עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: עזרה בכיוון .יש תמונות TREX 600
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בכיוון .יש תמונות TREX 600
    כיוונתי את הסרוואים לפי ההוראות את ה לינקים לפי ההוראות יישרתי את הסווש וזרועות המיקסים והזרועות שמאחורי הנדנדה לא מקבילים ( כמו שאני מכיר מה 450 500 שהיו לי )
    כמובן בבדיקה מצערת ב 50%
    רק במצב 33% מצערת בערך כל הזרועות מקבילות
    אלה התמונות
    מתייחסות למצב אמצע מצערת
    http://img402.imageshack.us/img402/2446/dsc01933l.jpg
    http://img522.imageshack.us/img522/594/dsc01934s.jpg
    http://img85.imageshack.us/img85/4841/dsc01935d.jpg
    http://img40.imageshack.us/img40/9035/dsc01936oc.jpg
    http://img20.imageshack.us/img20/7659/dsc01937rj.jpg
    מצב שהמיקסים מקבילים
    http://img716.imageshack.us/img716/5975/dsc01938hp.jpg
    http://img339.imageshack.us/img339/5018/dsc01939xn.jpg
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בכיוון .יש תמונות TREX 600
    חבר השאלה לא ברורה
    כנראה שלא אפיסת את הסרבואים מכנית נכון והגאומטריה לא מסתדרת לך.
    נתק את ראשי הסרבו
    פתח רדיו ואפס את כל הגרפים שיהיו לניאריים
    בדוק סאב טרים 0
    בדוק טווחי תנועה 100%
    הצב את סטיק המצערת במרכז בדיוק ובדוק גם על גבי הגרף בדיוק 50%
    חבר ראשי סרבו במצב זה
    בדוק יישור סוואש פלייט על ידי מכשור מתאים
    בדוק איפוס כל מוטות הראש
    בדוק פיטצ 0
    וזהו המשך סט אפ
    נערך לאחרונה על ידי עמיתפורת; 10-11-2011 בשעה 21:31:33.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    כמו שראית בעצמך, הפתרון לאיזון המיקסים היה "הנמכת הסוואש", הדרך היחידה לעשות זאת כשאתה באמצע סטיק והסרוואים מאוזנים, זה לפתוח את הלינקים מתחת לסוואש ולקצר את שלושתם עד איזון המיקסים (כפי שמוסבר היטב בסרטוני ההדרכה של ראש רוטור ראשי סרטון מס' 4).
    הבעיה ב 600, שרק שני לינקים ניתנים לקיצור בעוד קיצור הלינק של ה elevetor לא אפשרי. בעבר שהרכבתי 600, כאשר כיוונתי את ה 90 מעלות של הסרוו הזה זה יצא כאילו בדיוק הגובה הנכון..
    מוזר שאצלך לא הגעת לזה.
    בכל מקרה, עכשיו כשאני חושב על זה, התנועה ללינק של ה elevator מועברת ע"י מעין ארכובה שיושבת על ציר אופקי ומחוזקת ע"י בורגון קטן פנימי, נדמה לי שאם פותחים אותו ניתן להניע הלינק בצורה חופשית ללא הזזת הסרוו וכך למעשה לקצר גם אותו. עשה זאת, ואת השניים האחרים קצר רגיל.
    מקווה שזה ברור.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 10-11-2011 בשעה 22:01:40.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מוטי אני חושב שאתה טועה במקרה זה
    לדעתי הסרבואים שלו לא ממרכזים נכון
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ראשל"צ
    עמית, תסתכל בתמונות שמתייחסות למצב 50%, אמצע סטיק או איך שתקרא לזה,
    כמובן שלא מסתכלים על הסרוואים כי אין חיבור ישיר אלא על הארכובות שמהן יוצאים הלינקים לכיוון הסאווש, שהן מאוזנות בצורה מושלמת.
    חבל רק שלא העלה תמונה של הסרוו האחורי למרות שמהתמונות הוא נראה בסדר גם..
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    צודק ראיתי
    מה שכן לא בטוח שהייתי מנסה להנמיך סוואש פה כי בדיוק מאותה סיבה שבאמת אין איך להנמיך את ה elevator
    שישה את האורכים של הלינקים של הבל מיקסים
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ראשל"צ
    אז זהו שיש דרך להנמיך אותו כפי שכתבתי, אם אתה מכיר את ה 600, יש את הבורג הקטן של הארכובה שמעבירה את התנועה ללינק, פותחים את הבורג ואז הלינק ינוע חופשי למעלה ולמטה וכך למעשה "מקצרים" או "מאריכים" אותו. שני הלינקים האחרים ניתנים לויסות כרגיל.
