היי
לאחרונה החלטתי להתחדש אז לאחר שכבר יש בטייסת 250, 450 ו 600 החלטתי ללכת על 500 המטרה הייתה מסוק גדול מה 450 אבל זול יותר בריסוק מה 600.
אז אחרי הרבה קריאה ודפדוף בעמודים של הסיני נבחר המסוק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14862
עליו הוחלט להרכיב מנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9258
בקר:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10943
סרוואים לסייקליק:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9391
גיירו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15318
מבחינת סרוו זנב הכוונה הייתה לקנות משהו בארץ עם זיכוי שהיה לי הכיוון היה SANWA 94819 מהירות 0.07S מומנט: 2.4KG-CM אבל הוא לא התאים לתושבת של הסרוו זנב אז לקחתי בנתיים FUTABA S9257 מה 450 ושמתי שם את ה SANWA.
החבילה הגיעה לא יותר מידי גדולה בערך 60X25X15 זה כולל את הקיט והמונע היתר הגיע במשלוחים אחרים בעיקר מבחינת חשיבה על המכס לחסוך עלות אם זה ידרוש תשלום (על החבילה הוצהר 65$ אבל משום מה לא נדרשתי לשלם מיסים).
הכל היה ארוז ומסודר לפי אזורים במסוק מזכיר את הסידורים של אליין חלק מהמכלולים כבר היו מורכבים הקיט מגיע עם להבי פיברגלס וחופת פסטיק פשוטה ביותר כבומבן ללא חוברת כמסורת HK כנראה שזו הסיבה שהרוב מורכב.
הראש כמובן הגיע מורכב אבל ממבט ראשון אפשר לראות שאריות של שמן ממכונת ה CNC מה שמרמז שלא הושקע יותר מידי זמן ותשומת לב בהרכבה מה גם שחלק מהברגים לא היו סגורים עד הסוף לא היה לי ספק שאני מפרק עד רמת הבורג ומרכיב הכל לבד.
לזכותם יאמר שאכן בכל הברגים היה לוקטייט אבל במייסבי לחץ לא היה גריז גם לא בHEAD BLOCK שמתי גריז כמו שצריך ולוקטייט בכל חור שהיה צורך והמשכתי הלאה.
השלב הבא היה הפריים גם שם פתחתי את כל הברגים דווקא כאן בברגים שמזיקים מתכת לא היה זכר ללוקטייט חלק מהברגים לא היו סגורים עד הסוף וב 2 מקומות החיתוך של הקארבון לא היה מושלם מה שגם לחלקי הפלסטיק להתכופף פנימה במקום להכנס לחריץ המתאים להם בשילדה
עם סכין הובי נקיתי את כל השאריות הרכבתי סרוואים למקומם דווקא כאן דיי אהבתי את העבודה הסראווים נכנסו יפה למקום והתושבת CNC לברגים נראת טוב ועושה את עבודתה.
הראש מוקם ואיתו גם הגיר הראשי (שהגיע כבר מורגע עם גיר האוטורוטציה והמייסב החד כיווני).
שלב הבא פניון על המנוע ומיקום המנוע בגוף
הפניון שהגיע מרגיש איכותי ונראה נחמד כמעט כמו של אליין מבחינת המנוע יש לי בעיה קלה עם התכנון על מנת שהלהבים יסתובבו נגד כיוון השעון במבט מלמעה יוצא שהמניפה לאוורר בתחתית המנוע מסתובבת נגד הכיוון שאליו תוכננה (םה אני לא יודע אם למישהו יש טיפ כולי אוזן אפשרי להפוך את כיוון הסיבוב ?? זה יכלול היפוך להבי ראש, להבי זנב וצריך פתרון למייסב חד כיווני לא יודע אם אפשר להפוך)
בכל אופן המונע מתיישב בקלות במקום וממשיכים
שלב הבא מכלול זנב
גם כאן לאחר פירוק כל הברגים התברר שאין ולא הייתה טיפה של לוקטייט ולא גריז במייסבי הלחץ של הזנב מה שכן לאחר הרכבה מחודשת נראה כי המכלול עובד יפה והתנועה חלקה ויפה למי שהולך להרכיב לשים לב שכאן יש פין קטן שמונע החלקה של המכלול כולו החוצה.
זה גם יהיה הזמן לציין ה"מוט הפיתול" ממש זול ועשוי מתכת רכה מאוד ולא הכי ישר זה הדבר הראשון ששמתי לב שלא כדי להטיס איתו והוא יוחלף במוט של אליין מחיר של בערך 9-12$ + משלוח מהחנות המועדפת עליכם.
שימו לב לפין לא לשכוח:
מכלול הזנב הורכב לשלדה
סקידים סרוו זנב מקלט וגיירו וככה נראה המוצר הסופי:
סה"כ נראה לא רע אני מאמין שעם הזמן נמצא את כל החסרונות (מבטיח לעדכן) המסוק הורכב אתמול מהצהריים עד הערב והיום עבדתי אז טסט פלייט עדיין אין אבל גם וידאו שלו יעלה ברגע שיהיה סביר להניח שבסופ"ש הקרוב כי אני סטודנט אז אמצע השבוע זה לא ממש אפשרות בכל אופן בתחום הטיסה אני לא ממש חזק בעיקר טיסות ספורט כלומר הקפות לופים ואולי איזה רול בנתיים זו הרמה שלי ועכשיו ל MONEY TIME סיכום עלויות עד כה:
מנוע + קיט + משלוח : 160$
סרוואים + משלוח : 49$
בקר + מתאם USB + משלוח : 62$
גיירו עולה 10$ היה לי אחד כזה זרוק פה אבל המשלוח שלו לא יקר
וסרוו זנב זה כבר תלוי בכם
הייתי מוסיף כבר עלות של TORQUE TUBE עם משלוח בטח איזור ה 20$
מקלט גם כן היה לי זרוק פה בבית כלומר עד כה הגענו לאיזור ה300$ אחרי מיסים (שלא היו) ומשלוחים על כל מה שצריך שימו לב שיש להוסיף סרוו זנב משהו "סיני סביר" יעלה בטח כ20$
זהו ממה שאני זוכר עד כה אם אזכר במשהו חשוב אעדכן אם יש לכם שאלות תרגישו חופשי אנסה לעזור ....
