מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מגן יניקה להוק EDF 70MM
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל מגן יניקה להוק EDF 70MM
    לאחרונה ה F15 שלי שאב לכלוך לפתח היניקה והמניפה נפגמה ....מה שהביא אותי לעשות מגן,
    1.האם המגן יפריע לזרימת האויר באופן משמעותי?
    2.האם משהו פה ניסה זאת בעבר?
Name:	2011-11-13 21.31.26.jpg
ID:	57167Click image for larger version.
Name:	2011-11-13 21.30.43.jpg
    052-3200015
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מגן יניקה להוק EDF 70MM
    לדעתי כן ומשמעותית.
    חוצמ'זה, חצץ (קטן) ואבק עדיין יכולים לחדור, אלו שבדרך כלל המניפה מצליחה לשאוב אליה,
    כך שיתכן שלא עשית כלום חוץ מלהוריד את התפוקה של המערכת שלך.
    יצא לך לנסות ....?
    לא מדדתי זרמים ...אני יעשה מדידה ..אם הצריכה עלתה משמעותית אז יש חסימה ...
    חצץ לא יעבור שם,היא ממש דקה...אבק בטוח עובר אבל איננו מזיק.
    אחרי טיסה נהיה יותר חכמים..
    052-3200015
    שכחתי לציין שעכשיו מדובר ב RC LANDER ל 6 תאים עם CYCLON POWER 2800...מקודם היה מנוע ומניפה בשקל 90 עם 4-5 תאים והוא במושגים שלנו,זחל! !
    052-3200015
    לא יצא לי לנסות, אני רק מנחש, תאורתית שיש רשת יש חסימה חלקית, כמה? תלוי ברשת אבל אין מעבר של 100%,
    אולי תגדיל את החור כניסה למרות שעדיין המניפה תתאמץ..
    אני יודע שחצץ דפק לך מניפה אחת, בכול זאת לא הייתי שם מסנן כזה, אבל תעשה בדיקות תהיה יותר חכם,
    כמובן דווח, זה מאוד מעניין.
    היניקה הוגדלה...ממזמן,סיפור ארוך....
    יום שלישי אולי אני אלך לבדוק אותו..
    052-3200015
    אוקי...ביצעתי בדיקת צריכה והספק ונתונים הם :
    סוללה 6 תאים 2200 40c, המנוע בפול מצערת לוקח 59A והספק של 59*22.2=1309watt (לא יצא לי להסתכל על ההספק)..
    שזה נראה תקין,אבל הבדיקה האמיתית היא באויר.
    052-3200015
    תקין זה עניין יחסי, יכול להיות שזה מפחית 5% מהתפוקה הקודמת,
    אם לא תרגיש באויר את ההבדל- אז זה לא משנה גם אם זה משפיע מעט,
    דווח אחרי הטסט..
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    עוד מעט חנוכה ולקחת את המסננת מהמטבח! איך תסנן גושים של אבקת סוכר
    ציטוט נכתב במקור על ידי yuval-the-pilot צפיה בהודעה
    סופגניות לא בדיוק תורמות למצב שלי, עוד כמה סופגניות ואני ארבעה מימדי...
    052-3200015
    טוב אז ככה......אתמול הטסתי תהוק עם המסננת והיא מורידה משמעותית את את התפוקה וזה מורגש בטיסה באופן מיידי
    מבחינת ה WATTMETER עסקים כרגיל,ואין הבדל של זרמים והספקים..אבל באויר מרגישים שהטיסן נבלם.
    אחרי שהוצאתי אותה קיבלתי שינוי משמעותי במהירות...סרטון בקרוב
    052-3200015
    אוקי, אז אין בנתיים פתרון אידיאלי לכניסת "גופים זרים" לפתח היניקה בהרצה בהמראה,
    אבל טוב שעשית את הניסוי הזה, כולנו (בעלי ה- EDFים) מרוויחים מהניסיון הזה,
    תראה אם אם ברירה, והמנחת מלא חצץ ואבק ואתה חושש לרוץ עם הטיסן בהמראה,
    אני חושב שכרגע שיש לך גם סטאפ חזק וגם הגלגלים מתקפלים (שלא מפריעים באחיזה), אתה יכול להמריא בזריקה ולנחות כרגיל עם הגלגלים,
    לא אידיאלי אבל תישמר מבעיות במניפה, בנחיתה כמובן לא תהיה לך בעיה אתה לא צריך לרוץ על המסלול בפול מצערת..
    שמתי לב שהבעיה היתה רק שהטיסן היה נמוך והכונסי אויר היו מכוונים מתה כמו ב F15
    בהוק אן תבעיה הזה,באנה הכלי טס לא רע עם ה 6 תאים ...וזה לא ההוק עם המתקפלים,יש לי 2,זה עם המתקפלים מחכה לסטאפ
    אני חשבתי על HET 2W-30 2200KV FOR 8S SETUP
    נותן 1700 WATT
    052-3200015
    Mar 2009
    בית ינאי
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    אני במקומך הייתי בודק את הנתונים לאחר הרחקת הרשת לכונסי האויר ולא צמודה כך למניפה וחוסמת את רוב שטח הפנים שלה......
    ״אם תעשה רק את מה שעשית,תגיע רק עד לאן שהיגעת..״
    T-45 EDF mini
    Gaui 425
    צודק.....זה מיקום גרוע בכניסה שלה שם צפיפות האויר גדולה..בגלל צוואר הבקבוק
    052-3200015
  1. השרון ViperJet Composite 70mm EDF
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 12:52:55
  2. תל אביב והסביבה f-15 edf למניפה 70MM חדש בקופסא, EPO .
    על ידי elbazel בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2011, 08:41:58
  3. [שאלה] F-16 70mm EDF
    על ידי danoneyal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 01-09-2011, 13:48:28
  4. אילת ViperJet Composite 70mm EDF
    על ידי imac1 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 21:57:10
  5. מחפש - קיט EDF למניפת 70mm
    על ידי crazyguy בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 12:42:02