    כפי שכתבתי גם, בעבר יצא לי להרכיב 600 ולא היתה בעיה לאזן את זה כמו שצריך.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    גם לי
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Jul 2010
    ברירת מחדל Re: עזרה בכיוון .יש תמונות TREX 600
    למה אתם חושבים שהסרוואים לא מאופסים ? לפי התמונה הנ"ל זה מכוון מצויין
    ולגבי הנדנדה של הELEV אם אתה מתכוון איפה שנכנס הבורג M4 באיזו צורה הוא תורם ?
    נערך לאחרונה על ידי סאונד בראש; 11-11-2011 בשעה 08:00:59.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    אין אפשרות לשנות את האורך של A-ARM
    הזרוע צריכה להיות ב 90 מעלות ב 0 פיטש
    והלינק צריך להיות סגור עד הסוף חזק
    לדעתי הבעיה אצלך בלינקים מעל הסווש
    ראשל"צ
    לעניין הבורג M4, אתה צודק כנראה שפתיחה שלו לא תעזור..
    הסרוואים כן נראים ממורכזים, אבל לא הראית תמונה של הסרוו האחורי, כאן המושג 90 מעלות קצת מעורפל מדובר בצלחת עגולה וכל מיקום יכול להתפרש כ 0 הנכון..
    בכל מקרה מה שאתה צריך לעשות שוב, זה לקצר את שלושת הלינקים שמחוברים לסוואש מלמטה (תסתכל בסרטון מס' 4, אני מראה בדיוק איך עושים את האיזון הזה כך),
    את שני האחוריים אתה מקצר כרגיל, נשאר הלינק הקדמי הבעייתי שלא ניתן לווסת את אורכו..
    מה שאתה כן יכול לעשות זה,
    נגיד שאתה צריך לקצר את כל שלושת הלינקים ב 3 סיבובים שלמים, את השניים האחוריים כאמור קצר כרגיל.
    כדי "לקצר" את הקדמי (בעצם צריך לגרום לו לרדת למטה) אתה יכול להשתמש בסאב טרים כדי למצוא לו 0 חדש בגובה הרצוי.
    (אל תשכח שכל זה מתבצע באמצע סטיק בדיוק או שים גרף 50% לכל האורך)
    בעצם, עזוב הנה הבאתי לך הסרטון לכאן:
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 11-11-2011 בשעה 10:48:04.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Jul 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    הזרוע ב 90 מעלות במצב של 50% כמו בתמונה הנ"ל
    רואים אותה דרך החור ליד הסרוו הימני
    ראשל"צ
    בנוסף, אמרת העסק מתאזן עם הורדת סטיק ל 1/3 בערך נכון,
    כשאתה עושה את זה, תסתכל הסרוו של ה elevator, תראה כמה הוא זז וזכור זאת..
    החזר הכל למרכז, ועכשיו בעצם אתה צריך להביא את הצלחת שעל הסרוו האחורי לאותו מיקום שבו היא היתה כשהורדת סטיק וראית שזה מאוזן.
    אם מדובר בתנועה קלה, הסאב טרים כאמור יעזור לך..
    אם מדובר בתנועה גדולה מדי בשביל סאב טרים, פשוט פתח את הבורג של הצלחת ומקם הצלחת מחדש על הסרוו בערך במקום הרצוי והשתמש שוב בסאב טרים כדי לדייק.
    מקווה שזה ברור.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מוטי, שמודדים מעלות, הפלייבר צריך להיות מקביל לבום בדיוק
    לא מכוונים את הסווש לפי הנדנדות
    מכוונים את הלינקים למעלה לפי הסווש
    עם A-ARM, הגובה של הסווש נתון קבוע
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 11-11-2011 בשעה 11:35:30.
    Jul 2010
    ברירת מחדל Re: תגובה: עזרה בכיוון .יש תמונות TREX 600
    ברור מה שאתה אומר
    פשוט אם אני עושה את כל המהלך הזה הוא בעצם סותר את כל הכיוונים של אליין
    גם של הלינקים של המשולשים \או מיקום משולשים
    וגם של מיקום הנדנדה של הELEV
    אז זה סותר את הכיוונים של אליין נו אז מה?
