנוע יקח רק 10 אמפר
    נהוג לשים בקר עם יכולת גדולה זרם גדולה יותר כדי להגדיל את מרווח האמינות.
    צביקה
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    זה לא עובד ככה. במערכת חשמלית המנוע לא "מספק" אלא צורך.
    מי שקובע את המתח היא הסוללה.
    מי שקובע את הזרם הוא העומס (פרופלור).
    המנוע ינסה לסובב את הפרופלור (גיר/להבים/עומס) במהירות שנקבעה ע"י המתח. הוא יצרוך כמה זרם שדרוש לכך. אם הזרם הזה יותר גדול ממה שהמנוע יכול לעמוד בו הוא פשוט יתחמם ובסופו של דבר יישרף. כנ"ל לגבי הבקר.
    ארז
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    המנוע מושך כמה שהוא רוצה. הבקר יספק כמה שהמנוע מושך, אם הבקר לא מצליח לעמוד במשימה - דינו שריפה
    אהה... ארז בדיוק ענה לך... ההסבר שלו הרבה יותר מפורט, שלי פשוט בא מהדת
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Dec 2010
    סבבה הבנתי את הכיוון תודה.
  1. [עזרה!] מעונין לעבור ממנוע 90 4 פ' ניטרו למנוע בנזין
    על ידי dor12 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 14-03-2011, 09:48:06
  2. תל אביב והסביבה יאק 54 למנוע 46
    על ידי Roy B.A בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-09-2010, 08:25:22
  3. [שאלה] מה קרה לי למנוע?
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 25-07-2010, 22:37:33
  4. ציר למנוע
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-04-2010, 20:12:09
  5. אטם למנוע os 50
    על ידי glsa בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-01-2010, 09:41:47