    כוון כמו שצריך לצאת מדוייק ותתעלם מהחוברת ברגע שאתה מבין מה אתה צריך לעשות
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    1+
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מוטי מחר בבוקר אתם מטיסים?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Jul 2010
    העניין שאני לא עושה משהו שגוי ,נראה לי שאליין עשו שיעורים לפני שהוציאו את המדריך*
    ראשל"צ
    נראה לי שכן אבל אני לא מגיע בשבת בד"כ
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    מהמפה לא הבנתי איפה זה, איפה ביחס לשטח הישן אגב?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    ליד המידות של הלינקים בחוברת כתוב "approx" = בקירוב
    לא במדויק
  23. #23
    Jul 2010
    טוב אז אחרי ששיחקתי קצת בלינקים שמעל הסווש הצלחתי להביא את ה SF MIX ARM לזווית דיי נכונה
    אחרי ששיחקתי בלינקים של הSF ושל ה גריפים
    המהלך הזה טיפה הגביל לי את התנועה של ה WASHOUT שהיה פוגע בבלוק הראש והיה צורך להוריד את טווח הסרוואים של הפיטץ מ 60% ל 50%
    אחר כך ניסיתי להוריד לסדר גם את WASHOUT CONTROL ARM אבל אז הטווח הוגבל עוד יותר
    עוד רעיונות ? או שגם אתם אבודים כמוני
Name:	sf mix arm.jpg
ID:	57058Click image for larger version.
ID:	57059Click image for larger version.
Name:	washout contorl arm.jpg
    השינויים בלינקים היו סדר גודל של 5 סיבובים כל לינק
  24. #24
    ראשל"צ
    אחי נראה לי הבאתי לך את הפתרון! (נראה לך שאני אזרוק אותך לכלבים ?)
    1. שלב ראשון, חזור להתחלה ואזן הסרוואים כפי שכבר עשית באמצע סטיק שהכל יהיה מאוזן.
    2. פלס הסוואש עם סוואש לבלר (בגובה הלינק הקדמי שלא ניתן לויסות). לאחר מכן, חזור לאמצע סטיק והרכב את שאר החלקים.
    3. במצב הזה אמרת שהמיקסינג שמעל הסוואש לא מאוזנים. בד"כ הפתרון לזה הוא הנמכה או הגבהה של הסוואש ע"י פתיחה וסגירה של הלינקים התחתונים, דבר שהוא בלתי אפשרי ב 600. אבל אל דאגה, יש פתרון..
    4. עכשיו, כשהכל במרכז, נתק את שני הלינקים שיוצאים מהצד השני של המיקסינג הבעייתיים, כן אלו שמתחברים למסגרת הפלייבר (צרפתי לך תמונה בדיוק מה לנתק). שים לב, אתה חייב לפתוח את שניהם ביחד! במצב הזה המיקסינג חופשיים לנוע למעלה ולמטה.
    5. אזן אותם ידנית ואז התאם את הלינקים שפתחת עד שיתחברו למיקסים המאוזנים (נדמה לי שתצטרך לקצר אותם).
    6. מכאן ואילך המשך הכיוונים כרגיל, הבא את הגיריפים ל 0 מעלות עם הלינקים הארוכים והקצרים העליונים.
    7. כוון את שאר הגרפים לפי איך שאתה רגיל
    8. לך להטיס.
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  25. #25
    Jul 2010
    בדיוק מה שעשיתי
    מה שזה גרם לי זה שלפני שהגעתי לסוף המצערת ה סוושאווט BASE נתקע בבלוק של הראש ( בערך ב 85% ) כי היה לסגור הרבה קליקים , אז המהלך הרים אותו למעלה יותר מידי
  1. [עזרה!] עזרה בכיוון מסוק
    על ידי mor_kadosh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2011, 14:52:28
  2. עזרה בכיוון מסוק!
    על ידי RoiA בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2010, 21:42:57
  3. עזרה בכיוון מסוק 450
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-06-2010, 16:02:12
  4. עזרה בכיוון מסוק
    על ידי yamin15 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 20:44:24
  5. עזרה בכיוון TREX 450
    על ידי הלי קופטר בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-01-2009, 11:51:02
